CarPower HPB-1502. Czy wzmacniacz jest stabilny przy 2 Ohm?
Sławekvw 24 Lis 2006 15:07 3208 8
  • #1 3258621
    Sławekvw
    Posiadam carpower i chciałbym do niego podłączć dwucewkowy przetwornik, w związku z tym chciałem się dowiedzieć czy ten wzmak jest stabilny przy 2 omach, jeśli tak to jak mocny przetwornik można do niego podłączyć. Producent podaje że ma 500W rms przt 4 omach czy to prawda i czy w przypadku jeśmi będzie ciągnął głośnik 2omy to jego moc wzrośnie o raz?? Dziękuje za odpowiedzi.
    brati
    Ocena: 23
    nie jest stabilny w mostku przy 2 ohm.
    crazy_88
    Ocena: 166
    witam dokladnie on jest stabilny ale przy 4 omach w mostku :) i ma te 500 watt rms ale drugim minusem jest dosc wysoki poziom znieksztalcen thd:( ale jak za taka kase lepszego wzmaka nie kupisz:) jesli masz dwucewkowy glosnik to sprobuj go podlaczyc w konfiguracji 4 om i wtedy na mostek:)
  • #4 3258770
    Sławekvw
    Ja już posiadam tego wzmaka i chciałbym zmienić głośnik w subie i te które oglądałem można skonfigurować albo na 2 albo na 8 ohm zawsze moge kupic jedno cewkowego ale chcialem coś mocnego do 400zł, bardziej słucham szybszą nute Podobno ten BOSCHMANN
    MODEL TYRANT ALX-122XPRO 12 CALI - 30 CM nieźle gra ale ma jakieś 250RMS a ja chciałbym coś mocniejszego conajmniej 400RMS może coś doradzicie??
    Czytałem ten test głośnikow do 1500zł i zastanawiałem się nad lanzarem ale może mi coś innego doradzicie.
  • #5 3258853
    mukade
    Ocena: 48
    No to bierz głośnik jednocewkowy! Nie widze żadnej przewagi dwucewkowego w tej sytuacji.
  • #6 3258864
    Sławekvw
    Z tego co się rozglądałem to dwu cewkoew są mocniejsze a ja chciałbym troche zatrzęść autem.
    Pewnie jedno cewkowe też są o niezłych mocach tylko jakie??
  • #7 3258986
    crazy_88
    Ocena: 166
    tylko ze ktos z forum na zestawie lanzar max 12 jednocewkowy + monacor hpb 1502 pocisnal okolo 136 decybeli to o czyms swiadczy:) czyli cisnienie bys mial konkretne:)
  • #9 3260497
    kivlov
    Ocena: 11
    no ROCKFORD FOSGATE tej frmy nie trzeba nikomu przedstawiac ale niestety nie wiem ja gra i nie wypowiem sie
    a odnosie podlaczenia wlasnie glsonika w mostku tzn 4 ogmy to rezystancja wyjsciowa po zmostkowaniu a gdybym podlaczyl 2ohmowy glosnik to co by sie dzialo jaka mialby moc wiem ze bylby pewnie przeciazany przy glosnym sluchaniu bo mialby wieksze napiecie, czy podlaczyc 8ohmow??? sam nie wiem glsonika nie zmienie 2x4ohmy wiec kombinacja albo 2 albo 8 ohmow i wzmaka tez bym nie chial choc jakies propozycje bylby mile widziane wiec jakei rozwiazanie?
✨ Wzmacniacz CarPower HPB-1502 jest stabilny przy obciążeniu 4 omów w trybie mostkowym, gdzie osiąga moc około 500 W RMS. Nie jest natomiast stabilny przy 2 omach w mostku, co może prowadzić do przeciążenia urządzenia. Przy podłączeniu głośnika 2-omowego moc wzmacniacza nie wzrasta dwukrotnie, a ryzyko uszkodzenia jest wysokie. W przypadku dwucewkowego przetwornika zaleca się konfigurację na 4 omy, aby zapewnić stabilną pracę wzmacniacza. Dyskusja porusza także wybór głośników subwooferowych o mocy od około 250 W RMS (np. Boschmann Tyrant ALX-122XPRO) do około 400 W RMS, z uwzględnieniem preferencji muzycznych i budżetu do 400 zł. Alternatywnie sugerowane są głośniki jednocewkowe, które w połączeniu z CarPower HPB-1502 mogą generować wysokie ciśnienie akustyczne (np. zestaw Lanzar Max 12). Wspomniano również o głośniku Rockford Fosgate Punch HE 10 jako potencjalnej opcji, choć bez szczegółowej oceny jego brzmienia. Ogólnie zaleca się stosowanie głośników o impedancji 4 omów dla optymalnej pracy wzmacniacza CarPower HPB-1502.
