Nokia 6610 nie działa po zaniżeniu wersji oprogramowania - jak naprawić?
arturbajerski 04 Paź 2007 14:56 1257 14
  • #1 4347451
    arturbajerski
    Ocena: 7
    witam mam taki problem zaniżylem wersie flesha i telefon padl wgrywalem tornadem jak go postawic,z gory dzieki za pomoc
  • #2 4347469
    Artech
    Ocena: 48
    normalnie wgraj wyższą wersje, możesz odznaczyć autodetect ...reszta jak zwykle...
  • #3 4347479
    arturbajerski
    Ocena: 7
    UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. Id: 62 CF 1 7
    UFS_USB V2.6 (c) SarasSoft 2005. S/n: 76547
    Licence : True
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
    2nd Boot Error: 8
    Platform: 3, Error Data:
    A3 72 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Process Failed, Repowering Mobile
    po odznaczeniu cos takiego
  • #4 4347514
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    a wgrywasz wyższą wersję?
  • #5 4347522
    arturbajerski
    Ocena: 7
    pewnie ze tak
    powis
    Ocena: 5
    wybierasz model telefonu
    klikasz erase
    Check
    potem wskazujesz pliki MCU i PPM zaznaczasz mu resety
    klikasz Flash
    Musi działać!!!
  • #7 4347743
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Telefon smiga jak nowy dzieki kolego za pomoc:)
  • #8 4349006
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    'Check' do nieczego tu nie jest potrzebny, po erase wypadałoby dac jeszcze mu pm'a, bo bez zasiegu bedzie
    pozdr
  • #9 4349984
    powis
    Ocena: 5
    pozdr
    Zgadza się. Ale zbutowanie procka w niczym nie zaszkodzi aparatowi. A być może zaoszczędzi pisania na elektrodzie.
    Co do PMa to się nie zgodze. Jezeli zaniży oprogramowanie to bardzo prawdopodobne ze nie będzie zasięgu. W Wyższym powinien być zasięg. Jezeli nie ma to oczywiście PMa trzeba wgrać :)
  • #10 4350013
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Witam .Dolacze sie jeszcze do tematu zrobilem tak jak kolega pisal i telefon odpalil i zasieg byl :)a co do pm<a tez sie zgadzam ze zasieg bendzie ginol jak sie zanizy oprogramowanie, mialem juz kilka takich tele Pozdrawiam
  • #11 4351152
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    @arturbajerski, @powis: Przeciez jak robimy 'FLASH' to też nam bootuje ;) Przed downgradem robisz erase, takze sektory w ktorych jest PM tez ulegaja wymazaniu i trzeba wgrać potem ten plik. Nigdy sie nie spotkalem jeszcze zeby zaginal zasieg po downgrade w DCT4, co najwyzej telefon sie nie wlaczy.
  • #12 4352808
    powis
    Ocena: 5
    Dzięki za poprawienie mojej wiedzy.
    W końcu człowiek całe życie się uczy.
    Pozdrawiam :)
  • #13 4506111
    sebeq85
    Hejka
    Mam pytanie uwalilem telefon...N 6610 dalem reset i chce wgrac firmware...
    objaw jest taki jak podpinam kabel do boxa, to swieca mi tylko lekko diody na klawiaturze i tak lekko sobie przygasaja (raz na kilka sekund. co musze zrobic zeby znow ja ruszyc Pozdro Dzieki
  • #14 4507502
    Repciu
    Ocena: 81
    sebeq85 napisał:
    Hejka
    Napisz cos wiecej jaki box masz, czy zczytuje check po boxem, czy jak wezmiesz info to czy tez zczytuje dane.
  • #15 4507728
    sebeq85
    Dzieki
    juz nokia ozyla mam PowerFlashera, i wgralem soft od 7210 i ppm na nowo :-D i juz smiga
Problem dotyczył unieruchomienia telefonu Nokia 6610 po zaniżeniu wersji oprogramowania (flash). Rozwiązaniem było wgranie wyższej wersji firmware, przy czym zalecano wykonanie operacji erase, a następnie wgranie plików MCU i PPM z zaznaczeniem opcji resetów. Dyskusja podkreślała, że po erase konieczne jest wgranie pliku PM, aby przywrócić zasięg sieci, gdyż zaniżenie oprogramowania może powodować jego utratę. Użytkownicy korzystali z narzędzi takich jak Tornado, UFxBoot, UFS_USB oraz PowerFlasher. W przypadku problemów z bootowaniem pojawiały się błędy 2nd Boot Error: 8, które można było rozwiązać przez poprawne wgranie firmware i PM. Wskazano, że podczas flashowania proces bootowania jest automatyczny, a poprawne wykonanie erase i flash gwarantuje przywrócenie funkcjonalności telefonu. Jeden z użytkowników potwierdził skuteczność metody, opisując, że telefon działa jak nowy po zastosowaniu tych kroków.
