Płyta GA-965P-S3, BIOS F12 - brak możliwości podkręcenia Intel Core Duo E4300
kostian 05 Paź 2007 08:54 1064 3
  • #1 4349816
    kostian
    Ocena: 87
    Posiadam płytę GA-965P-S3 , po zmianie biosu z F10 na nowszy oficjalny F12 nie mogę za skarby podciągnąć procka do góry.
    Czy ten BIOS jest coś nie halo ?
    Na poprzednim bez problemu procek się kręcił a tutaj co bym nie zrobił wraca do normalnego taktowania 1,86GHz na rdzeń.
    Aha - procek to Intel Core Duo E4300 , pamięci 2x1Gb Geil Ultra (800Mhz).
    Oprócz tego wszystko chodzi bardzo stabilnie.
    Na poprzednim BIOSie bez problemu poszedł na 2400GHz - więcej nie próbowałem bo i po co.
    Dzięki za informacje - może ktoś miał podobny problem.
  • #2 4350005
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Tak to bywa z biosami. Jedyny sposób to wrócić do poprzedniego.
  • #3 4350245
    ozy2001
    Ocena: 38
    Sprawdź, czy zworka od Clear CMOS jest na właściwym miejscu. Jeśli nie masz w ogóle zworki, to coś takiego jest normalne.
  • #4 4350420
    kostian
    Ocena: 87
    Wróciłem do starego - wszystko o.k.
    Co do zworki - miejsce na zworkę jest ale tylko do kasowania ustawień CMOS ,fizycznie więc jej nie ma.
    Myślę że po zainstalowaniu nowego BIOSU popełniłem błąd - otóż należy po takiej operacji (przynajmniej w tej płycie), skasować ustawienia poprzez wyłączenie zasilacza i wyciągnięcie bateri (lub zworką) ale ja preferuję ten pierwszy sposób,
    niestety olałem to bo zawsze po wgraniu nowego BIOS ustawiał się na domyślne ustawienia.
    Tutaj niby jest cały kasowany i zapisywany od nowa ale trzeba jeszcze zrobić to co pisałem powyżej.
    Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie no i oczywiście odpowiedzi.
