Czy mogę zastąpić kondensatory 1200uF 6,3V na Epox 8KHA+ większymi?
kazi 07 Paź 2007 09:18 6155 14
  • #1 4355480
    kazi
    Ocena: 31
    Posiadam płyte epox 8kha+ i spuchły na niej kondensatory , które znajduja sie koło procesora. Pytanie moje jest takie sa tam kondensatory elektrolityczne 1200 uF 6,3 v oraz 1200 uF 10 V. Kondensatorów tych nie można kupić w sklepie wiec zastanawiam sie czy mógłbym założyc zamiast 1200 uF np kondensator 1500 uF lub 2000 uF? na napiecie zamiast 6,3v, 10 v. Czy taka zmiana może spowodować ze płyta głowna może sie uszkodzic?
  • #2 4355560
    diquan
    Ocena: 4
    Przede wszystkim poszukaj po sklepach internetowych z elektroniką, bo na 100% są do dostania takie właśnie kondensatory, już gdzieś się z nimi spotkałem, tyle, że nie pamiętam nazwy sklepu.
  • #3 4355566
    YGREK
    Wg. mnie to sa tylko kondensatory filtrujace i stabilizujące napiecie procesora. Czasem nawet na płycie można spotkać miejsce na dodatkowy kondensator. te które tam sa na 6,8 w wiekszości wystepują na płytach 6,3V podejrzane jedynie dla mnie są te drugie Bo przeważnie sa to 16v które stabilizują napięcie 12v z zasilacza chyba że są tam szeregowo łączone jak np w zasilaczu... Raesumując płyta powinna śmigać na takich jakie podałeś ważne tylko że jak są koło procesora to najlepiej by były na wysokie temperatury np 105 stopni.
  • #4 4355711
    pepek41
    Ocena: 7
    Pojemność kondensatora musi pozostać, możesz jedynie dać kondensatory na wyższe napięcie co da pracę płyty na dłuższą mete,,
    ...wymieniałem już takie elektrolity, są dostępne w sklepach.,.,.,
  • #5 4355751
    kazi
    Ocena: 31
    Powiem tak problemem jest to iż zaczeło sie kiedys od wybuchu zasilacza ATX bo bylo piiii.. i bum i poszly bezp w domu. Drugi problem to to iż nagrywarka niby nagrywala płyte cd i był komunikat ze nagrywanie zakończone sukcesem ale po wsadzeniu i odtworzeniu plyty np z mp3 czyta czytnik cd czy w samochodzie czyu kogos innego do połowy płyty i pozniej zaczynaja sie przerywania dzwieku. Czasem nagrywarka nagrywała płyte cd i po tescie bledow wyskakiwaly bledy nagrania płyty. Czy to może być wina tych kondensatorów? bo nagrywke tez pozyczalem od kolegi i efekt był ten sam. Komputer dziala ok zadko sie zdarza zeby wyskakiwał bład jakis systemu lub restart samoistny- nigdy nie wystepował podczas nagrywania płyty. Reasumując jesli wystepują tam kondensatory 1200 uF to musze takie same zakladac i wiekszych nie wolno? napiecie musi byc wieksze niz na tych co sa lub równe?
  • #6 4355809
    krzysiek011001
    Ocena: 3
    Pojemność musi pozostać taka sama. Napięcie nominalne kondensatora może mieć większą wartość. Kondensator ładuje się takim napięciem jakie jest w układzie, a napięcie dajmy na to 6,3V to wartość której nie można przekroczyć.
    Choć nie wiem czy powinno się stosować w płytach głównych kondensatory o większym napięciu nominalnym.
    I co do rodzaju kondensatorów... to nawet te zwykłe elektrolity będą działać poprawnie, jednak zaleca się stosowanie kondensatorów typu LOW-ESR (105 st C) Można je nabyć np. na Allegro.
  • #7 4355898
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10264
    Dlaczego nie moge wymienić na większe? Przecież to tylko filtr napięcia dla procesora?
    Mam kondki 1000uF/6.3V i 3300uF/6.3V (Jackon, Loe-ESR, do 105stopni), a na płycie są 1000uF i 1500uF - te 1500uF planowałem wymienić na 3300uF. Może dam co drugi tylko? Wtedy wypadkowo bedzie mniej wiecej po 1500uF (ale ESR wypadkowe wzrośnie).
  • #8 4356080
    pepek41
    Ocena: 7
    kazi... kondensator nie musi ale może być na większe napięcie, nawet jak masz kondasy na 6,7V to możesz dać kondasy na 25V nic nie staje na przeszkodzie tylko to że mogą sie nie pomieścić na płycie aaa pojemność czyli np 1600uF muśi powtarzam musi pozostać bez zmian, chyba że dwa lub kilka są łączone równolegle to wtedy któregoś kondasa wywalasz a pojemność drugiego zwiększasz do równowartości tych dwóch.
  • #9 4356095
    riger
    Ocena: 9
    Czemu wy sie upieracie, ze pojemnosc musi pozostac ta sama? Te kondenstaroy sluza tylko i wylacznie do filtracji napiecia, a nie sa to elementy dostrojcze tak jak np. w radiu :| Moral z tego taki, ze smialo mozesz wlutowac kondensatory o wiekszej pojemnosci (o ile miejsca na płycie styknie).
  • #10 4356116
    pepek41
    Ocena: 7
    trzeba sprawdzić w jakim układzie dokładnie znajdują sie kondasy,
    do typowej filtracji napięcia można zwiększyć pojemność, ale w tym układzie może być pojemność określona której nie można przekroczyć bo może zabużyć pracę płyty a nawet doprowadzić do uszkodzenia...
  • #11 4356596
    taniam
    Ocena: 41
    Dokładnie tak jak koledzy mówią:
    - Napięcie nie mniejsze niż nominalnie
    - pojemność najlepiej żeby była taka sama, jednak można też wstawić odrobinę większe (w tym wypadku 1500 zamiast 1200 nie sprawi problemów) jednak ładowanie kondensatora o 3 x większej pojemności to już przesada.
    - co do samych kondensatorów, nie polecałbym tam wkładać innych niż 105°C, te kondziory mają tam naprawdę ciężkie życie i zwykłe długo nie wytrzymają (85°C).
  • #12 4356629
    k4be
    Ocena: 332
    Autor pytał, czy zamiast 1200µF można zastosować 1500 albo 2000. Można, zupełnie dobrze. Tylko skąd weźmiesz kondensator 2mF (=2000µF)? Takie na pewno nie są produkowane, czego o 1.2mF nie można powiedzieć ;)
    Ale koniec żartów. Sam stosuję zwykle kondensatory o większej pojemności niż były oryginalnie, ale to dlatego, że takie mam pod ręką. Kondensatory najlepiej demontować ze starych, zepsutych płyt głównych (skoro przeżyły tamte płyty nie ulegając uszkodzeniu, to czemu miałyby nie przeżyć następnej?). Jeśli jednak kupujemy nowe, TRZEBA zwrócić uwagę, żeby były na 105ºC, jak napisano wyżej. Zauważyłem też, że kondensatory o niskiej impedancji (low esr) mają nadruki złote albo srebrne (domieszka opiłków jakiegoś metalu w farbie). Po tym można je łatwo rozpoznać. W obwodach innych niż niskonapięciowa strona przetwornicy procesora sprawdzają się też kondensatory ze starych zasilaczy komputerowych - najczęsciej HEC albo Capxon (mimo, że nie wydają się być bardzo dobrej jakości).
    Nie polecam stosowania elektrolitów na zbyt duże napięcie (10 czy 16V w obwodach pojedynczych woltów) - czasem rozformowują się i tracą pojemność.
  • #13 4358046
    polakk
    Ocena: 8
    Dlatego, że pracując w układzie przetwornicy impulsowej kondensator pracuje w dość ciężkich warunkach, do tego dochodzi spora temperatura wydzielana przez procesor, a obie te rzeczy wpływają na bardzo szybkie wyparowywanie elektrolitu, a to właśnie powoduje szybkie zużycie się kondensatorów. Porządne nisko indukcyjne kondensatory kosztują 2zł, a wstawianie używanych, to tak jakby podczas wymiany klocków hamulcowych wstawić zamiast nowych, używane.
    Co do większych wartości napięć i pojemności to trochę można, ale najlepiej nie więcej niż następne dostępne w szeregu, czyli zamiast kondensatora np 1200uF/6,3v dać 1500uF/10V, większe wartości mogą spowodować problemy z niedoładowaniem, zwłaszcza że układ pracuje impulsowo, a w dodatku jest liczony raczej na styk, niż z jakimś sporym zapasem
  • #14 4358104
    k4be
    Ocena: 332
    Jeśli ktoś nie bawi się w głębokie Vmody, to zapas mocy przetwornicy jest na pewno wystarczający.
    A kondensatory pracujące w tak ciężkich warunkach, jak na wyjściu takiej przetwornicy, albo padną bardzo szybko, albo będą działać długimi latami - zależnie od ich jakosci i od warunków otoczenia (kiepskie chłodzenie na pewno skraca ich żywotność).
    Co do ceny - ja za kondensator 3.3mF/6V3 płaciłem po 3zł, a przy 9 sztukach kondensatorów na płycie to już 27zł (nie mówię, że na wszystkich płytach jest aż tyle aż tak dużych elektrolitów).
  • #15 4358368
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    Z popularnego serwisu aukcyjnego zostawiłem sobie fotki gdzie w płycie Epox EP-8RDA+ wymieniony został _jeden_ kondensator na używany :D i to chyba (fotka niezbyt dobra) taki bardzo stary osiowy Elwa (kto by się tam przejmował Low_ESR czy Low_Impedance), ba nawet dołożono mu indukcyjność w postaci przewodu łączącego jeden biegun kondensatora z drugą stroną płyty...
    Czy mogę zastąpić kondensatory 1200uF 6,3V na Epox 8KHA+ większymi? Czy mogę zastąpić kondensatory 1200uF 6,3V na Epox 8KHA+ większymi?
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany spuchniętych kondensatorów elektrolitycznych na płycie głównej Epox 8KHA+ w okolicy procesora. Oryginalne kondensatory mają pojemność 1200 µF i napięcie 6,3 V oraz 10 V. Zaleca się, aby pojemność kondensatorów pozostała zbliżona do oryginalnej, choć niewielkie zwiększenie (np. z 1200 µF do 1500 µF) jest dopuszczalne i nie powinno zaszkodzić płycie. Napięcie nominalne kondensatorów może być równe lub wyższe niż oryginalne, co może nawet wydłużyć żywotność elementów. Ważne jest stosowanie kondensatorów niskiego ESR (Low-ESR) o podwyższonej odporności temperaturowej (105°C), gdyż pracują one w trudnych warunkach termicznych i impulsowych przetwornic napięcia procesora. Kondensatory o zbyt dużej pojemności mogą powodować problemy z ładowaniem i stabilnością układu, dlatego nie zaleca się znacznego przekraczania wartości oryginalnej. Kondensatory można kupić w sklepach internetowych z elektroniką lub pozyskać z innych płyt głównych. Wymiana kondensatorów może rozwiązać problemy z nagrywarką CD i stabilnością systemu, które mogą wynikać z uszkodzonych elementów filtrujących napięcie procesora.
