Kuchnia Amica 26CF3.334 - różnicówka wyłącza się przy wyłączaniu piekarnika
radiofm 09 Paź 2007 00:10 13442 11
  • #1 4361256
    radiofm
    Od wczoraj mam problem z piekarnikiem elektrycznym kuchenki Amica - 26CF3.334 TaYDHaOKSr.
    Podczas wyłączania piekarnika wywala różnicówka. Dzieje sie tak tylko przy wyłączaniu. Mogę np na chwile włączyć samą żarówkę i wyłączyć (bez grzania) i różnicówka leci.
    Dzieje się to co około 5 wyłączenie.
    Instalacja nowa i sprawdzona 5 przewodowa, różnicówka przechodzi test.
    Znalazłem na forum dwa podobne problemy ale bez konkretnych rozwiązań.
    (wilgoć raczej nie wchodzi w grę)
    Jutro zabiorę sie za dogłębny przegląd piekarnika ale może ktoś miał podobny problem ?
    Robert.
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Sprawdź dokładnie połączenia. Eliminując poszczególne elementy znajdziesz ten uszkodzony. Powodzenia
  • #3 4369694
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    Witam czy to taka kuchenka cała elektryczna z płytami ceramicznymi bo jesli tak to nie jesteś sam ja też kiedyś opisywałem ten problem i niby wilgoć napisałem , że pomogło ale to nie to i dałem sobie spokój a wiesz co serwisant powiedział z Amici by odłaczyc przewód PE i byl kilka razy i nic ja sam poodłączałem po kolei przewody PE od każdego powiedzmy prawie każdego odbiornika i też wyrzucała nie dotarlem do filtru przeciwzakłóceniowego jeśli wogóle tam jest podejrzewałem kondensatory bo wiem , że szpile przy wyłączeniu lub przełączeniu pokrętłem z każdej funkcji choc nie za każdym razem ale co mnie dziwiło nawet załączenie samej żarówki powodowało wyłaczenie i zauważyłem , że przy niepewnym przełaczeniu czyli tak jakbyś chciał przełączyć tak jakby miały styki iskrzyć to pojawia mi sie napięcie na obudowie i dlatego wyrzuca róznicówka ale pytanie co powoduje przedostanie sie tego napiecia na obudowie ale chyba wezme sie za ten problem bo nie daje mi to spokoju ale zaznaczam napewno nie jest to wilgoć czekam na podpowiedzi ale jeszcze jedno nie pochwalam decyzji serwisanta z Amici by odłaczyć PE to śmieszne po to jest wyłacznik by nas chronić poprostu jest to kuchenka mojej siostry i nie miałem czasu by podjechać ale musimy coś zdziałac by pokonac ten problem dzięki czekam na podpowiedzi
  • #4 4369750
    radiofm
    No właśnie czytałem wcześniejszy opis twojego problemu - mamy dokładnie ten sam problem.
    Kuchnia jest z płytą ceramiczną ale ona nie powoduje tego problemu tylko piekarnik i tylko przy wyłączaniu.
    W weekend wpadnie do mnie kolega (który kiedyś pracował w serwisie AGD) i popatrzymy na to.
    Jak tylko czegoś się dowiemy dam znać.
    Robert
  • #5 4369876
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    ale ja trz pisze tylko o piekarniku bo tylko z tym pokrętłem mam problem ale wiesz co jeszcze mi przychodzi do głowy jak serwisant powiedział , ze może cały ten zegar - sterownik ale ze względu na to , że nie miał nie wymienił ale nawet jesli by był ten sterownik sprawa może być prosta poniewaz tylko ten element co łączy coś z obudową hm.. może jakis półprzewodnik w nim bo przecież możemy nia sterować np grzaniem nie miałem czasu by rozpatrzec czy tam sa przekazniki w nim czy np triak lub coś podobnego ale tak mysle bo przeciez wyrzuca nawet przy załączeniu lub wyłaczeniu żarówki piekarnika wiesz ja mam jakies schematy Amici może coś dopasujesz to bys mi podpowiedział który hm...dzięki
    • Schematy elektryczne.rar (782.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4396602
    radiofm
    Kolega nie dotarł do mnie więc w końcu sam sie zabrałem za "inspekcję"
    @Zbych034 - poszedłem twoim tropem i na 99.99% znalazłem przyczynę a mianowicie silnik od dmuchawy który chłodzi przednią ściankę piekarnika.
    Odpiąłem go i po około 100 włączeniach i wyłączeniach nic sie nie stało.
    Gdy tylko silniczek podłączyłem wywalało średnio co 10 razy ale tylko i wyłącznie przy WYŁĄCZANIU piekarnika.
    wygląda on tak:
    Spróbuję poszukać tej części (może ktoś wie gdzie to tanio kupić ?)
    Robert
  • #7 4397433
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    tylko ja juz kiedyś tylko odłączylem od niego ochronny i dalej to samo ale nie pamiętam czy odizolowałem go od obudowy jeszzce raz to sprawdzę może mi to umknęło dzięki ale jeszcze czy dopsaowałeś któryś schemat? i ciekawe jeśli to jest to dlaczego ? czy spadek izolacyjności emali od ciepła czy? jakieś przepięcia trzeba by zbadać ten wiatrczek dzięki
  • #8 4397708
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Ciekawa sprawa. Te silniczki prawie się nie psują. Czasami potrafi się przesunąć turbinka lub może się wybić na łożyskach. Ale jest to jakby nie było obciążenie indukcyjne i przy odłączaniu może generować pik napięcia który przebija izolację (przetartą). Spróbuj go jeszcze wysuszyć.
  • #9 4397990
    radiofm
    trochę dziś dziś suszarką walczyłem i wydaje mi się ze wszystko co mogłem (silniczek ten też) wysuszyłem.
    w tygodniu sie tym zajmę - wyjmę silniczek i obadam go dokładnie.
    ale to że on może być przyczyną problemu ma sens !
  • #10 4420427
    Andrzej K1965
    Ocena: 2
    Jakiego typu masz różnicówkę, bywają zwłaszcza te starsze kiepskiej jakości, tzn. są bardzo czułe na prąd indukcyjny który przy wyłączeniu twojego silniczka jest wysyłany do sieci(aby uniknąć tego problemu należy włączyć filtr przeciwzakłóceniowy w zasilanie silniczka) . Silniczek można łatwo sprawdzić megaomomierzem o napięciu próby min. 500V (oporność izolacji gwarantująca właściwą pracę to 230[V] x 1[kOhm]=230[kOhm] )lub więcej.
    Dla pewności powinno się wykonać pomiary różnicówki czyli prad wyłączalny
    ( <30 mA) i czas zadziałania (<0,2 s), ale do tego celu jest potrzebny specjalny miernik. Pamiętaj odłączenie przewodu ochronnego żółto-zielonego
    naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo wszystkich którzy mogą się dotknąć do uszkodzonego urządzenia. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z rady poprzednika musisz być świadomy czychającego zagrożenia.
  • #11 4421013
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    mialem podobny przypadek -przyczyna okazal sie przewod zerowy przyciety przy skrecaniu obudowy. przycieta byla wiązka przewodow biegnaca od tyłu piekarnika do przełacznika funkcji. podłacz miernik z brzeczykiem pomiedzy zero a uziemienie i ruszaj czym sie da (na odłaczonym zasilaniu)
  • #12 4422300
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    Andrzej K1965 kolego przeczytaj dokładnie to co pisałem to nie jest moja rada tylko wykwalifikowanego serwisanta ,, jesli mozna tak nazwać ,, Amici przecież to oni jezdza na różnego rodzaju szkolenia i takie rady daja mnie nie było gdy on przyjechał do mojej siostry i nic nie naprawił a tylko on odłaczył ten przewód a ja nie mogłem tego naprawić więc wtedy napisałem post a kuchnia jeszcze była na gwarancji i nie mogłem tak sobie rozkręcać wszystkiego a trzba było gotować i sam widzisz co dalej? ..dzięki
Piekarnik elektryczny Amica 26CF3.334 powoduje wyłączanie różnicówki podczas wyłączania urządzenia, co zdarza się nieregularnie, około co piąte wyłączenie. Problem występuje także przy włączaniu i wyłączaniu samej żarówki piekarnika, bez grzania. Instalacja elektryczna jest nowa, 5-przewodowa, a różnicówka przechodzi testy. Podejrzenia padły na silnik dmuchawy chłodzącej przednią ściankę piekarnika, który po odłączeniu przestał powodować wyłączanie różnicówki. Możliwe przyczyny to spadek izolacji silnika, generowanie impulsów napięciowych przy wyłączaniu (obciążenie indukcyjne), uszkodzenie izolacji emaliowej lub obecność przepięć. Zalecane jest dokładne sprawdzenie połączeń, pomiary izolacji megaomomierzem (min. 500 V) oraz ewentualne zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego na zasilaniu silnika. Wskazano również na konieczność zachowania ostrożności przy odłączaniu przewodu ochronnego PE ze względu na ryzyko porażenia. Inne sugestie to kontrola przewodu zerowego i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych wiązek przewodów. Problem jest znany w modelach Amica z płytą ceramiczną, ale dotyczy wyłącznie piekarnika i jego sterowania.
