EHK2.834TeYDRL AMICA HK1204 - Różnicówka wyłącza się przy włączaniu piekarnika
jedras 22 Lis 2006 19:24 3631 3
  • #1 3252205
    jedras
    Ocena: 3
    wróciłem po pracy do domu, włączam piekarnik i widzę ciemność:/ Wywaliła różnicówka. Pomęczyłem kuchenkę trochę, podejrzewałem, że to może któraś grzałka piekarnika przebiła do obudowy. Włączałem wybrane opcje i szedłem włączać zasilanie i niestety wywala jak włączę cokolwiek pokrętłem piekarnika-nawet żarówkę. Rozebrałem ją z grubsza (zdjąłem osłonę sterowania) i nie widzę w okolicy elektroniki ani pokrętła piekarnika żadnych śladów zalania czy innych ewidentnych śladów przebica. Czy wie ktoś może co mogło się uszkodzić? Czy ma ktoś może schemat do tego właśnie modelu?
    Ps. płyta grzejna działa dobrze, szwankuje tylko piekarnik.
    Dzięki wielkie za pomoc i pozdrawiam
    Jędras
  • #2 3252230
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Wszystko się mogło uszkodzić. Nic Ci nie pozostało jak po kolei odłączać podzespoły aż trafisz.
  • #3 3252879
    jedras
    Ocena: 3
    Tak też myślałem. Ale bez schematu to ciężko w prosty sposób dojść co padło. Ściągnąłem schemat podobnej i będę próbował. Tym niemniej będę wdzięczny za schemat właśnie tego modelu.
  • #4 3257191
    jedras
    Ocena: 3
    Pomierzyłem dziś prąd upływnościowy metodą minimalistyczną-odłączyłem od kuchni PE i połączyłem jej obudowę z N za pomocą miliamperomierza. Z pomiarów wychodzi, że przy starcie (zimny piekarnik) ucieka 22mA na grzałce górnej, na dolnej ok 5mA. Po 2 minutach pracy spada z 22 do 2mA. To normalne, że prąd upływnościowy wraz z motogodzinami kuchenki rośnie i wydaje mi się błędne zastosowanie przez wykonawcę instalacji różnicówki 30mA na całe mieszkanie. Z tego co wiem, do kuchenki elektrycznej zaleca się 100mA, a 30mA na resztę obwodów. Tak więc w drodze oszczędności, zamiast wymieniać różnicówkę na 100mA (niewskazane dla pozostałych obwodów) obudowę kuchenki podłączyłem do N. Mimo iż instalacja była wykonana 3 lata temu, na zasilaniu 3fazowym jest zabezpieczenie tylko przewodów fazowych, nie ma na N. Dlatego też nie mam obawy, że N może zostać przerwany jakimś wyłącznikiem i tym spokojniej tak czynię.
