Preferowana prędkość nagrywania płyt Audio CD
0rzech 09 Paź 2007 17:51 86060 8
  • #1 4362857
    0rzech
    Ocena: 6
    Jak w temacie, chcialem zapytac jaka predkosc jest najlepsza. Zawsze slyszalem ze najmniejsza gwarantuje bezproblemowy odczyt poprzez laser np. w wierzy. Problem w tym ze ostatnio sie dowiedzialem ze lepiej nagrywac na wiekszej predkosci, dlatego chcialem sie zwrocic do osob z wiekszym doswiadczeniem w tej kwestii.
    z gory dzieki za odpowiedz,
  • #2 4362932
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Przy większych prędkościach możesz mieć trzaski przy odtwarzaniu. Możesz sam sprawdzić.
  • #3 4363174
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    Nie wiem czy się inni ze mną zgodzą
    najlepsza prędkość do nagrywania audio cd
    to 16x a maksymalnie 24x.
    Stosuję taką szybkość również do nagrywania mp3.
  • #4 4363231
    vcc
    Ocena: 466
    Również stosuję prędkość 16X ew jak mi się śpieszy to 24X i też nie mam problemu z odtwarzaniem płyt w radiu sam.
  • #5 4363393
    marko_g
    Ocena: 7
    Szczerze przyznam, że ja spotkałem sie tylko z opinią, że dla Audio CD im wolniej tym lepiej... Rozmawiałem kiedyś na ten temat z gościem który od lat zajmuje się sprzedażą sprzętu audio, ale takiego dla audiofilów i który non stop ma do czynienia z płytami audio nagranymi na różne sposoby. Dlatego też, kiedy nie mam pośpiechu wypalam 4x i nie zanotowałem jeszcze problemów. Nawet mój odwarzacz CD marki Diora z początku lat 90-tych czyta mi takie płyty audio.
    Tak więc wybór jest Twój :)
  • #6 4364143
    dzojstik
    Płytki audio zdecydowanie nagrywam na prędkości x4. Przy większych prędkościach brakowało mi tego, co na swój własny użytek nazwałem "dynamiką dźwięku" - dźwięk był poprawny, ale brakowało mi w nim pewnej głębi.
  • #7 4364492
    DriverMSG
    Ocena: 4888
    Spotkałem się w starszym sprzęcie AUDIO że nawet nie czytało płytek nagranych szybciej jak x4 , więc moim zdaniem nim wolniej tym lepiej .
    No i ważne też jest jakiej jakości są te płytki .
  • #8 4364496
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Does using lower CD-R recording speeds and lower capacity media produce better sounding discs?
    High speed CD-R writing often creates discs with low I3 and I11 signal amplitudes (optical signals generated from the smallest and largest marks) and 80 minute discs achieve their capacity by packing marks and lands more tightly together. These result in reduced recording and playing margins and sometimes lead to perceptible sound degradation, especially in older CD audio players which may not employ equalization (signal boosting). Consequently, many high speed recorder manufacturers recommend creating audio discs at reduced writing speeds while some recorders even limit their maximum speed to 24x when writing audio discs. In addition to slower recording speeds, some manufacturers also suggest using 74 minute instead of 80 minute discs. Several of the latest recorders even offer special writing modes which record audio discs with longer marks and lands than would normally be the case, albeit at the expense of some capacity. For example, an 80 minute disc written with longer marks and lands might only hold 74 minutes of audio and a 74 minute disc just 68 minutes of material.
    http://www.osta.org/technology/cdqa8.htm
    (OSTA -> Optical Storage Technology Association)
  • #9 4364558
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Jesli masz starszy odtwarzacz to można stosować zasadę "im wolniej, tym lepiej". Jednak kto się spodziewał, że odtwarzacze będą czytać CD-RW (nagrane jako audio) czy MP3, lub że odtwarzacze będą miały bufor przeciw wstrząsowy. W nowych więc odtwarzaczach nie będziesz miał większych problemów, jeśli nagrasz nawet z prędkością 52x. Wszystko jednak zależy od tego, w czym to chcesz odtwarzać. Czasem nagrywanie z prędkością 4x może być tylko stratą czasu, bo duża część odtwarzaczy mają napędy równie wydajne jak komputerowe napędy (choć tu może trochę przesadziłem).
    Zależy też od tego, jak nagrasz tą płytę, czy użyjesz OverBurning, lub czy nie zakończysz sesji. Musisz wiedzieć na co możesz sobie pozwolić na twoim odtwarzaczu.
    Co do audiofilów: co ma piernik do wiatraka. Wszystkie dane na CD są w postaci cyfrowej. Jak chce mieć dobrą jakość na płycie nagrywając jak najwolniej to niech nagra płytę winylową, bo tam prędkość ma znaczenie ;-) . Najważniejsza jest dla mnie (a uważam się za audiofila) jakość napędu odtwarzającego i zestawu do odtwarzania (Hi-Fi).
Dyskusja dotyczy optymalnej prędkości nagrywania płyt Audio CD. Część użytkowników zaleca nagrywanie z niską prędkością (około 4x), co ma zapewnić lepszą kompatybilność z odtwarzaczami, zwłaszcza starszymi, oraz poprawić jakość dźwięku, w tym dynamikę i głębię brzmienia. Inni wskazują, że nowoczesne odtwarzacze radzą sobie dobrze z płytami nagranymi nawet z prędkością 16x, 24x, a nawet 52x, co pozwala na szybsze nagrywanie bez utraty jakości odczytu. Wskazano również, że jakość nośnika i sposób nagrania (np. zakończenie sesji, unikanie OverBurningu) mają istotne znaczenie dla poprawnego odczytu. Podkreślono, że dane na płycie są cyfrowe, więc prędkość nagrywania nie wpływa na jakość dźwięku w sensie audiofilskim, a różnice mogą wynikać z kompatybilności sprzętowej. Przykładem starszego odtwarzacza jest Diora z lat 90., który dobrze odczytuje płyty nagrane z niską prędkością. Link do OSTA (Optical Storage Technology Association) podaje dodatkowe informacje techniczne dotyczące jakości nagrań CD.
