c16nz kod 45. Obroty falują, potem zapala się check.
Mebelman 09 Paź 2007 22:16 1446 2
  • #1 4363949
    Mebelman
    Ocena: 11
    Moja Vectra A 92 c16nz zwariowała. Jak zapalę na benzynie to obroty faluja a w końcu zapala się check, kod błędu 45 bogata mieszanka.
    Sprawdziłem sondę u mechanika i okazało się że padła
    kupiłem nową Boscha i błąd ten sam, choć sonda dobra.
    Ostatnio zauważyłem że gdy odepnę Lambdę (kompa gazu też, mam na myśli emulator)
    to też zapala się kod 45, co jest dziwne bo powinien się zapalić błąd Lambda - brak sygnału o zmiennym napięciu.
    Problem występuje na wolnych obrotach ,tylko na benzynie i tylko na zimnym silniku. Jeśli zaraz po odpaleniu dodam gazu to check sie nie zapali, ale obroty jałowe nie są dobre.
    Czy to znaczy że Ecu padł?
    Miał ktoś taki przypadek?
  • #2 4364150
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    winą za błąd sondy obarczam nieprawidłowy bieg jałowy. Zdarza się, że zbyt wysokie obroty powodują zapisanie sie błędu napięcia sondy. Najpierw postaraj się naprawić obroty, sprawdź też czy nie bierze powietrza.
    Gdy to nie pomoże, to winą będzie instalacja gazowa.
  • #3 4364449
    djjacek
    Ocena: 4
    może przeczyść silnik krokowy powinno pomóc
