mam pytanie do znawców tematu,
Przestała mi grzać kuchenka mikrofalowa Panasonic, pali bezpiecznik 8A
-Sprawdziłem napięcie na transformator jest podawane
-Magnetron nie ma przebicia z zasilania do masy. magnesy są całe
-Kondensator ma jeden potrójny styk i jeden pojedynczy, ma równolegle diodę 2X062H natomiast do obudowy kuchenki idzie dioda HVR-1X 4. Obydwie diody nie wykazują przebicia (opór ∞) mierzony za pomocą zwykłego omomierza (tak chyba ma być w diodach HV?).
-Po odpięciu kabli od kondensatora zmierzyłem opór między wyjściami, jest przebicie (opór 0Ω)
Po odpięciu diody HVR od masy i włączeniu kuchenki wszystko się kręci
bezpiecznik nie wylatuje ale kuchenka nie grzeje. Wymieniłem diodę HVR na nową, dałem dużo mocniejszy bezpiecznik, zaczęło się mocno grzać trafo i dioda HVR ale bez efektów. Czy może to być kondensator,
jak go sprawdzić?
Widziałem fotografię obudowy tego typu kondensatora firmy Samsung i był tam widoczny równolegle z kondensatorem jakiś opór. To mogłoby tłumaczyć mały opór pomiędzy stykami kondensatora.
jak go sprawdzić?
