Jak to podłączyć? Zwrotnica trójdrożna z przodu?
ostry87 10 Paź 2007 21:43 1548 1
  • #1 4366971
    ostry87
    Ocena: 5
    Z przodu phonocar Y-line (jak narazie 13 ale dojdą 16 na wiosne takie plany bo za zimno jest robić coś teraz) i tweetery Tonsila, z tyłu 2 x Alphard LW - 800. Zastanawiam się czy jak by dać z przodu zwrotnice trójdrożną podłączyć tweeter i midbasa a kanał na zwrotnicy woofer-a zostawić pusty narazie. Na tył takie same zwrotnice, ale podłączyć je tylko pod kanał Woofer. Dobrze myśle czy coś można poprawić? Ewentualnie dać z przodu dwudrożną i potem najwyżej zmienić? Aha wiem że zwrotnice powinny być dopasowane do odpowiedniego zestawu, ale w tym przypadku nie moge inaczej. Widziałem kilka zwrotnic Peying-a i chyba je zastosuje bo przy tak ehm high end-owych głośnikach nic lepszego nie ma sensu dawać.
  • #2 4367743
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    W tej konfiguracji co opisujesz to zwrotnica trójdrożna narobi ci takiego bałaganu, że wywalisz ją szybciej, niż kupisz.
    Na przód TYLKO zwrotnica dwudrożna, przy midbasie Phonocara na siłę nie musisz dawać żadnej zwrotki, tylko na tweeter (może być kondensator)
    Co do tyłu, to wywnioskowałem że całość będzie grała pod samym radiem, jeśli tak - zapomnij!! Nic z tego nie będzie, potrzebny jest wzmacniacz. No i rzecz jasna jeśli będzie wzmacniacz, to sprawę filtrowania tyłu masz we wzmacniaczu.
