Licznik cyfrowy do 4 z resetem i diodami LED bez mikrokontrolera – jak zbudować?
davidos_77 11 Paź 2007 00:38 4995 6
  • #1 4367529
    davidos_77
    Ocena: 62
    Witam, potrzebuje zrobić licznik zliczający do czterech po czym się resetuje i liczy od nowa. Problem polega na tym, że nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić. Ma działać w następujący sposób - "1" zaświeca się pierwsza dioda, "2" zaświeca się druga ale pierwsza nie gaśnie, "3" zaświeca się trzecia nie gaśnie pierwsza i druga, "4" gasną wszystkie i zliczanie następuje od nowa. Na czym można zrobić taki licznik nie stosując układów procesorowych. Dziekuje z góry i pozdrawiam.
  • #2 4367544
    tomgart
    Ocena: 63
    Jeśli to ma być na ścalakach to: generator np. układzie 555 z wyjścia którego impulsy podawane sa do licznika 7490 ustawionego w tryb zliczania do 4. Wyjścia licznika podłączyć do multipleksera 74155. Aby to wszytko działało jak opisujesz potrzebny będzie jeszcze jeden układ 7408 - czterokrotna bramka AND. Jutro Ci narysuję jak to wzystko ma wygladać:) Późno już.l
    P.S. Taki układ to dobra przygoda zeby zacząć naukę mikrokontrolerów. taki układzik spokojnie możesz zmieścić w 8 nózkowym ATiny13.
  • #3 4367549
    davidos_77
    Ocena: 62
    "tomgart" wielkie dzięki za tak szybką pomoc w temacie. Chyba trzeba będzie zacząć wdrażć się w programowanie uP :).
  • #4 4367574
    tomgart
    Ocena: 63
    Naprawdę polecam mikrokontroler - to nic strasznego.
    cały program zmieścisz w kilku linijkach kodu.
    Programator to wtyczka do portu LPT i 4 przewody. Wszystko co potrzebne do programowania znajdziesz w sieci, a na elektrodzie pomoc w tym zakresie.
    Ale jutro i tak wyślę Ci schemat na scalakach.
  • #6 4367989
    tomgart
    Ocena: 63
    Wg mojej wizji która kiedyś realizowałem ale dla 16 diód cyklicznie się zapalających, a teraz zmodyfikowałem dla 4, wyglada to tak:
    Nie zdecydowałbym się juz teraz robić tego na TTL-ach
    A tak będzie to wyglądac na mikrokontrolerze:
  • #7 14729230
    davidos_77
    Ocena: 62
    Temat do zamknięcia.
✨ Dyskusja dotyczy budowy cyfrowego licznika zliczającego do czterech impulsów, który po osiągnięciu wartości 4 resetuje się i zaczyna liczyć od nowa, przy czym diody LED zapalają się kolejno: pierwsza przy "1", druga przy "2" (pierwsza pozostaje zapalona), trzecia przy "3" (pierwsze dwie pozostają zapalone), a przy "4" wszystkie gasną. Proponowane rozwiązania obejmują realizację układu bez mikrokontrolera, wykorzystując scalaki TTL takie jak licznik 7490 ustawiony do zliczania do 4, multiplekser 74155 oraz bramki AND 7408 do sterowania diodami LED. Jako źródło impulsów sugerowany jest generator na układzie 555. Alternatywnie, wskazano możliwość zastosowania rejestru przesuwnego SIPO. W dyskusji podkreślono jednak zalety użycia mikrokontrolera, np. ATtiny13, który pozwala na prostą implementację funkcji licznika w kilku linijkach kodu, co jest wygodniejsze i bardziej elastyczne niż układy TTL. Zamieszczono również linki do schematów realizacji zarówno na układach TTL, jak i na mikrokontrolerze. Ostatecznie temat został zamknięty bez dalszych pytań.
