Jak poprawić ostrość obrazu na LCD Philips z Radeonem 9600 Pro?
crroo 12 Paź 2007 14:43 3451 11
  • #1 4371737
    crroo
    Ocena: 9
    Mam problem jak w temacie.
    Miałem kartę GF mx 4000 i z tym samym LCD było ok, ale teraz nie mogę sobie poradzić z ustawieniem tego Radeona.
    Obraz jest nieostry, rozmyty, i przejaskrawiony, czcionki słabo czytelne, bardzo szybko meczy sie wzrok od patrzenia w monitor.
    Pomocy
  • #3 4371782
    Stingerek
    Ocena: 4
    A czy rozdzielczośc jest taka sama ?
    Włączone ClearType ?
    Przestawiłeś w monitorze watości Clock i Phase ?
  • #4 4371784
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Jak dla mnie to wina karty graficznej i slabego wyjscia D-Sub. Mialem taki sam problem z GeForce 2 Ti i 19 calowa Iiyama.
    Sprobuj sciagnac sterowniki do monitora + profile kolorow ze strony producenta, sprawdz czy jest jakas roznica powiedz sterownikami Omegi, a ATI.
    Rozdzielczosc ustawiona jest taka jak wielkosc matrycy? No i podaj model monitora chociaz.
  • #5 4372027
    crroo
    Ocena: 9
    Na razie ustawiałem wszystko na oryginalnych sterownikach, wieczorkiem spróbuje ściągnąć jakieś alternatywne sterowniki.Ale wydaje mi sie że ta karta źle współpracuje z moim LCD.
    Jestem jeszcze w pracy, wieczorkiem będę z tym grzebał.
  • #6 4372461
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
    Masz ustawioną rozdzielczość ekranu na natywną ? Odświerzanie na 60Hz ?
  • #7 4372527
    crroo
    Ocena: 9
    Jesli zmienię odświeżanie na 75 czy 60 Hz nic sie nie zmienia dalej rozmyty a rozdzielczość mam 1024x768.
    Monitor to philips 170s
  • #8 4372599
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Czemu 1024x768, a nie 1280x1024(rozdz. nominalna)? Zmien na 1280x1024 i zobacz czy pomoze. I ustaw 32 bitowa palete kolorow.
  • #9 4372627
    crroo
    Ocena: 9
    Zciagłem catalist 7.10 i zainstalowałem ale nic nie pomogło.
    Phase mam na 80 a clock na 50.
    Nie wiem co robić?
  • #10 4373919
    crroo
    Ocena: 9
    Na 1024x768, i 1280x1024 jest to samo.
    Przeinstalowałam na nowo xp pro i najlepiej idzie na sterownikach z Windowsa, ale obraz dalej kiepski.
    spróbuje jeszcze sterowniki omegi, może to coś pomoże.
    Może ten radeon tak kiepsko wyświetla grafikę?
  • #11 4374448
    Stingerek
    Ocena: 4
    Radeony wyświetlja grafike oo wiele lepiej niz GFy.
    Pytanie tylko jak ty ten monitor podlaczyles do tej karty czy przez zlacze D-SUB czy przez DVI ?
  • #12 4389573
    crroo
    Ocena: 9
    Dziękuje bardzo za pomoc.
    Wymieniłem za drobna dopłata tego Radeona na GF 7300. i obraz jest super. Radeon 9600 był dobry do grania (3D) ale do (2D) np: do obróbki zdjęć w PhotoShopie w ogóle sie nie nadawał. Tan GF nie jest idealny ale można coś zrobić na nim w 2D.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
✨ Problem dotyczył nieostrego, rozmytego i przejaskrawionego obrazu na monitorze LCD Philips 170S po podłączeniu karty graficznej Radeon 9600 Pro. Użytkownik wcześniej korzystał z karty GeForce MX 4000, z którą obraz był poprawny. W dyskusji sugerowano sprawdzenie i dostosowanie ustawień monitora, takich jak Clock i Phase, a także rozdzielczości ekranu, która powinna być natywna (1280x1024) oraz odświeżania (60 lub 75 Hz). Poruszono kwestię sterowników – próbowano zarówno oficjalnych Catalyst 7.10, jak i alternatywnych sterowników Omegi oraz sterowników monitora. Zwrócono uwagę na możliwe problemy z wyjściem D-Sub w karcie Radeon oraz na konieczność instalacji profili kolorów. Ostatecznie problem nie został rozwiązany na Radeon 9600 Pro, a użytkownik wymienił kartę na GeForce 7300, co poprawiło jakość obrazu, szczególnie w zastosowaniach 2D, takich jak obróbka zdjęć w Photoshopie. Radeon 9600 Pro sprawdzał się lepiej w grafice 3D, ale nie w 2D na tym monitorze.
