Jak zmniejszyć dymienie w piecu Pleszewski KSWM 50kW? Ustawienia i porady
kommark 13 Paź 2007 14:33 5813 4
  • #1 4374689
    kommark
    mam mały problem uzywam pleszewskiego KSWM 50kW do powierzchni 340m/2, sterownik Płomien , ustawienia sterownika czas przedmuchu 10 sekund, czas przerwy 2 min , histereza 5, moc dmuchawy 80%, pełny wkład miału ok 50-55kg z dodatkiem ok 7-8 litrów wody, piec sprawuje sie bardzo dobrze , przy obecnej temperaturze na zewnatrz pełny wkład wystarcza na ok 2-3 dni , temeratura wody na piecu 42 stopnie , mam jeden mały problem , sasiedzi twierdza ze piec bardzo dymi, nie mieszkam na miejscu a dojezdzam dwa trzy razy w tygodniu , moze ktos ma na to zmniejszenie dymienia jakis sposób. z góry dzieki
  • #2 4375425
    Nstan
    Ocena: 157
    Nie piszesz czy mieszkasz w domu prywatnym czy w mieszkaniu w bloku i z kąt się dymi.
    Chodzi o nadmiar wydobywającego się dymu z komina i sąsiedzi z sąsiednich domów się skarżą czy dym ulatnia się z pieca na kotłownię a później na korytarz.
    Jeśli na kotłownie to wina komina który ma mały ciąg (niski komin, mały przekrój) lub nieszczelność
  • #3 4375571
    kommark
    budynek jest wolnostojacy( doł 170m/2 -sklep, pietro -biura) kotłownia jest w piwnicy , przewód kominowy jest sprawny, brak dymu wewnatrz budynku , chodzi o dymienie ze szczytu komina, z tego otworu z ktorego powinien wydobywac sie dym, byc moze w mniejszej ilosci
  • #4 4376879
    Nstan
    Ocena: 157
    Jeśli chodzi o dym wydobywający się z komina to jest on tylko i wyłącznie zależny od jakości stosowanego materiału opałowego.
    Piszesz że stosujesz miał z dodatkiem 7-8 litrów wody. Teraz mam pytanie czy dym jest biały (duża wilgotność) czy czarny (gorszy gatunek). Jeśli dym jest biały bez nadmiernej ilości sadzy wystarczy zmniejszyć ilość dodawanej wody(miał ma w sobie dużą jej ilość) zachowuje się jak gąbka
  • #5 4376953
    kommark
    dzieki za odpowiedz , niestety probowałem palic suchym miałem i problem jest dokładnie taki sam, wiec sadze ze problem polega na ustawieniach sterownika, pozdr i dzieki za odpowiedzi
