witam. chcialem sie od was dowiedziec ile litrową mam zrobic bude do dwoch gosnikow o srednicy 16cm o parametrach:
Moc [ Max ] 100 W
Moc [RMS] 50 W
SPL [dB] 84 dB
Impedancja [ohm] 4/8 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 47-5000 Hz
Materiał membrany Kevlar (wł. szklane)
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 6,5" / 165 mm
Średnica membrany 148 mm
Głębokość montażowa 85 mm
Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 40 mm
Magnes [mm] 110 mm x 20 mm
Waga 1,2 kg
Qts 0,48
Vas [L] 24 l
Re [Ohm] 5,8 ohm
BL 4,4 N/A
Sd 137 cm2
Qms 2,57
Qes 0,59
Mms [g] 12,1 g
Cms [mm/N] 0,92 mm/N
i prosze jeszcze o schemat zwrotnicy do tych wdoch glosnikow, ktore beda pracowaly w zestawie 2-way wraz z gdwk stx 10-200-8-pj
Moc [ Max ] 100 W
Moc [RMS] 50 W
SPL [dB] 84 dB
Kosz Stalowy
Waga 1,2 kg
Qts 0,48
Vas [L] 24 l
Re [Ohm] 5,8 ohm
BL 4,4 N/A
Sd 137 cm2
Qms 2,57
Qes 0,59
Mms [g] 12,1 g
