Wzmacniacz audio 3W zasilany baterią 9V do mp4 – schemat o dużej mocy i niskich zniekształceniach
droid 15 Paź 2007 21:26 1898 8
  • #1 4382311
    droid
    Ocena: 5
    Witam poszykuje schemat wznacniacza, ktory był by zasilany z bateri 9V. Chciałbym zeby mial jak najwieksza moc jak na to zasilanie(ale oczywiscie zeby niebyło zniekształcen np. nie pierdziało na basach). Wzmacniacz potrzebuje do mp4 ktorą słuchamy w autobusie w trakcie dojazdu do szkoły(ma małych głosniczkach ok.3W) ale jednak ryk silnika zagłusza muzyke i niewiele mozna usłyszec. Pomocy!
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. Proszę poprawić błędy - przycisk Pisownia. [c_p]
  • #3 4382389
    dzetix
    Ocena: 11
    Witam,jeśli umiesz zmontować coś to proponuję zmontować wzmacniacz na kostce tda2822 moc 2w w mostku idealna do tego głośnika kostka kosztuje 2Zł i nie wymaga wielu elementów,jesteś w stanie to zmontować sobie?? pozdrawiam!
  • #4 4383317
    droid
    Ocena: 5
    A czy nieda sie zrobic nic mocniejszego??
  • #5 4383349
    robson24-78
    Ocena: 15
    Przy zasilaniu bateryjnym 9V nie oczekuj cudów...
  • #6 4383490
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    No chyba ,ze zalatwisz sobie jakies akumulatorki o sporszej pojemnosci po 9V kazdy lub po 12V i polaczysz je w szereg to uzyskasz troszke juz tego napiecia i mozesz ciut wiecej mocy uzyskac ;-)
    18-24V
  • #7 4383993
    dj222
    Załatw sobie z 20ogniw 9V polacz w szereg jak mówi Malas1984 i wkladasz w plecak :]
  • #8 4384326
    droid
    Ocena: 5
    ok to moze jakis shemaik wzmacniacza na akumulatorki (zeby wznacniacz miał z 15w) i shemacik ładowarki.
  • #9 4388785
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Tutaj wzmacniacz ........ https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic580057.html#2997407 oraz tutaj do tego monofoniczny przedwzmacniaczyk https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic640323.html#4387813
    A ladowarke to trzeba dobrac wedlug pojemnosci i napiecia akumulatorkow. Prad ladowania akumulatora powinien byc wartoscia 10% calej jego pojemnosci-czyli jak mamy akumulator 36Ah to powinno sie go ladowac pradem ok 3,6A-to tak w miare prawidlowo ;-)
    jesli masz dwa akumulatorki 1,2V/1200mAh polaczone rownolegle to masz wtedy akumulatorek 1,2V/2400mAh- mocniejszy/trwalszy na obciazenie
Poszukiwano schematu wzmacniacza audio zasilanego baterią 9V o mocy około 3W, przeznaczonego do odtwarzacza mp4, z naciskiem na minimalizację zniekształceń i poprawę głośności w warunkach hałasu silnika autobusu. Zaproponowano użycie układu scalonego TDA2822 w konfiguracji mostkowej, który zapewnia moc około 2W i jest prosty w montażu. Podkreślono jednak ograniczenia mocy przy zasilaniu 9V bateryjnym oraz zasugerowano zastosowanie akumulatorów o wyższym napięciu (np. 18-24V) poprzez łączenie ogniw w szereg, co pozwoli uzyskać większą moc wyjściową. Wskazano również na konieczność dobrania odpowiedniej ładowarki do akumulatorów, z prądem ładowania około 10% pojemności ogniwa. Podano linki do schematów wzmacniacza i monofonicznego przedwzmacniacza oraz omówiono konfiguracje akumulatorów równoległych dla zwiększenia pojemności i trwałości.
