Jak dobrze pamiętam to elektronika jest zintegrowana z programatorem.
Może jakaś myszka wyleguje się na TDA 1085c? W tego typu pralkach to ich ulubione miejsce.
Oczywiście sprawdziłeś to na praniu intensywnym.
Mieszkam w bloku nowej generacji na kilkunastym piętrze i "myszka miki" mi nie siadła nigdzie - ja też jestem z innej epoki i nie łapię tego postu - mógłbyś sprecyzować ten pomocny tekst ?
Czy programator daje jakieś "info" na TDA1085 i czy triak podaje wtedy większe napięcie - tak zrozumiełem z innych postów - proszę o wyjaśnienie tego sterowania , ale w cywilizowanej formie ( mały przytyk) do "wczesnego postmena" ..... gościu zapodawaj nextly ...
Sprawdz czy nie jest gdzies schowane pudelko z elektronika. Jesli cos takiego znalazles, otworz i posprawdzaj luty na plytce. Ja mialem zimny lut i nie bylo wirowania. Wina moga byc tez kondensatory elektrolityczne w obwodzie. Gorzej wyglada sprawa jesli sterownik rzewczywiscie jest zintegrowany z programatorem. Wowczas tylko wymiana calego podzespolu.
Już ma największe obroty !
Płynne obroty wirowania uzyskuje się regulując pokrętłem typu potecjometr . Chyba styki były kiepskie , ponieważ rozebrałem całą pralkę by dostać się do modułu , którego oglądnięcie zajęło mi trzy minuty.
Na pokładzie TDA1085 i dwa LM393 i kilkanaście elementów biernych .
Płyta była OK , więć poruszałem stykami i po złożeniu pralki (2h) - szczególnie kołnierz gumowy - wszystko ruszyło.........
Uszkodzenie przypadkowe - naprawa przypadkowa ( dobrze ,żę mi się udało - najtrudniej udowodnić w swoim własnym domu , że się coś umie .
W tym samym czasie naprawiłbym dwa radia lub tv - zapłacił mechanika - ale mechanik w domu użytkownika elektrody.pl ........? never !
thx - all !
Piszę bo to samo uszkodzenie ... 28.02.2005 rok ....
Wyciągam styki z moduły oraz z silnika wkładam i wszystko ok ...
takie naprawy to prawdziwa tragedia - samo się naprawia ....styki lub przewody , ale raczej styki , bo rok działała ok ...
nie wiem czy to może być dla kogoś ważne ....
Witam , mim innego typu problem z AWM 835 - po dziesięciu latach padł silnik ???
Czy warto naprawiać ( przewinąć ) silnik , kupić nowy czy może nową pralkę ??? Poza silnikiem i rdzewiejącą już skrzynią wszystko ok.
Proszę o radę - fachową choć sam jestem laikiem!!!
W naprawdę dobrym zakładzie przezwajania silników, taka naprawa nie powinna przekroczyć 200PLN (chodzi o przezwojenie wirnika ew. wymianę komutatora- stojan pewnie masz sprawny).
PS. Opłaca się.
✨ Pralka Whirlpool AWM 835 ma problem z osiąganiem największych obrotów podczas wirowania. Sterowanie obrotami realizowane jest przez elektronikę zintegrowaną z programatorem, w tym układ TDA1085 oraz elementy takie jak LM393 i triaki. Przyczyną problemu mogą być zimne luty na płytce elektronicznej, uszkodzone kondensatory elektrolityczne lub złe styki, zwłaszcza w module sterującym i połączeniach z silnikiem. Regulacja obrotów odbywa się za pomocą potencjometru. Naprawa często polega na oczyszczeniu i poprawieniu styków oraz sprawdzeniu połączeń na płytce. W przypadku uszkodzenia sterownika zintegrowanego z programatorem konieczna jest wymiana całego modułu. Dodatkowo, po wielu latach eksploatacji może dojść do awarii silnika, który warto naprawić przez przewinięcie w specjalistycznym zakładzie, co jest opłacalne i tańsze niż zakup nowego urządzenia. W przypadku silnika komutatorowego należy również sprawdzić stan sterownika, który może ulec uszkodzeniu przy zwarciu. Wygenerowane przez model językowy.
