Challenger ST 800 PC - blokada auta po próbie odblokowania alarmu w Golfie IV
arturjaworski 16 Paź 2007 17:47 3554 3
  • #1 4384708
    arturjaworski
    Zakupilem Golfa IV z alarmem challenger ST800PC, przy uzbrojonym alarmie z otwartymi drzwiami nie dzialala syrena tylko migaly swiatla awaryjne i slychac bylo piszczenie gdy weszlo sie w pole 'widzenia' czujnikow.
    Sciagnalem z internetu instrukcje do alarmu, i probowalem czy moze jest w trybie odblokowanym/zablokowanym lub serwisowym. Przy wlaczonym zaplonie i otwartych drzwiach wcisnalem przycisk UNLOCK i od tego momentu samochod jest kompletnie zablokowany, ale co dziwne objawy bardziej wskazuja na wyczerpany akumulator niz blokade alarmu - nie wyswietla sie zegar, przebieg, kontrolki systemowe, nie da sie wlaczyc radia. Probowalem zastosowac te sama kombinacje do odblokowania alarmu ale zupelnie bez efektu, nie mam pojecia gdzie jest wylacznik serwisowy i czy wogole jest poniewaz alarm byl montowany przez poprzedniego wlasciciela.
    Czy mozliwe ze alarm w momencie przejscia w inny tryb spowodowal zwarcie ktroe doprowadzilo do rozladowania akumulatora?
    Czy to porostu zbieg okolicznosci - samochod stal nie uzywany przez kilka dni moze akumulator sie rozladowal i efekt widoczny jest po tej probie.
    Jakies rady podpowiedzi?
    Pozdrawiam,
    Artur
  • #2 4386058
    maxtz
    Ocena: 44
    Sprawdź akumulator.
  • #3 4386455
    arturjaworski
    wyglada na to ze to rzeczywsicie akumulator, niestety po odpaleniu silnika przez podlaczenie do drugiego samochodu, wystapily problemy z silnikiem (kontrolka silnika + kontrolka ECP), silnik bez mocy - no ale to juz temat na inne forum.
    W kazdym razie dzieki za odpowiedz,
    pozdrawiam,
    artur
  • #4 4388796
    harnasx
    Ocena: 264
    Odszukaj centralkę alarmu - masz tam dwu pinowe złacze do odcięcia (dwa grube czarne kable w jedej wtyczce) wyciągnij wtyczke i zmostkuj przewody kawałeczkiem "druta" - nie wiadomo jaki obwód został odcięty i skąd problemy! - takie złaczenie liminuje cały alarm w sensie zabezpieczenia przed odjazdem :( . Możesz też odłączyć złacze centralki ma za 10 pinów (szeroka kostka) - powinna załączyć się syrenka o ile ma własne zasilanie - nie powoduje to resetu ustawień alarmu
