Siemens Gigaset 100 - brak sygnału po wymianie PHC2300, nie odbiera połączeń
PIOTREL 24 Lis 2003 23:50 3623 13
  • #1 412940
    PIOTREL
    Ocena: 172
    Witam mam problem z tym telefonem.
    Dostałem go to robił zajetość na lini . Padł PHC2300.
    Wymieniłem go teraz jak próbuję dzwonić nie mam sygnału wybierania.
    Jednak jak ktoś do mnie dzwoni słuchawka daje głos ale jak wciskam przycisk żeby odebrać nie odbieram .
    Co jest grane?
  • #2 413012
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Czy możesz zajmować linię i masz sygnał centrali. Sprawdz pozostałe elementy. Myślę że to nie koniec wyprutych elementów. Sprawdz dokładnie
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #3 413021
    PIOTREL
    Ocena: 172
    Teraz po wymianie scalaka nie zajmuje lini.Sygnału też nie posiadam.
  • #4 413212
    arekcichocki
    Sprawdż kolego 2 diody w okolicy phc 2300-najlepiej je od razu podmień-to zwykłe 1n4148.może też przywierać zenerk w układzie dzwonka-taka duża czarna nieopodal phc.no i wartałoby pozbyć sie starego mostka greatza-po strzale może też kuleć....Pozdrawiam
  • #5 413221
    DAREK C
    Ocena: 5
    arekcichocki PIOTREL napisał że nie zajmuje lini a dzwonek ma . (ale diod nie zaszkodzi sprawdzic)
    Radze sprawdzic czy jest nap. na PHC... i zenerce. Może jakis dławik lub wypalona sciecha.
  • #6 413944
    PIOTREL
    Ocena: 172
    Witam diody podstawiałem a napięcie na zenerce też jest
  • #7 413954
    JARTECH
    Ocena: 32
    A 2300 napewno jest dobry na 100%
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #8 413987
    PIOTREL
    Ocena: 172
    Podstawialem 2 i jest to samo . Czy jest szansa sprawdzenia PHC.?
  • #9 416501
    PIOTREL
    Ocena: 172
    Nikt nie miał takiego przypadku , lub czy nikt nie domyśla sie co jest nie tak.?
  • #10 417156
    arekcichocki
    Witaj.
    Uparty ten twój siemens...
    Lecimy od początku: warystor na wejściu lini-podnieś z jednej strony i sprawdż, dalej 2 kondzioły w kierunku masy-sprawdz-czasem dostają zwarcie.Dalej: mostek greatz'a -najlepiej podstaw nowy.
    Za nim ważny kondensator -też do masy(sprawdz go!!),dalej rezystorek 12 Ohm-często ma przerwę,dalej rezystor 47 Ohm w lego od phc2300.no i nie uraż sie teraz:-) Sprawdż czy phc leży w dobrą stronę.....Nóżki 5,6,7,8 do masy.Pozostaje nam jeszcze tranzystorek 1Z k.Ale to raz na 100 że się uszkadza.Sprawdz to wszystko a jak nie.....To zadzwonimy do kolegów siemensie w wawie i coś pomogą.Pozdrawiam
  • #11 417334
    tomek2000
    Ocena: 173
    A skąd masz tego PHC? Bo jak z CyborTecha, to może tak być :) Sprzedają wadliwe egzemplarze. 80% miałem uszkodzonych :). Możesz scalaczka sobie sprwadzić na sucho miernikiem. Wewnątrz są 2 zwykłe tranzystory polowe (n i p-mos). Czasami wystarcza tylko sprawdzić, czy jest dioda zwrotna między S-D.
  • #12 417843
    PIOTREL
    Ocena: 172
    Mam z Cybor Techa. Czyli coś sie da z tego zrobić.?
  • #13 418105
    infinity
    Ocena: 32
    Ja ostatnio kupiłem tam 10 szt ...
    Jeszcze ich nie podstawiałem...
    Jak sie okaza faknięte to przykre:-(
  • #14 420617
    tomek2000
    Ocena: 173
    Pewnie, że się da coś z tym zrobić :) Można postrzelać za wróblami :)
    A tak na serio, to jak masz w jednym scalaczku uszkodzony jeden tranzystor, a w innym drugi, to możesz podłączyć oba równolegle i powinno zadziałać. Ale już chyba lepiej wstawić zwykłe tranzystorki niż się tak bawić.
Problem dotyczy telefonu Siemens Gigaset 100, który po wymianie układu scalonego PHC2300 przestał generować sygnał wybierania i nie odbiera połączeń mimo dźwięku dzwonka. Wymieniono PHC2300 na nowe egzemplarze, również z CyborTecha, jednak problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie dodatkowych elementów: diod 1N4148 w pobliżu PHC2300, zenerki w układzie dzwonka, mostka prostowniczego Greatza, kondensatorów do masy, rezystorów (12 Ω i 47 Ω), warystora na wejściu linii oraz tranzystora 1Z k. Zalecano także weryfikację poprawności montażu PHC2300, zwłaszcza połączeń nóżek 5,6,7,8 do masy. Wskazano, że scalaki z CyborTecha często są wadliwe i można je testować miernikiem, sprawdzając tranzystory polowe i diody zwrotne wewnątrz. Jako rozwiązanie alternatywne proponowano równoległe łączenie dwóch scalaków z uszkodzonymi tranzystorami lub wymianę na pojedyncze tranzystory.
