Atlantel 4505 - automatyczne odbieranie i trzeszczenie w słuchawce
grzes_a 17 Paź 2007 19:52 1593 4
  • #1 4388262
    grzes_a
    Ocena: 11
    witam , Gdy dzwonie na ten telefon przy położonej słuchawce sam natychmiastowo odbiera połączenie bez słyszalnego dźwięku, w słuchawce słyszalne jest trzeszczenie i zapala sie dioda line a raczej mruga dość niesynchronicznie. sprawdzałem już większość tranzystorów i diod niestety nie znalazłem usterki:( może cos poradzicie!!??
    Dlaczego na schemacie większość podzespołów sie rożni z tym na płycie np. według schematu Q2 (a42) na plycie (a92) , dodam ze scalak to ht9214dl czy on mógł paść?? a jesli gdzie go zdobyć??
    EQUALITY
    Ocena: 13
    Witam. Stawiał bym na zalaną płytę klawiatury, lub zwarcia na płycie. Pytanie tylko czy podmieniłeś Q1 MPSA92 na nowy. Czasami tak trzeba.
    Powodzenia.
    P.S. Schemat jest do różnych wersji, były chyba 3.
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 374
    "tranzystor wydaje sie bys sprawny" - i to jest prawdziwa przyczyna takiego uszkodzenia. Dostaje przebicia od napięcia dzwonienia. Taki tranzystor po wylutowaniu jak się mierzy zwykłym miernikiem to złącza BE i BC pokazują prawidłowo a na CE jest upływność.
    Przy takich objawach tranzystor A92 wymieniam "na pamięć" bez sprawdzania. A znaleźć bez schematu nie ma problemu - pierwszy tranzystor w linii - ewentualnie trzeba sprawdzić czy nie stoi obok drugi w układzie Darlingtona.
    [/quote]
