jaka pojemność kondensatora w stosunku do mocy wzmacniacza?
Mirek1987 03 Lis 2008 20:31 6544 6
  • #1 5698328
    Mirek1987
    Witam. Z góry przepraszam bo nie wiem czy ten temat się nie powtarza, ale przegladarka wcale mi nie działa. A pytanie takie jak w temacie. Czy kondensator wogóle jest potrzebny i jakiej mósi być pojemności (1 fard, 2,3(...)) w stosunku do wzmacniacza np. 500W rms itp?
  • #3 5698394
    BlueSystem
    Ocena: 19
    1 F na 1kW RMS z tym że zazwyczaj te kondensatory mają mniej niż podane dlatego niektórzy mówią że 1F na 500 w, ale na wzmaka 500 w RMS raczej nie bedzie potrzebny jak masz w miare dobry aku i okablowanie.
  • #4 5698498
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2102
    Kondensator daje efekt przy bardzo dużych mocach,w sytuacji gdzie powiększanie przekroju kabli zasil. zaczyna być absurdem,albo sprzęt jest na granicy danej klasy cenowej a następny 3-razy droższy.W popularnej klasie cenowej czasem lepiej za tą kasę kupić wzmaka o klasę mocniejszego niż walczyć o "ewentualną 5-10%"poprawe mocy za pomoca kondensatora
  • #5 5701540
    jacek20084
    Ocena: 23
    A mam pytanie jaki kondensator trzeba by było dać do oriona 5000 przy 1om 5f? A ile do Sinuslive SL-A1500 przy 1om 2.5f?
  • #6 5702273
    luk9753
    Ocena: 145
    Kondensator a kondensator. Producent na obudowie piszę jedno a ile on ma pojemniści to najstarsi ludzie we wsi nie wiedzą :-). Ale polecam coś z Dietza lub firmowych kondensatorów Hifonicsa, SoundStream te firmy nie zawyzają aż tak drastycznie parametrów. No i zasada jest około 1F - 1kW RMS. Wraz ze wzrostem mocy rośnie to w postępie geometrycznym. Pozdrawiam
  • #7 5703797
    Malczyk2000
    Ocena: 8
    Warto się zainteresować Signatem 1F, kiedyś czytałem test kondensatorów 1F w niemieckiej prasie i niebieski Dietz 1F miał w rzeczywistości 0,8F, signat wypadł lepiej bo miał 0,9F.
✨ Kondensator stosowany do wzmacniaczy samochodowych pełni rolę wsparcia zasilania przy dużych mocach, szczególnie gdy zwiększanie przekroju kabli zasilających staje się niepraktyczne. Zalecana pojemność kondensatora to około 1 farad na 1000 W RMS, choć często spotyka się zasadę 1 F na 500 W RMS. W przypadku wzmacniaczy o mocy 500 W RMS kondensator może nie być konieczny, jeśli akumulator i okablowanie są odpowiednio dobrane. Wraz ze wzrostem mocy wzmacniacza pojemność kondensatora powinna rosnąć w sposób geometryczny. Warto wybierać kondensatory renomowanych producentów, takich jak Dietz, Hifonics, SoundStream czy Signat, które mają bardziej wiarygodne parametry pojemności niż tanie modele. Przykładowo, dla wzmacniacza Orion 5000 przy 1 omie sugerowany jest kondensator 5 F, a dla Sinuslive SL-A1500 przy 1 omie około 2,5 F.
