Jak działa czujnik świateł stopu 1C0 945 511 A RDW w Seat Ibiza 2005?
anntek 18 Paź 2007 14:20 22581 17
  • #1 4389893
    anntek
    Ocena: 73
    Witam. Mam taki problem byłem w serwisie BOSCH i mi powiedzieli że mam uszkodzony czujnik świateł stopu. Założyli mi jakiś swój używany bo za nowy zaśpiewali mi cenę 420zł więc powiedziałem że się zastanowię. Zabrałem stary rozebrałem go i przeczyściłem go i teraz nie wiem jak powinien on działać czy przerywać sygnał czy załączać. Czujnik jest 4 pinowy tak wygląda :
    Jak działa czujnik świateł stopu 1C0 945 511 A RDW w Seat Ibiza 2005? Jak działa czujnik świateł stopu 1C0 945 511 A RDW w Seat Ibiza 2005? Jak działa czujnik świateł stopu 1C0 945 511 A RDW w Seat Ibiza 2005?
    oznaczenie jego to 1C0 945 511 A RDW
    Na ostatnim zdjęciu ponumerowałem piny więc będę bardzo wdzięczny jak mi ktoś napisze do których dochodzi napięcie a którymi wychodzi i jak on działa czy przerywa lub załącza.
  • #2 4389981
    Doktorr
    Ocena: 1095
    To jest wyłącznik podwójny . Po konstrukcji styków dojdziesz na które piny są wyprowadzone.
  • #3 4390033
    anntek
    Ocena: 73
    no doszedłem do tego że 3 i 4 maja podane napięcie i tak gdy czujnik jest w pozycji zerowej do według pomiarów wychodzi na to że 3 i 4 ma podane napięcie i 2 nie ma przejścia a 1 ma lecz gdy czujnik jest w pozyji załączonej to 3i 4 ma napięcie ale na 2 jest przejście a na 1 nie ma
  • #4 4390081
    strzalaaa
    Ocena: 110
    kurcze ja za taki sam czujnik placilem coś kolo 100zl- idź do innego sprzedawcy
  • #5 4390117
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1236
    Dla pewności schemacik :D
    • czujnik stop Ibiza.pdf (44.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4390159
    anntek
    Ocena: 73
    Dziękuje za schemacik, z tego co widzę to wychodzi na to że do dwóch jest podane napięcie (3 i 4) i gdy czujnik jest w pozycji 0 jest napięcie w 1 a na 2 nie ma a gdy czujnik jet w pozycji 1 to napięcie jest na 2 a na 1 nie ma. Jak myślicie dobrze myślę?
    strzalaaa ja podejrzewam że jest tańszy tylko tylko ich raz dość mocno wyzwałem bo moją kobiete chcieli oszukać jak zawiozła auto i dlatego uważam teraz na nich a poza tym jak da się tego naprawić (nie wiadome czy jest popsuty) to go włożę bo po co wydawać pieniądze nie potrzebniew
  • #7 4390217
    serwis_gh
    Ocena: 1236
    Pin 1 zasilanie +30
    pin 2 zasilanie +15
    pin 3 NC z pinem 2
    pin 4 NO z pinem 1
    tak ja to widzę
    Apropos autka, jaki to model?
    Oczywiscie napięcia mogą być zamienione ale muszą być zachowane pary styków 4-1 i 2-3
  • #9 4390426
    anntek
    Ocena: 73
    Wersja fresh ale z tego co go pomierzyłem to on działa
  • #10 4390477
    viper555
    Ocena: 2156
    Z twojego rysunku widać przygrzane styki więc naprawa jest niemożliwa, bo nie będzie przewodził pod obciążeniem więc kupno nowego to niewielki wydatek bo dobry zamiennik kosztuje 50 zł. Są też tańsze ale tych nie radzę kupować. P
  • #11 4390540
    czajkagor
    Ocena: 39
    Taki czujnik występuje w Fordzie Galaxy 1,9TD, oczywiście Sharanie i oczywiście w Pasacie. Padają one jak muchy po użyciu Raid-a. A tak poważnie to w serwisie VW płaciłem 122zł, Forda ok. 180, a zamiennik chyba 70. Odnośnie naprawy to jak nie uszkodziłeś plastikowych uchwytów to przeczyść styki (bez podginania bo może nie działać) i powinno być O.K. A i jeszcze jedno on działa tylko po przekręceniu we właściwą pozycję.
  • #12 4391854
    strzalaaa
    Ocena: 110
    Zgadzam sie z kolegą neseser i viper555-nie warto reanimować, poprostu przerost formy nad treścią
  • #13 4392113
    mechu333
    ja również męczyłem się z takim i nic z tego nie wyszło
    pojechałem do sklepu a tu zdziwienie 42 zł nowy
    szkoda czasu na grzebanie
  • #14 4394098
    eti12
    ja TAM PROPONUJE REANIMOWC ZAWSZE POTEM JEST SATYSFAKCJA.
    co do działania przecież nie ma nic trudnego (obwód sie zamyka jak naciskasz hamulec) czyli powinieneś zrobic go tak, że po wduszeniu hamulca(wciśnieciu przycisku) nastąpi przejście miedzy jakimiś pinami filozofi nie ma
    POWODZENIA poco komuś płacić i kupować nowe jak tam dwa styki a niema zadnej skomplikowanej budowy
  • #15 4394176
    anntek
    Ocena: 73
    No racja po co komuś płaci jak można zaoszczędzic kilka złotych jutro go założę i zobaczymy ile potrzyma
  • #16 4394725
    viper555
    Ocena: 2156
    Ale czy nie rozumiecie że wszystko może wyglądać na nowe natomiast wypalają się tylko styki a jeżeli coś jest raz uszkodzone to nie ma możliwości reanimacji.P
  • #17 6349728
    tomashleezon
    Ocena: 13
    Witam!!!
    Czy możecie mi powiedzieć jak zamontować potem ten czujnik?? Słyszałem, ze trzeba coś tam wyregulować... :(
    Dzięki!!
  • #18 6369035
    anntek
    Ocena: 73
    nic się nie reguluje wkładasz i wszystko śmiga jak należy
✨ Czujnik świateł stopu o oznaczeniu 1C0 945 511 A RDW stosowany w Seat Ibiza 2005 to podwójny wyłącznik z czterema pinami. Piny 3 i 4 są zasilane napięciem, natomiast piny 1 i 2 pełnią funkcję styków przełączających – w pozycji spoczynkowej napięcie jest na pinie 1, a w pozycji załączonej na pinie 2. Czujnik działa na zasadzie zamykania obwodu po naciśnięciu hamulca. Uszkodzenia najczęściej dotyczą wypalonych styków, co uniemożliwia przewodzenie pod obciążeniem. Próby naprawy poprzez czyszczenie styków mogą przynieść krótkotrwały efekt, jednak zaleca się wymianę na nowy lub dobry zamiennik, który kosztuje około 30-70 zł, znacznie taniej niż oryginał w serwisie (około 120-420 zł). Montaż czujnika nie wymaga regulacji – po zamontowaniu powinien działać prawidłowo. Czujnik ten występuje również w innych modelach grupy VW, takich jak Ford Galaxy 1.9TD, Sharan i Passat.
