SE-Tool: komunikat QUEUE FULL, CHECK BACK LATER przy zdejmowaniu simlocka CID52
Jaroszewicz Dariusz 19 Paź 2007 02:03 1672 9
  • #1 4392181
    Jaroszewicz Dariusz
    Ocena: 4
    witam,mam problem z SE_Tool,próbuję zrobic locka z CID52,ale ciągle mam komunikat jak niżej.Co to oznacz?Serwer zajety?Czy robie coś źle?
    v0.91380096/UNI
    Card serial:00023467
    Loaded 51 flash descriptors
    SERVER SUPPORT ENABLED.
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
    FLASH CID detected:52
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35463801XXXXXX CERT:RED
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    CSloader version:
    070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
    Executing CSCA-based unlock.
    Asking for EROM signature...
    Waiting for calculation process...
    signature response "QUEUE FULL, CHECK BACK LATER" (0)
    Error "QUEUE FULL, CHECK BACK LATER" during signature calculation
    signoff ok
    signature calculation not done,err: 144
    Elapsed:7 secs.
    SERVER CREDITS LEFT/USED: 30/0
    CARD COUNTERS: FLASH 63, UNLOCK 57
    Elapsed:3 secs.
  • #2 4392332
    arti123
    Ocena: 96
    ehh.. uczyc sie języków ;) w przetłumaczeniu będzie to:
    "KOLEJKA PEŁNA, SPRAWDŹ PÓŹNIEJ "
  • #3 4392333
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    Oznacza że wszystkie sloty do kalkulacji zostaly zajęte i musisz sprobować pozniej.
  • #4 4392359
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    wstan o miedzy 1-3 rano a powieniens sie wbic :D
  • #5 4392481
    Artech
    Ocena: 48
    tonk teraz i te godziny odpadaja też wisi wszystko ....;/
  • #6 4392526
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    9 rano jest ok :) wczoraj i dzis mi sie udalo
  • #8 4402550
    grosiks51
    Panowie a ja mam taki problem moze ktos cos podpowie, wiem ze niby jest w kolejce ale czemu ten błąd a 6logów juz zjadło. nie wiem czy mam czekac czy co
    v0.91380096/UNI
    Card serial:00000xxx
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:357315014xxxxx CERT:RED
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    CSloader version:
    signature response "357315014xxxxx ALREADY IN QUEUE" (15)
    Error "357315014xxxxx ALREADY IN QUEUE" during signature calculation
    signoff ok
    Elapsed:10 secs.
    Elapsed:2 secs.
    SERVER CREDITS LEFT/USED: 19/11
    CARD COUNTERS: FLASH 64, UNLOCK 140
    Elapsed:2 secs.
  • #9 4402573
    dyziek@
    Ocena: 14
    Musisz czekac, teraz zabrało 6 logów, a później jak juz będzie gotowa mapa kolejne 4...
  • #10 4402576
    Artech
    Ocena: 48
    dokładniue tak , tylko zainstaluj lub sciagnij wczesniej wszystkie stery sa na suporcie setoola ..:)
✨ Problem z komunikatem "QUEUE FULL, CHECK BACK LATER" w SE-Tool podczas zdejmowania simlocka CID52 oznacza, że wszystkie dostępne sloty do kalkulacji podpisu EROM są zajęte. Użytkownicy potwierdzają, że serwer jest przeciążony z powodu dużej liczby zleceń z całego świata, co powoduje konieczność oczekiwania na wolne miejsce w kolejce. Zalecane jest próbowanie odblokowania w mniej obciążonych godzinach, np. między 1 a 3 rano lub około 9 rano. W przypadku komunikatu "ALREADY IN QUEUE" należy cierpliwie czekać, aż poprzednie zlecenia zostaną przetworzone. Dodatkowo wskazano, że przed próbą odblokowania warto zainstalować lub pobrać wszystkie sterowniki dostępne na wsparciu SE-Toola, aby uniknąć problemów technicznych.
