[Pilne] Wzmacniacz rezystorowy - dobór rezystorów kolektorowego i emiterowego
mkpl 19 Paź 2007 23:04 2257 2
  • #1 4395049
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 866
    Mam na pracownie zbudować wzmacniacz rezystorowy. Nauczyciel dał mi schemat i wartości wszystkich elementów oprócz wartosci rezystora kolektorowego i emiterowego. Zamiast nich dałem odpowiednio 10K i 1.5K
    Wzmacniacz działał dobrze ale po wlutowaniu kondensatora emiterowego zgłupiał totalnie strasznie obcina przebieg od góry i od dołu. Gdzie jest błąd? Ewentulanie jakie oporniki mam zastosować?
    • [Pilne] Wzmacniacz rezystorowy - dobór rezystorów kolektorowego i emiterowego schemat.JPG (11.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4395165
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Zmniejsz Rc, wszystko jest w porządku tylko wzrosło wzmocnienie dla przebiegów zmiennych, Re jest pomijane przez Ce. Re działa tylko dla prądu stałego jak jest Ce.
    A wzmacniacz jest tranzystorowy nie rezystorowy (rezystory nie wzmacniają) :)
  • #3 4396922
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 866
    Za RC dałem 5k RE 1.5k i zmniejszyłem CE do 47uF i napięcie 15V Przebieg przy 100Hz na oscyloskopie wygląda Ok :D ale na symulatorze jest masakra.. Dlaczego? :|
