Wykonałem końcówkę mocy 2x50W na TDA2030:
http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=audio/wzmacniacz_100w.zip
Układ nie był zmontowany z żadnego kitu, lecz całkowicie wykonany przezemnie. Problem polega na tym, że po podłączeniu wszystkiego (zasilanie,sygnał audio,głośniki) wzmacniacz nawet się nie odezwał...
Zbulwersowany tym faktem posprawdzałem jeszcze raz jak zostały wlutowane wszystkie elementy (polaryzacje kondensatorów, kierunki zaporowe diód itp) wszystko się teoretycznie zgadzało... następnie zabrałem się za sprawdzanie elementów: przy trzech diodach miernik wskazywał wartość około 500 natomiast przy czwartej 1 i "pipczał" postanowiłem więc ją wymienić, jednak po ponownym podłączeniu zasilania sytuacja się powtórzyła,aczkolwiek powtarzając pomiar po jakimś czasie ta sama dioda wskazywała wartość około 500... ( ale domyślam się że i tak należy już ją wymienić...) kolejną rzeczą jaką sprawdzałem były tranzystory.
miernik ustawiłem na symbol diody i mierzyłem wyprowadzenia: baza-kolektor,baza-emiter, kolektor-emiter. Przy bdx54c: baza-kolektor i baza emiter pokazywały wartość około 500 emiter emiter-kolektor wartość 1 i "pipczenie" miernika: tak wiec przypuszczam że te tranzystory są dobre. Natomiast oba bdx53c przy pomiarze baza-kolektor i baza emiter pokazywały wartość 1, lecz miernik nie pipczał tak więc te tranzystory są raczej walnięte... gdzieś czytałem,że można je zastąpić jakimis lepszymi zamiennikami: czy wie ktoś jakie mają oznaczenia?
Co mogło być przyczyną awarii, czyżby zasilanie?
Zasilacz (symetryczny) został wykonany z transformatora tst 100/004 (100VA 2x12 4,16A),mostka prostowniczego KBPC2510 i 2 kondensatorów 4700uF. Dawał on lekko ponad 18V, podłączyłem więc jeszcze rezystorki chyba 1kOhm zasilacz dawał wtedy napięcie 17,6 V. Po podłączeniu zasilacza do wzmacniacza pokazało się jednak 18 V (hm nie wiem dlaczego...czy ja źle coś pomierzłem czy coś się z nim stało dziwnego... :/ ? )
No i tutaj pojawia sie kolejne pytanie bo tda2030 wytrzymują max 18V więc jak sprawdzić czy się nie spaliły?
(prosiłbym o wyrozumiałość i pomoc gdyż jestem jeszcze początkujący...)
