Instrukcja obsługi tempomatu Toyota Avensis T25 2003 - skany poszukiwane
Niki4 21 Paź 2007 10:51 20834 9
  • #1 4398709
    Niki4
    Ocena: 30
    Szukam instrukcji do tempomatu do tego autka. Najlepiej skany z oryginalnej instrukcji. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
  • #2 12519386
    sunlux
    Ocena: 120
    najlepszy sposób to wymiana kierownicy na taką z manetką tempomatu.
    Takie kierownice są czasami dostępne na znanych portalach aukcyjnych.
    Ważne aby to była kierownica zgodna z tym, czy autko jest przed lub po FL.
    Ponoć można to ominąć jeśli troszkę się pokombinuje z tasiemkami i przewodami w środku kierownicy.
    W moim T25 2005r. Sol wymieniłem taką kierownice i bez żadnych dodatkowych zmian tempomat od razu zadziałał - po naciśnięciu przycisku manetki zapala się lampka CRUISE i działają wszystkie funkcje.
    Dla mnie to jest rewelacja i co potwierdził czas i kilka wyjazdów dodatkową oszczędność paliwa - autko teraz mniej pali używając tempomatu.
    Funkcja dodawania/odejmowania o kolejne 1,6km/h jest bardzo przydatna i powrotu do zadanej prędkości.
    Jedyny minus to ten, że ustawiona prędkość zeruje się, wyłącza jeśli prędkość jazdy autka spadnie poniżej 40km/h
    Przy okazji podsyłam schemat z dokumentacji elektrycznej.
    Jak widać łatwo jest zastąpić przełącznik w kierownicy z tempomatem takim osobnych włącznikiem z rezystancją.
    W dokumentacji serwisowej jest wszystko super opisane włącznie z rezystancjami poszczególnych funkcji.
  • #3 15460668
    Dariusz Zbieranowski
    Witam!
    Z informacji uzyskanej w serwisie TOYOTY wynika, że bardzo ważnym jest na jaki rynek był wyprodukowany samochód, ponieważ modele przed liftem wyprodukowane na rynek polski nie miały w oprogramowaniu komputera wpisanej współpracy z tempomatem. Dopiero po lifcie można było coś z tym tematem coś zrobić. Z tego co wytłumaczył serwisant istnieje możliwość wymiany oprogramowania z nowszej wersji do starszej ale istnieje ryzyko że inne elementy nie będą pracowały właściwie.
    Ponadto ważnym jest aby samochód posiadał elektryczne sterowanie z pedału gazu. A może któryś z kolegów przeprowadził taki eksperyment?
  • #4 15483780
    sunlux
    Ocena: 120
    Dariusz Zbieranowski napisał:
    Witam!
    Przyznam się, że mój eksperyment polegał na samym tylko kupieniu (szczerze to upolowaniu...) i zamontowaniu kierownicy z manetką tempomatu.
    Wcześniej długo wypytywałem się na jednym z forum avensis i nikt tam nie miał takiej sytuacji aby nie działała zamontowana kierownicę z manetką tempomatu.
  • #5 15561543
    zbierek
    Witam!
    Witam wszystkich sprecyzuje dokladnie co powiedzial ten serwisant poniewaz w tym poscie chodzilo o moj egzemplarz toyoty pozatym nie jest wskazane o jakim silniku jest mowa.
    Otóż w serwisie toyoty dowiedzialem sie wedlug ich informacji toyoty avensis t25 z silnikiem 1.8vvti(moja jest 2004 09) roczniki przed liftem tj. 2003-2006 posiadaj cala kompletna instalacje elektroniczny gaz i czujnik na chamulcu jednak niestety problem tkwi w oprogramowaniu w ktorym wedlug nich niema wzmianki o tempomacie. Mnie niestety nie przekonuje taka opinia dopuki sam nie sprawdze, wiadomo ze serwis ma swoje procedury okreslone w ich dokumentacji. Te egzemplarze nie wychodzily z tempomatem dlatego nie mogli inaczej mi odpowiedziec.
    Dlatego moje pytanie brzmi czy ktos probowal przekladac kierownice na kierownice z tempomatem w tym dokladnie egzemplarzu i jak skonczyl sie taki eksperyment
  • #6 18008078
    Agmar268
    Poziom 8  
    Witam ja wymieniłem kierownicę na kierownicę z tempomatem i nic nic nie dziala została Tośka podłączona pod kom. Lecz nic w sofcie nie ma na temat tempomat żeby aktywować czy coś takiego poprostu nie dziala i tak juz musi zostac. Chyba żeby może u innego elektronika sprawdzic nie mam pojęcia.
  • #7 18008190
    zbierek
    Ktoś dokonał eksperymentu dopiero po 3 latach od kiedy napisałem post nt tempomatu w toyotcie. Doceniam to zw ktoś w ogóle odpowiedział tym bardziej że sam pozucilem ten temat uznając że prędzej wymienię samochód na taki z tempomaten niż uda mi się zamontować w starej tojocie. Znalazłem gościa gdzieś koło Łodzi ktory montuje taki uniwersalny wynalazek za 1500zł, sterownik do tego jest uniwersalny lecz sposob montarzu w zaleznosci od auta. Uznałem że to jednak za dużo za taki komfort tym bardzie że nie wiadomo w 100% jak się to będzie spisywać na dłuższą metę.
    Tak to już jest z tymi japoncami, zawsze oszczędzano na elektronicznych gadgetach, stara vectra potrafiła miec wiece wodotryskow niz jej japońscy odpowiednicy. Nie zapomnę swojej carismy z 97r. Wyposażeniem porównywalne z fsc Żuk albo nysa, chyba tylko wspomaganie kiero było, gdzie w tamtym czasie po drogach zapierniczaly omegi, passaty w których klimatyzacja czy elektryczne szyby nie były czymś szczególnym. Tak samo teraz jest z avensis i jej tempomatem w czasach gdzie nie jest to już nic super hiper technologia toyota czy Mitsubishi mówi nie. Ktoś powie że toyota za to jest bezawaryjną...:/, po 140tys km rozleciala mi się skrzynia, pan w serwisie powiedział że to jest normalka w tym modelu i po 200m przejażdżki wiedział co jest do zrobienia, 2500zl naprawa, nie mam pytań, i żadnych więcej japońców.
    Nic nie zrobisz kolego, żaden elektronik, bo w samochodzie jest wszystko co potrzebne za wyjątkiem wzmianki w oprogramowaniu komputera o tempomacie, to tak jakbys kupil sobie telefon z aparatem ale nie moglbys zrobic zdjecia (chociaż fizycznie jest) bo niema zainstalowanej aplikacj i nie moglbys jej wgrac bo taka nie istnieje do tego modelu tela. Juz tak o to zadbali zeby nie bylo konstruktorzy wielcy. Niby taki porządny samochód a taka lipa. Tak jak bym kupił telewizor bez pilota:)
  • #8 19993227
    ksorbian195
    Witam mam Toyotę t25 2.0 d4d 2005 polski salon jest szansa żeby mieć tempo w tym modelu
  • #9 20390930
    kinus
    Ocena: 21
    Odgrzeje kotleta. Mam Avensis z 2004r 2.0 VVTi D4 wersja SOL z polskiego salonu, konkretnie z Koszalina. Kiera zakupiona w internatach z manetka tempomatu działa Plug&Play 😎 Może mój egzemplarz jest wyjątkiem ale tempomat działa bardzo dobrze.
  • #10 20458894
    Maravens
    To teraz ja odgrzeję kotleta. Mam Avensis z 2004r 2.0 VVTi benzyna wersja SOL . Mam fabryczny tempomat . Jest to dodatkowy włącznik w postaci druta - wajchy, którym można było uruchomić tempomat. jakiś czas temu przestał działać. Wcześniej było Ok. Czy ktoś ma pomysł dotyczący przyczyny. Nie pamiętam, gdzieś kiedyś czytałem i jakiś wyłącznikach pod pedałem hamulca, że się zawieszają. Prośba o pomoc w ustaleniu przyczyny.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości instalacji i obsługi tempomatu w Toyocie Avensis T25 z lat 2003-2006. Wymiana kierownicy na model z manetką tempomatu jest najczęściej proponowanym rozwiązaniem, które w niektórych egzemplarzach działa Plug&Play, zwłaszcza w wersjach po lifcie oraz z silnikami 2.0 VVTi. Jednak w modelach przed liftem, szczególnie z silnikiem 1.8 VVTi, problemem jest brak wsparcia tempomatu w oprogramowaniu komputera pokładowego, mimo obecności instalacji elektrycznej i czujników. Próby aktywacji tempomatu poprzez wymianę kierownicy często kończą się niepowodzeniem z powodu braku odpowiedniego oprogramowania. Istnieje możliwość modyfikacji oprogramowania, ale wiąże się to z ryzykiem nieprawidłowej pracy innych systemów. Alternatywnie oferowane są uniwersalne sterowniki tempomatu montowane przez specjalistów, jednak ich koszt i niezawodność budzą wątpliwości. Wersje z fabrycznym tempomatem posiadają dodatkowy włącznik (w postaci wajchy), który może ulec awarii, np. przez uszkodzenie wyłącznika pod pedałem hamulca. Tempomat wyłącza się automatycznie przy prędkości poniżej 40 km/h. Podsumowując, instalacja tempomatu w Avensis T25 zależy od wersji silnikowej, rocznika, rynku przeznaczenia oraz oprogramowania, a najpewniejszym rozwiązaniem jest wymiana kierownicy na oryginalną z manetką tempomatu w modelach po lifcie lub zakup uniwersalnego zestawu sterownika.
