jednostronny ogranicznik napięcia & dyskryminator progow
illuzion 21 Paź 2007 22:43 2844 8
  • #2 4402312
    tamam
    Ocena: 2
    Trochę wkładu własnego, to honoru zostanie więcej, bo żebrać nie będziesz musiał. Każdy chętnie pomoże, ale raczej komuś, kto chce pomóc sam sobie.
    Ten rysunek do zadania 2 NIE jest poprawny, tylko nachylenie ch-ki to nie jest R1/R2 jak u Ciebie, ale odwrotnie czyli R2/R1 (ile ma wynosić ten stosunek? - to ma być Twój wkład).
    P.S. ZOBACZ MÓJ OSTATNI POST - musisz zmienić trochę schemat
    Wartość rezystancji dla rezystora (jeżeli już go stosujesz), który nie jest opisany na schemacie (wejście nieodwracające + W.O.) powinien mieć wartość R=R1||R2 (równolegle połączone R1 i R2 czyli R=... - wykaż się, choćby znajdując to w Google'ach).
    Odnośnie zadania 1 - Spróbuj coś z dwiema diodami połączonymi antyrównolegle (przeciwstawnie)w sprzężeniu W.O. Rezystor wejściowy powinien mieć wartość... no właśnie - ile? - to pytanie do Ciebie.
    Co zrobić z wejściem + (nieodwracającym) W.O. - to też zostawiam Ci do przemyślenia.
    A W.O. i sprzężenia zwrotne, to raczej łatwy temat.
    Naprawdę, postaraj się sam i narysuj coś chociażby w Paincie - jeżeli nie masz nic innego. Minimum wkładu własnego, PLS.
  • #3 4402470
    illuzion
    Stosunek odczytany z wykresu to 2:4. czyli R1=2*R2
    Rezystor niepodpisany obliczany z 1/R=(1/R1)+(1/R2)
    Np dla R1=2k Ohm to R2=4k Ohm a R=1,(3) K Omha
    Co do zadanka 1 to myśle, ze na wejściu "+" nie powinno być niczego, gdyż tam Uref ma być równe 0, aby charakterystyka przez to zero przebiegała.
    Dziekuje za odzew..
  • #4 4402485
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Antyrównolegle to znaczy równolegle tyko anoda pierwszej jest połączona z katodą drugiej i na odwrót.
  • #5 4402543
    illuzion
    okje to juz wiem jak. (jedna nad druga, w przeciwne strony). ale jak osiagnać na nich napiecia zadane napiecia? wystarcza tylko tak zamontowane diody? no i ile oporność na wejściu powinna wynosić :(?
  • #6 4402588
    ginar
    Ocena: 34
    a ile wynosi spadek na diodzie (krzemowej) w kierunku przewodzenia?
  • #7 4402610
    illuzion
    spadek wynosi 0,7 V
  • #8 4403697
    tamam
    Ocena: 2
    Napisałem Ci wcześniej, że ma być R2/R1, a nie R1/R2.
    Na szczęście już poniżej masz dobrze, ale popraw to sobie.
    Zwykle wartości rezystancji przyjmuje się trochę większe, ale policzone OK.
    Bardzo dobrze, ale tak czy inaczej będzie tam masa pozorna, (podobnie jak w poprzednim zadaniu).
    Masa (pozorna) będzie na wejściu odwracającym"-" W.O. czyli rezystancja wejściowa układu będzie równa... rezystancji rezystora wejściowego (jaka wartość, by spełnić warunki zadania?). Możesz tak liczyć, bo zwykle rezystancja wyjściowa W.O jest mała (podobnie dla diod w kierunku przewodzenia) - jak w tym przypadku.
    illuzion napisał:
    spadek wynosi 0,7 V
    No, to chyba tak jak w warunkach zadania z ch-ki? Nie o to Ci chodziło? :-)
    Najlepiej zamieść przerysowane wszystko jeszcze raz.
    Jak widzsz Twoja praca (nawet gdyby było błędnie) i od razu odzew forumowiczów jest.
    P.S. Znalazłem poważny błąd w Twoim schemacie w zadaniu numer 2. Dioda Zenera musi być na napięcie 3.3V i szeregowo z nią zwykła (0.7V) dioda połączona katodą do katody zenerki a anodą do wyjścia W.O. W przeciwnym wypadku dla dodatnich napięć wejściowych nie uzyskasz wymaganej ch-ki. (dioda Zenera w kierunku przewodzenia pracowała by jak zwykła dioda i ograniczała by sygnał na poziomie -0.7V, a tak ta dodatkowa zwkła dioda odcina prąd i ch-ka jest kształtowana tylko przez stosunek R2/R1).
    Przepraszam za wcześniejsze wprowadzenie w błąd. :oops:
  • #9 4404914
    illuzion
    Dziękuję serdecznie za pomoc :)). Błąd wychwyciłem na zajęciach...heh.oscyloskop prawde pokaże ;).
    Jeszcze nie raz bede sie pytał na tym forum..i was katował moją niewiedza...
    Wielkie dzięki!
Dyskusja dotyczy problemów z dwoma zadaniami związanymi z układami elektronicznymi, w tym z jednostronnym ogranicznikiem napięcia oraz dyskryminatorem progów. Wskazano, że w zadaniu 2 stosunek rezystorów powinien być odwrotny do pierwotnie podanego, czyli R2/R1, a nie R1/R2. Rezystor nieopisany na schemacie, podłączony do wejścia nieodwracającego wzmacniacza operacyjnego, powinien mieć wartość równoległą do R1 i R2 (R=R1||R2). W zadaniu 1 zasugerowano użycie dwóch diod połączonych antyrównolegle (anoda jednej z katodą drugiej i odwrotnie) w sprzężeniu wzmacniacza operacyjnego, przy czym na wejściu nieodwracającym powinno być napięcie odniesienia Uref=0V, aby charakterystyka przechodziła przez zero. Spadek napięcia na diodzie krzemowej w kierunku przewodzenia wynosi około 0,7 V. Wartości rezystorów dobrano przykładowo jako R1=2 kΩ, R2=4 kΩ, a rezystor równoległy R=1,33 kΩ. Zwrócono uwagę na konieczność zastosowania diody Zenera o napięciu 3,3 V w zadaniu 2, połączonej szeregowo z diodą krzemową (0,7 V) katodami do siebie. Wskazano również, że na wejściu odwracającym wzmacniacza operacyjnego powstaje masa pozorna, a rezystancja wejściowa układu jest równa rezystancji rezystora wejściowego. Dyskusja podkreśla znaczenie samodzielnego zaangażowania w rozwiązanie oraz poprawnego przerysowania schematów dla uzyskania pomocy.
