W810i Setool nie flashuje. Biały ekran i bucząca wibracja.
josh11 24 Paź 2007 19:48 1994 7
  • #1 4411101
    josh11
    mam nowego w810i cid50 R4EA031 do langa.po dograniu samego fs R4ED001_fs_cent_europe_hn_Red_CID50.ssw(bo tylko taki byl w do tego cid50 )bialy ekran i wibra buczy. poczytalem na elce ze to moze zle resty setool podstawia,bo nie rozroznia cid49 od cid50.wiec sciagnalem tylko resty do cid50 i dalej to samo.probowalem tez 2 rozne main+fs i niee wstawal.robie po usb.w koncu zauwazylem ze pomimo ze setool pokazuje ze flashuje tel,to po zczytaniu go okazuje sie,ze jest z flashem jak przed zmiana.o co chodzi?(w settings zaznaczam complete i use server ze zlym loginem)
    oto logi:
    v0.91380096/UNI
    Card serial:0xxxxxx
    Loaded 51 flash descriptors
    ChipID:8040,EMP protocol:0301
    NEW SECURITY MODEL DETECTED
    PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
    FLASH CID detected:50
    Speed:115200
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI:3565xxxxxx CERT:RED
    FLASH CID:50 COLOR:RED
    MAPP CXC article: R4EA031 prgCXC1250231_GENERIC_CO
    MAPP CXC version: R4EA031
    Language Package:T_MOB_INT_A
    CDA article: CDA102494/8
    CDA version: R12A
    Default article: cxc1250324
    Default version: R4DB005
    Operator: 000-00
    USERCODE:0000
    RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
    Elapsed:11 secs.
    SERVER SUPPORT ENABLED.
    Speed:115200
    OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI:356xxxxxxx CERT:RED
    LDR:060712 1520 HAN_DB2012_FLASHLOADER_R1A002_CXC1250695
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing D:\GSM NOWE\flashe\SEnowe\w810i\cid50\R4EA031_1250321_ORANGE_HN.ssw
    CURRENT FLASH FILE CID:50
    SSW uses complete hash, hash len is:6860
    Will flash 343 blocks...
    SSW loading returns:0
    writing D:\GSM NOWE\flashe\SEnowe\w810i\cid50\R4ED001_fs_cent_europe_hn_Red_CID50.ssw
    SSW uses complete hash, hash len is:3300
    Will flash 165 blocks...
    CSloader version:
    070410 1405 HANCXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER_1_R3B009
    loader startup: executed
    loader filesystem startup: executed
    loader GDFS startup: executed
    loader unlock: executed
    writing tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
    writing tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
    writing tpa/preset/custom/customize.xml
    writing tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
    writing tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
    writing tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
    writing tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
    writing tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
    writing tpa/preset/custom/Root.cer
    writing tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
    writing tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
    writing tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
    writing tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
    writing tpa/preset/custom/Utiroot.cer
    writing tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
    writing tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
    Phone detached
    Elapsed:331 secs.
    i identify po calej operacji:
    Speed:115200
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP LOCKED:1 CID:50 PAF:1 IMEI:35xxxxxxx CERT:RED
    CDA version: R12A
    Operator: 000-00
    USERCODE:0000
    Elapsed:19 secs.
    jedyne co mi przychodzi to naladowac baterie w innym telefonie na full i sprobowac.
    mieliscie juz tak?
  • #2 4411127
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Ale flashowanie po USB tylko chyba dziala dla DB2020, wez uzyj interfejsu UFS i wtedy przeflashuj.
  • #3 4411186
    Artech
    Ocena: 48
    a simloka miałes zdjętego bo po fleszu smok wraca musisz miec kredyt., jakie opcje zaznaczałes w programie???
  • #4 4411195
    poochone
    Ocena: 165
    nie tylko dziala dla DB2020 mozesz kazdy telefon fleshowac po usb przy se toolu
    to jest tylko port po ktorym flashujesz telefon albo uzyjesz kabla od se toola albo usb niema ruznicy
  • #5 4411214
    fingusio
    Ocena: 22
    Aha, no nie mialem nigdy okazji przetestowac stad napisalem "chyba".
    Cos ludzie pisza wlasnie ze z W810 i K510 sa jakies trzaski czasem z SEToolem. Jesli masz sproboj innym sprzetem przeflashowac.
  • #6 4411460
    josh11
    nie mam nic innego.zaznaczylem tylko complete i use server ze zlym loginem.w ten sposob poszedl mi polak tego samego wieczoru w k510 cid50, w610 cid52,w200 cid52,k800 cid52 wszystkie byly bez locka i tylko z tym w810 problem
  • #7 4412018
    poochone
    Ocena: 165
    sciagnij sobie wszystkie resty z supportu sa popakowane w rarze jest ich 12 paczek rozpauj normalnie w se toolu i sprobuj przefleshowac telefon
  • #8 4412336
    josh11
    rozumiem ze do katalogu : rest
Problem dotyczy próby flashowania telefonu Sony Ericsson W810i z CID50 za pomocą programu Setool przez USB, co skutkuje białym ekranem i wibrującym dźwiękiem bez faktycznej zmiany oprogramowania. Użytkownik stosuje plik fs R4ED001_fs_cent_europe_hn_Red_CID50.ssw oraz odpowiednie resty dla CID50, jednak telefon nie uruchamia się poprawnie po flashu. W logach Setool widać wykrycie nowego modelu zabezpieczeń i poprawne rozpoznanie CID50, ale mimo wskazań programu, flash nie jest faktycznie zapisywany. W dyskusji pojawiły się sugestie, że flashowanie po USB może działać tylko dla platformy DB2020, a dla W810i lepszy jest interfejs UFS. Inni uczestnicy wskazują, że flashowanie po USB jest możliwe dla wszystkich modeli przy użyciu Setoola, a problem może wynikać z ustawień programu lub konieczności użycia pełnego pakietu restów pobranych z supportu. Użytkownik potwierdza, że zaznacza opcje "complete" i "use server" z błędnym loginem, co działa dla innych modeli Sony Ericsson (K510, W610, W200, K800) z różnymi CID, ale nie dla W810i. Zalecane jest pobranie i rozpakowanie wszystkich restów do katalogu "rest" w Setoolu i ponowna próba flashowania.
