[Rozwiązano] Centralka do napędu bramy skrzydłowej Proteco Q35
jurekm 25 Paź 2007 10:06 8602 9
  • #1 4412739
    jurekm
    Ocena: 21
    Szukam schematu Centralki do napędu bramy skrzydłowej Proteco Q35.
    Przestała działać. Lampa błyska przez moment a brama nie otwiera się.
    Ewentualnie wskazówek co to może być.
  • #2 4413133
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
  • #3 9417782
    komsad
    Ocena: 11
    Witam. Przepraszam że odgrzewam kotleta. Mam problem z centalą Proteco Q35. Otóż podczas ustawiania parametrów czasu przestała sterować silnikami bramy. Na początku chodziły bardzo wolno ( tak jak na zwolnieniu), a później stanęły całkowicie. Sprawdziłem przekaźniki, wymieniłem optotriaka 4N35 i sterowanie MOC 3021 oraz tyrystor i dalej nie mam na wyjściu napięcia. Silniki bramy na krótko chodzą normalnie. Na wejściu tyrystora mam 220V, ale tyrystor nie załącza napięcia, natomiast przekaźniki przełaczają normalnie bez obciążenia układu. Zauważyłem że jeden z dwóch rezystorów SMD przy tyrystorze jest spalony i nie znam jego wartości. Ten drugi nosi oznaczenie 102. Czy ma ktoś tą centralę i podpowie mi jaka jest wartość tego spalonego elementu? Po obciążeniu silnikami lub żarówką dioda WORK 5 razy szybko mignie i koniec. Moźe jakiś inny pomysł na usprawnienie tej centrali.
  • #4 9441642
    rwod
    Ocena: 5
    Ma ktoś jakieś papiery do PROTECO Q35 Typ BS Mam podłączone zworki Ledy świecą jak powinny a nie chcą wystartować siłowniki.
    Mam jakąś instrukcję niby do Q35 ale coś mi nie pasuje w niej, na płycie są inne opisy niż w instrukcji.
  • #5 9463639
    tarkan1
    Ocena: 17
    Posiadam aktualnie pod ręką sterownik Q60S, przy triaku jest trzy rezystory smd, jeden 102 pomiędzy zewnętrznymi nogami triaka, a reszta to 000.
  • #6 9482586
    tarkan1
    Ocena: 17
    Nie wiem czy Q35 posiada taką opcje jak Q60, ale jest coś takiego jak test silnika zaraz przed jego normalną pracą, można to wyłączyć w parametrach centralki.
    Jeśli ci przez chwile silnik działa to znaczy że centralka nie dostaje sygnału zwrotnego i wyłącza sterowanie.
  • #9 9509236
    tarkan1
    Ocena: 17
    Nie widziałem centralki Q35, więc nie jestem pewien jak jest zbudowana.
    Naprawiałem Q60, jest do bramy przesuwnej jednoskrzydłowej, jest tam mikroktroler atmel, wyświetlacz numeryczny led na którym wyświetla aktualny stan centralki, posiada menu parametrów. Centrala posiada możliwość ustawienia mocy silnika, też można ustawić inną moc podczas zwalniania, to wszystka na parametrach w atmelku.
    Na płytce jest blok do detekcji zera sieci dla procka, a zaraz obok identyczny po wyjściu z triaka na silnik, do sprawdzenia silnika. W parametrach jest opcja TEST SILNIKA, sprawdziłem dokładnie działanie tego parametru gdy szukałem usterki centralki. Np. gdy wyjścia optotriaka są zwarte (pełna moc silnika) sterownik pokazuje komunika błąd silnika, jak wyłączymy test to już śmiga na zwarci bez komunikatów.
    Sugerując się tym modelem centrali stwierdziłem iż może producent zastosował to rozwiązanie w innych swoich modelach.
    Więc jeśli centrala posiada blok do detekcji zera sieci (sieć > opornik > mostek gretza > optotranzystor > procek) to steruje silnikiem z regulacją mocy, jeśli drugi taki blok jest na wyjściu głównego triaka do załączania silnika, to zapewne procek chce wiedzieć co się dzieje z silnikiem (zwarcie, przeciążenie, uszkodzone elementy > stop sterowanie).
  • #10 18201219
    jurekm
    Ocena: 21
    Wymiana uszkodzonego przekaźnika
✨ Dyskusja dotyczy problemów z centralą do napędu bramy skrzydłowej Proteco Q35, która przestała działać – lampa błyska, ale brama się nie otwiera. Użytkownicy zgłaszają awarie związane z brakiem sterowania silnikami, wolnym ruchem lub całkowitym zatrzymaniem. Wskazano na uszkodzenie elementów elektronicznych, takich jak optotriak 4N35, sterowanie MOC3021, tyrystor oraz spalone rezystory SMD przy triaku, w tym rezystor o oznaczeniu 102. Pojawiły się pytania o schematy i instrukcje do centralki Q35, które są trudne do znalezienia lub niezgodne z opisami na płytce. Porównano funkcje Q35 z modelem Q60S, który posiada mikroprocesor Atmel, menu parametrów, test silnika i detekcję zera sieci, co może sugerować podobne rozwiązania w Q35. Wskazano, że miganie diody WORK pięć razy może oznaczać błąd sygnału zwrotnego z silnika. Zalecana jest wymiana uszkodzonych przekaźników i elementów oraz ewentualna wymiana całej centralki, jeśli naprawa jest niemożliwa. Linki do dodatkowych materiałów i schematów zostały udostępnione w dyskusji.
