Naprawa sterownika ABS Bosch 6Q0907379G w Skoda Fabia - co sprawdzić?
mast83 27 Paź 2007 15:12 18875 16
  • #1 4419966
    mast83
    Ocena: 4
    Witam Panstwa.
    Mam taka zagadke co chwile pada mi w skodzie sterownik abs-u.Załozona mam teraz kolejna pompe i jak narazie chodzi.
    Sterownik jest firmy BOSCH O NUMERACH 6Q0907379G BPA V30,czy ktoś z Państwa próbował kiedyś naprawiacz ten sterownik rozebrałem go i znalazłem tam jedna diodę,i kondensator elektrolityczny,diodę schotiego, oraz 3 inne elementy podobne to stabilizatorowa lub tranzystorów,których nie mogę nigdzie wyszukać.Sama pompa jest sprawna podłączyłem ja pod zasilacz i normalnie silnik pracuje. Po podłączeniu pompy pod komputer wyskakuje ze jest uszkodzony sterownik abs-u. Bardzo aprosze o pomoc dziękuje.
  • #2 4425595
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    wstaw w obwód zasilania wentylatora chłodnicy dławik (nie znam jego parametrów ale było to jakieś 12 zwojow na ferrycie φ 5 mm przekrój ok 1mm² nie będzie paliło sterowników ,poważnie
  • #3 4425752
    mast83
    Ocena: 4
    Chodzi o to zeby wentylator szybciej sie załanczał i chłodził.Jak zamontowac taki dławik na przewody zasilajace + i - wentylatora .Jezeli masz jakies fotki kolego jak to mniej wiecej wyglada to pokasz z gory dzieki
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    chodzi o zdławienie jakiejs składowej powstającej w momencie wyłaczania sie wtentylatora która powoduje przepiecie w zasilaniu i pada właśnie sterownik ABS-u dokładnie nie wiem co jest przyczyną ale to parwda,wpinasz taki dławik szeregowo w czerwony kabel zasilania wentylatora najlepiej w skrzyneczce na akumulatorze, to naprawde działa
  • #5 4425811
    mast83
    Ocena: 4
    jeszcze jedno pytanko dławik ma byc zamieszczony przed czy za bezpiecznikiem?
  • #6 4425952
    joho
    Ocena: 79
    powoli,padl ci abs,pompa piszesz,wymieniles caly uklad czy tylko elektronike?,w diagnozie wyszlo modol abs uszkodzenie,swieca kontrolki?
  • #7 4426120
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Wszystko razem jest
  • #8 4426288
    joho
    Ocena: 79
    jak razem elektronike sie przeciez odkreca,jaki rok tej fabi?
  • #9 4426832
    mast83
    Ocena: 4
    pompa jest cala ze sterwnikiem i pada mi zawsze sterownik, rok mojej skody tp 2002 wersja fresh 1,4 mpi
  • #10 4428938
    mast83
    Ocena: 4
    Temat zakonczony, dziekuje koledze za podpowiedz z dławikiem
  • #11 8359330
    botar
    Ocena: 6
    Co znaczy zakończony ? Zrobiłeś i zamontowałeś dławik i teraz już Ci nie pali sterownika?
  • #12 10156178
    Sebastian Suszczyński
    Ocena: 5
    Mam chyba ten sam problem.
    sterownik abs już wykręciłem i zawiozłem do naprawy.
    Potrzebuję dokładniejszych danych dotyczących tego dławika???
    proszę o pomoc...
  • #13 10157746
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Tu masz.
  • #14 10161924
    mast83
    Ocena: 4
    troche jeszcze innych zmian trzeba zrobic
  • #15 10165344
    Ocena: 5
    Odebrałem sterownik z naprawy i okazało się że wszystko jest z nim ok.
    Jutro jadę na sprawdzenie instalacji (raz już sprawdzali i stwierdzili usterkę sterownika).
  • #16 10181651
    Ocena: 5
    dalej abs nie działa. po sprawdzeniu instalacji wiem tyle że czujniki w kołach są ok, z każdego pokazuje dobre prędkości. zalecono mi wymianę czujnika pedału hamulca (kupiłem oryginał w vw, bo kupiony w zwykłej hurtowni motoryzacyjnej wogóle nie działał), po wymianie skasowałem błąd (65535), ale nic to nie dało.
    Kolejnym podejrzanym jest kodowanie. Czy ktoś wie może co trzeba wpisać (jest to dokładnie seat ibiza 2002r, 1,4 benzyna 75KM) ? albo do kogo z tym jechać w okolicach Legionowa (Warszawa) ?
  • #17 10181912
    decybel91
    Ocena: 4196
    Błąd 65535 oznacza wew. uszkodzenie sterownika - szukaj drugiego.
✨ W dyskusji poruszono problem z częstym uszkadzaniem się sterownika ABS Bosch o numerze 6Q0907379G BPA V30 w Skodzie Fabia z 2002 roku, silnik 1.4 MPI. Sterownik ABS wraz z pompą jest wymieniany, jednak problem powtarza się. Po rozebraniu sterownika znaleziono kilka elementów elektronicznych, m.in. diodę, kondensator elektrolityczny, diodę Schottky’ego oraz elementy przypominające stabilizatory lub tranzystory, których nie udało się zidentyfikować. Pompa ABS jest sprawna, silnik pompy działa pod zasilaczem, jednak komputer wykrywa uszkodzenie sterownika. Wskazano, że przyczyną uszkodzeń mogą być przepięcia powstające podczas wyłączania wentylatora chłodnicy, które uszkadzają sterownik ABS. Zalecane jest wpięcie dławika ferrytowego (ok. 12 zwojów na ferrycie o średnicy 5 mm i przekroju około 1 mm²) szeregowo w przewód zasilający wentylator, najlepiej przed bezpiecznikiem, co ma zapobiegać przepięciom i chronić elektronikę sterownika. Po zastosowaniu dławika problem z uszkodzeniami sterownika uległ poprawie. Dalsze testy instalacji wykazały, że czujniki prędkości kół działają poprawnie, a wymiana czujnika pedału hamulca na oryginalny produkt VW nie rozwiązała problemu. Pojawił się błąd 65535, który oznacza wewnętrzne uszkodzenie sterownika i sugeruje konieczność wymiany sterownika na inny egzemplarz. Wspomniano także o problemach z kodowaniem sterownika ABS, szczególnie w modelu Seat Ibiza 2002 1.4 benzyna 75 KM, co może wymagać specjalistycznej diagnostyki i programowania.
