Jak podłączyć alarm Seo Perfect do centralnego zamka w Mazda 323F '99?
rabson 28 Paź 2007 10:38 6996 14
  • #1 4422375
    rabson
    Ocena: 3
    Ostatnio zakupiłem sobie Mazdę 323 F z roku '99. Samochód wyposażony jest w zamek centralny (5 siłowników) sterowany pilotem. Dałem się namówić i zakupiłem alarm Seo Perfect. Ogólnie w swoim życiu zamontowałem kilka alarmów w moich poprzednich samochodach lub rodziny ale w tamtych autach nie było oryginalnych pilotów. Teraz pytanie jak mam się tym podłączyć by było ok. Po pierwsze gdzie w tym samochodzie jest centralka od zamka ? Po co mam zobierać całe auto jak ktoś z Was może wie. Po drugie w jaki przewód się wpiąć oraz czym są sterowane (- czy +), aby alarm uzbrajał/rozbrajał się po wciśnięciu przycisku na pilocie a nie po przekręceniu kluczyka w drzwiach ? Przy drugim rozwiązaniu to taki alarm do niczego nie jest potrzebny. Prosił bym również o informację, które przewody mam rozciąć w przypadku obwodu rozrusznika ? Ostatnie pytanie, które mi nie daje spokoju to co to jest REARMING. W schemacie mam przewód opisany w ten sposób. Wybaczcie ale nie jestem zawodowym instalatorem alarmów i zakładam tylko na potrzeby własne, dlatego niektóre moje pytania mogą być głupie. Jeżeli ktoś montował alarm w Mazdzie 323F (BJ) oraz potrafił by pomóc z góry dziękuję. Nigdzie wczęsniej nie spotkałem tematu gdzie była by pomoc do Mazdy BJ :-(
  • #2 4422419
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    a patrzyłeś już coś pod tym kątem.jak nie zaczniesz trochę szukać to całe życie będziesz te pytania zadawał , a mazda łatwa jak japończyk ,centralke znajdziesz na ucho ,kolory próbówka ,rozrusznik pod kierownica i migacze pewnie tez .Pytasz o wszystko -pokonaj ją sam a wtedy opiszesz jak to zrobiłeś i ktoś inny będzie mial pożytek.
    A swoja drogą czy piloty w seo nie sa ładniejsze niż ewentualne mazdy pilotówkę łatwiej tez podłaczyć --ale to wszystko rzecz gustu
  • #3 4422541
    rabson
    Ocena: 3
    pkhenr, pod blokiem nie zamierzam montować aby wszyscy widzieli. Możliwe, że w tym tygodniu kolega udostępni mi garaż i dzięki Waszej pomocy nie musiał bym go prosić kilka razy o to. Ogólnie nie lubię się narzucać komuś.
    Poza tym sam napisałeś "Pytasz o wszystko -pokonaj ją sam a wtedy opiszesz jak to zrobiłeś i ktoś inny będzie mial pożytek. "
    Może właśnie ktoś to już robił i by mi pomógł za co z góry bym podziękował. Jak zacznę dłubać i sam dam sobie radę to mogę opisać i innym pomóc. W końcu po to jest tu to forum. Poza tym nie pytałem o rzeczy typu gdzie znajdę migacze, gdzie podpiąć się pod czujnik drzwi itd. Poprosiłem tylko o pomoc przy centralnym zamku, przy przewodach od rozrusznika i zapytałem się o REARMING. Wydaje mi się że to nie jest dużo, a jeżeli nie chcesz pomóc tylko gdybać to po co bierzesz udział w tym temacie ?.
    Swoją drogą gdybym chciał alarm z pilotem to bym kupił. Chcę wykorzystywać oryginalnego dlatego kupiłem taki i proszę o pomoc.
  • #4 4422769
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    może to ci pomoże
    • Mazda_323_en.pdf (9.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4427704
    rabson
    Ocena: 3
    W środę najprawdopodobniej będę miał garaż to spróbuję zmontować to. Bynajmniej wielkie dzięki :-) Dam info czy to pomogło czy nie :-)
  • #6 4442139
    rabson
    Ocena: 3
    No i niestety ta wskazówka nie dokońca jest poprawna. Jeżeli chodzi o migacze, czujnik drzwi, + po stacyjcie to jest idealne. Jeżeli chodzi o centralny zamek już nie. Przewody od centralnego znajdują się po lewej stronie od sprzęgła. Sterowanie zamka + to: zamykanie czerwono/zielony i otwieranie czerwono/czarny oraz jest możliwe - i: zielono/czarny zamykanie oraz otwieranie szaro/czerowny. Niestety gdzie kolwiek się podłączę to bezpilotówka przy otwieraniu drzwi z pilota czy z kluczyka rozbraja mi się. Czy ma ktoś pomysł jak podłączyć by tylko pilot rozbrajał alarm a z kluczyka nie ? Proszę o pomoc.
  • #7 4443061
    carrier
    Ocena: 1054
    Podłącz się blokowaniem pod otwieranie szaro/czerwony (dla pewności wstaw diodę od strony sterownika z.c.) i jeżeli nie ruszy na 3351 to użyj 3371
  • #8 4443761
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Albo załóż sobie dolphina.A powiedz mi czy pilota masz razem z grotem czy wisi sobie osobno?
  • #9 4444455
    rabson
    Ocena: 3
    carrier, jeżeli to będzie miało pomóc to spróbuję :-)
    xwit, niestety kluczyk i pilot mam osobno, bo zapewne o to Tobie chodzi :-) Pilot jest tylko z dwoma przyciskami lock/un lock.
  • #10 4444500
    carrier
    Ocena: 1054
    rabson to jak radzi xwit zamontuj seo dolphina ma na pewno lepsze piloty niż oryginały no i kod zmienny
  • #11 4445325
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Perfectem komplikujesz sobie tylko życie.Po co ci on jeśli masz oddzielnego pilota.Ja proponuje alarm pilotowy i po kłopocie.
  • #12 4445903
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    w drugim poście to samo poradziłem ale rabson napisał tak...........Swoją drogą gdybym chciał alarm z pilotem to bym kupił. Chcę wykorzystywać oryginalnego dlatego kupiłem taki i proszę o pomoc............Dodam tylko skromnie że jak nie dasz rady to odłacz sterowanie z klucza
  • #13 4447249
    rabson
    Ocena: 3
    Słuchajcie, przelecałem całe forum i wszyscy zachwalali, że ten alarm jest świetny i łatwo się go montuje itd itp. Postanowiłem, że zakupię i zamontuję u siebie. Skąd mogłem wiedzieć, że będą takie problemy ? Poza tym wydałem troszkę pieniędzy na niego i teraz mam znów wydać na inny alarm ? Sklep już mi tego nie przyjmie bo poskracałem przewody wychodzące od centralki.
    Co do odłączenia sygnału z zamka od kierowcy niby jest fajne, ale mastera mam w drzwiach i tylnej klapie. Przekręcenie kluczyka w tylnej klapie otwiera wszystkie drzwi i zamyka tak samo jak i w drzwiach od kierowcy. W tej sytuacji bym musiał ostro kombinować by centralka otwierała i zamykała wszystkie drzwi, ale żeby przekręcenie kluczyka nie sterowało żadnym z zamków.
    Zanim podejmę decyzję co do zmiany alarmu, też będę musiał sprawdzić, czy przekręcenie samo kluczyka w drzwiach załącza światło w kabinie i podświetla stacyjkę/ wyłącza je. Jak z pilota otwieram/zamykam auto to tak jest, ale jak z kluczyka to się nie przyglądałem. Jeżeli nie to oznacza, że pilot nie tylko steruje zamkiem ale czymś tam jeszcze.
    Jutro spytam się w salonie Mazdy, bo mam takowy koło siebie. Może tam mi coś podpowiedzą, chociaż wątpię w to :-/ jak się dowiem co i jak to dam znać
  • #14 4448065
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Alarm dobry ale nie pasuje do każdego samochodu!Po prostu pospieszyłeś się trochę z zakupem i nie przemyślałeś dobrze.A serwis?Ja bym za bardzo na nich nie liczył.
  • #15 4467613
    rabson
    Ocena: 3
    Ok, tamten alarm wyrzuciłem z samochodu i zamontowałem pilotówkę. Oczywiście teraz śmiga wszystko bez zarzutów. Niestety nikt nie był w stanie mi pomóc z tamtym alarmem... nawet serwis mazdy. Stwierdzili, że do tego samochodu tamten alarm się nie nadaje.
    Chciałbym również poprawić się co do mojego wcześniejszego postu. Tam gdzie opisałem sterowanie centralnym zamkiem przez masę powinno być odwrotnie.. czyli: zamykanie czerwono/szary - zamykanie a czarno/zielony- otwieranie. Co do odcięcia zapłonu to w kolumnie kierownicy jest kostka dwu pinowa z przewodem czarnym i czarno/białym. Polecam rozciąć ten drugi przewód i będzie wszystko śmigać. W tamtej wskazówce niestety tego nie było.
    No nic. Uważam temat za zamknięty. Wielkie dzieki za próbę pomocy.
Temat dotyczy podłączenia alarmu Seo Perfect do centralnego zamka w samochodzie Mazda 323F z 1999 roku wyposażonym w oryginalny pilot i pięć siłowników. Użytkownik poszukuje informacji o lokalizacji centralki zamka, sposobie podłączenia przewodów sterujących (czy są sterowane sygnałem dodatnim czy masą) oraz o przewodach rozrusznika. W dyskusji wskazano, że przewody centralnego zamka znajdują się po lewej stronie od sprzęgła, a sterowanie odbywa się zarówno sygnałem dodatnim (czerwono/zielony, czerwono/czarny) jak i masą (zielono/czarny, szaro/czerwony). Problemem jest rozbrajanie alarmu zarówno pilotem, jak i kluczykiem, co użytkownik chce wyeliminować, aby alarm rozbrajał się tylko pilotem. Zaproponowano podłączenie pod przewód otwierania (szaro/czerwony) z zastosowaniem diody zabezpieczającej. Wskazano również, że alarm Seo Perfect może nie być w pełni kompatybilny z tym modelem Mazdy, co potwierdził serwis Mazda. Użytkownik ostatecznie zrezygnował z Seo Perfect i zamontował alarm z własnym pilotem, który działa bez problemów. Dodatkowo podano lokalizację przewodów zapłonu do odcięcia (kostka dwu pinowa w kolumnie kierownicy z przewodem czarno/białym). Pojawiło się pytanie o funkcję przewodu REARMING w schemacie alarmu, jednak nie uzyskało ono jednoznacznej odpowiedzi.
