Czy konwerter monoblock twin wpłynie na jakość sygnału dla dwóch tunerów?
time machine 30 Paź 2007 23:14 4877 9
  • #1 4431985
    time machine
    mam antenę (85cm) z konwerterem monoblock (HB, Astra), tuner Ferdek 7318, poziom i jakość sygnału 99% - i teraz pytanie - sąsiad chciałby skorzystać z mojej anteny, ma swój tuner (Pioneer), kupiłby tylko monoblock + twin (tak to się chyba nazywa) i kabel - czy przy korzystaniu z takiego konwetera nie spowoduje to utraty jakości i poziomu sygnału ? Jaki ewentualnie zakupić konwerter tego typu - czy cena w tym przypadku odzwierciedla jakość ? Dzięki za ewentualne sugestie, pozdrawiam
    tm
  • #3 4432135
    time machine
    Tadeusz156 napisał:
    Trzeba kupić coś takiego http://www.hollex.pl/index.php?page=prod&kat=27&id=388
    Lub ten http://www.mikrotech.net.pl/product_info.php?products_id=618
    Dodam jeszcze że jakość sygnału będzie lepsza przy większej antenie
    Dzięki za sugestie odnośnie sprzętu - przekażę sąsiadowi :) A co do anteny to musi pozostać ta co jest - do tej pory jakość sygnału była bardzo dobra - najbardziej zależy mi na tym aby się nie pogorszyła przez zastosowanie tego nowego konwertera twin
    arro382
    Ocena: 50
    Witam. Konwerter Twin są to dwa konwertery pojedyncze zamknięte w jednej obudowie spadku sygnału nie będzie.
  • #5 4444673
    Roman_5000
    Ocena: 81
    Nie kupuj jednak SHARPA. Jeżeli chodzi o konwertery Twin SHARP ma masakryczny konwerteter.
    Wielokrotnie się o tym przekonałem w trakcie montaży.
    Jeżeli chodzi o Konwerter Monoblock Twin GI-206 to w połączeniu z oryginalną anteną Golden Interstar'a 80cm daje (przy prawidłowym ustawieniu) na tunerze Nboxa 100% jakości (o wskazaniach w dB wg miernika nie będę pisał).
    Taniej ten konwerter można kupić na http://satiq.pl. Ostatnio tam kupowałem komplet, za przesyłkę, którego zapłaciłem 30zł.:
    - konwerter 135zł
    - antena 69zł
  • #6 4445047
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Czy jesteś pewny?
    Jak to jest rozwiązane w takim konwerterze - napisz coś więcej.
    Pzdr
  • #7 4446265
    michcio
    Ocena: 481
    Tak, Twin to dwa konwertery w jednej obudowie. Na mój gust to dwa oddzielne zespoły elektroniki ale z wspólnymi antenkami w promienniku.
  • #8 4446856
    kasprzyk
    Ocena: 671
    No właśnie się nad tym zastanawiałem bez większej analizy, z "życia anten" wiem, że nic nie ma za darmo, bynajmniej przy podziale sygnału. Podobnie może być tutaj, anteny w promienniku może są przesunięte, a co za tym idzie niecentralnie - czyli część sygnału "odchodzi", dlatego też często przy tych konwerterach zalecana jest większa czasza - a może się mylę ?
    Pzdr
  • #9 4450701
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Panowie wałkujecie troche nie na temat,bo "time machine" pisze o monoblocku twinie czyli cztery konwertery w jednej obudowie.
    Wiadomość dla "time machine" sąsiad chce podłączyć pioniera? z orginalnym programem nie obsłuży takiego zestawu.Kamil
  • #10 4451311
    time machine
    dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Sytuacja wygląda w tej chwili tak - był wczoraj fachowiec z firmy sat, podłączył twina, którego zakupił sąsiad - a dokładnie "Maximum monoblock twin V-22 LNB" i po ustawieniu wszystkiego (przy pomocy miernika) okazuje się, że niestety u mnie sprawa wygląda nieco gorzej niż poprzednio na starym monoblocku (Interstar) - jak już wspomninałem z reguły było po 99% siła i jakośc sygnału z obu satelit (i musiała byc faktycznie kiepska pogoda aby spadło o kilka procent).. a teraz mam Hotbird - siła 99% a jakość od 80-90% (teraz pada słaby deszczyk i jakość spadła do 60%) ale o dziwo z Astry nadal po staremu - po 99%..
    Fachowiec powiedział, że lepiej już się nie ustawi i że to normalna jakość odbioru - chociaż w sumie faktycznie ja osobiście nie widze różnicy..
    Nie wiem jak dokładnie wygląda sytuacja u sąsiada bo wiem tylko ze fachman był u niego i mowił ze odbiera ale z jeszcze mniejszymi "procentem" tj. ok 70% - dopiero dzisiaj po popłudniu bede widział sąsiada to go wypytam. Myslę ze u niego problem moze być taki ze on tego Pioneera ma juz od kilku lat ze starym oryginalnym softem i dlatego moze miec jakies problemy. Dziękuje raz jeszcze i pozdrawiam..
    ps. i jeszcze jedna "ciekawostka" - zauważyłem, że takie programy z Hotbirda jak np. HBO, HBO2, Cinemax, TVN odbierają z jakością 99% a programy TVP1,TVP2 czy Canal+ owe 80-90%.. Te "procenty" to chyba jakaś moja mania prześladowcza będzie ;)
✨ Dyskusja dotyczy wpływu zastosowania konwertera monoblock twin na jakość sygnału odbieranego przez dwa tunery z jednej anteny satelitarnej 85 cm. Konwerter twin to dwa konwertery w jednej obudowie, które umożliwiają podłączenie dwóch tunerów bez znaczącej utraty sygnału. W praktyce jednak użytkownik zauważył spadek jakości sygnału na Hotbird po wymianie starego monoblocka Interstar na "Maximum monoblock twin V-22 LNB", mimo że siła sygnału pozostała wysoka. Fachowiec potwierdził, że dalsza poprawa ustawień jest trudna, a spadek jakości jest normalny. Wskazano, że większa antena może poprawić jakość odbioru, a niektóre modele konwerterów, np. GI-206 od Golden Interstar, zapewniają bardzo dobrą jakość sygnału. Zwrócono uwagę, że tanie konwertery, np. marki Sharp, mogą mieć gorsze parametry. Przy wyborze konwertera twin warto zwrócić uwagę na jakość wykonania i kompatybilność z posiadaną anteną oraz tunerami.
