Passat B5 1997: Elektryczne szyby i zamek drzwi kierowcy nie działają poprawnie
wecia91 01 Lis 2007 10:17 7402 6
  • #1 4435801
    wecia91
    Ocena: 227
    Witam temacik wałkowany ale nie zawadzi zapytać zawsze człowiek coś nowego może się dowiedzieć a więc passat b5 97 r zielone zegary drzwi za kierowcą się nie zamykają ale się otwierają ze wszystkimi drzwiami wyjątek jak szybko przekręcę kluczyk w lewo i od razu w prawo to się zamkną no i szyby elektryczne w tylnych obydwu drzwiach nie jeżdzą ani w górę ani w dół przy próbie zamykania i otwierania słychać stukanie w drzwiach przekażników ale silniki nie jadą przewody w przelotach drzwi sprawdzone zasilania są . Co do centrala myślę że trzeba dobrać się do zamków i swiczy ale co z szykami za odpowiedzi dzięki
    Moderowany przez norbert.s.:
    Panie szanowny, temacik pewnie i wałkowany, ale również i raportowany.
    Istnieje coś takiego, jak interpunkcja i proszę w przyszłości stosować ją w swoich wypowiedziach.
  • #2 4435950
    maxtz
    Ocena: 44
    Co do szub to skoro słychać przekaźniki to raczej wszystkie zasilania są, stawiam na uszkodzone silniki albo przepalony "termik" (tak było w moim samochodzie) Natomiast co do zamka to moim zdanie wyjęcie zamka wyczyszczenie i prze smarowanie powinno załatwić sprawę ;)
  • #3 4436625
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    zobacz jak wyglądają przelotki kablowe, często pękaja przewody
  • #4 4437529
    emel2
    Ocena: 6
    witam
    Co do zamka - nie obejdzie sie chyba bez rozlozenia silownikow zamka i obejzenia plytki z przelacznikami.Niedawno z tym walczylem -plytki drukowane i zalacza byly w TRAGICZNYM STANIE.Totalnie skorodowane zlacza i ponadzerane sciezki.W akcie rozpaczy chcialem juz trawic nowe plytki ale udalo sie jakos je pomostkowac kynarem.Zlacza do niczego juz nie nadawaly sie-zostalo tylko wlutowac je na stale.
    Powodzenia..............
  • #6 4439380
    maxtz
    Ocena: 44
    Dokładnie tak
  • #7 4447304
    Raczek_6
    Ocena: 21
    w tym Passacie można podłączyć pod kompa VAG-a i sprawdzić oraz wykasować kody błędów (centralny i elektryczne szyby też) serwis VW lub lepszy elektryk z VAG-iem.
    Polecam później sprawdzić wiązki przewodów i następnie przełączniki w drzwiach tylnych. Czasami pomaga rozebranie silniczka od szyby i wyczyszczenie komutatora na wirniku i szczotek, czasami zawieszają się - to troche trudniejsze ale na szczęście wykonalne. Osoby mające trochę pojęcia o elektryce nie powinny mieć z tym problemów.
    A i koniecznie polecam zacząć od silniczków od szyb ich wymiana to ostateczność jeśli stare będą uszkodzone.
    A z siłownikiem może to być kwestia blokowania się czegoś w zamku w drzwiach, kiedyś tak miałem i po wyjęciu zamka nasmarowałem go olejem - działa już 2-gi rok bez problemów (u znajomego w passacie 1.8 bez turbo 1997 rok z czerwono niebieskim podświetleniem)
✨ W Passacie B5 z 1997 roku problem z elektrycznymi szybami tylnych drzwi objawia się brakiem ruchu szyb przy jednoczesnym słyszalnym stukaniu przekaźników. Przyczyną mogą być uszkodzone silniki szyb lub przepalony termik znajdujący się w modułach przy silnikach. Należy również sprawdzić przelotki kablowe, które często pękają, powodując przerwy w przewodach. W przypadku centralnego zamka drzwi kierowcy problem z zamykaniem może wynikać z korozji i uszkodzeń płytek drukowanych w siłownikach zamka, co wymaga ich rozłożenia, oczyszczenia, ewentualnego pomostkowania uszkodzonych ścieżek i smarowania mechanizmu. Diagnostyka komputerowa za pomocą interfejsu VAG pozwala na odczyt i kasowanie błędów związanych z centralnym zamkiem i elektrycznymi szybami. Czyszczenie komutatora i szczotek silniczków szyb może przywrócić ich funkcjonalność bez konieczności wymiany. Warto zacząć od kontroli silniczków szyb i przewodów, a następnie przełączników w drzwiach tylnych.
