Cztery odbiorniki TV do tunera Polsatu - połączenie
Aldek50 29 Lis 2003 16:44 2672 8
  • #1 418759
    Aldek50
    Ocena: 2
    Jak najlepiej podłączyć cztery telewizory do tunera Polsatu. Wszystkie tv mają eurozłącza. Tuner ma modulator jednak anteny programów naziemnych zakłócają odbiór cyfrowy i na odwrót.Wszystko jest w ramach jednego domku.Pozdrawiam wszystkich!
  • #3 418808
    Aldek50
    Ocena: 2
    Problem w tym ,że zakłocenia te to nie są tzw. mory lecz śnieżenie obrazu i szumy w głosie.Dodam ,że sygnał stacji naziemnych jest w tym miejscu kiepski.Dzięki za zainteresowanie
  • #4 419503
    tomcio
    Ocena: 82
    Wygląda mi na to , co coś nie tak zrobiłeś.
    Robiłem takie "cosik" i to działą naprawdę OK.
    Największym problemem jest wystrojenie modulatora , tak aby nie zakłócał ci sygnału z tv(toszkę zabawy i działa ok).
    Jeśli maszza słaby sygnał z modulatora polsatu , dokładasz rozgałęziacz ze wzmacniaczem i działa OK.
    Powodzenia................
  • #5 420214
    adi-niunio
    Ocena: 33
    no a dlaczego nie wykorzystać EURO ????
    Wtyczka euro to jakieś 3 zł za sztuke do tego niecała złotówka za metr kabla. troche kasy to wyjdzie ale według mnie powinno działać.
    Chociaż przyznam szczerze że nigdy nie podłączałem tyle urządzeń na raz i nie wiem czego by można się spodziewa jeśli np wszystkie TV będzie oglądany ten sam program
  • #7 420440
    Enterek
    Ocena: 28
    Jeśli podłączysz przez Euro, to w każdym telewizorze będzie tylko to, co aktualnie ustawione na tunerze! Tak więc nie odbierzesz stacji naziemnych. no ale nie trzeba będzie dawać wzmacniaczy.
    Jesli jednak chcesz zrobić pełną instalację to zaraz za tunerem daj rozgałęziacz aktywny (czyli wzmacniacz z kilkoma wyjściami) i od niego pociągnij dobrym koncentrykiem do każdego z TV. Jeśli modulator tunera dostroisz do kanału oddalonego jak najbardziej od wszystkich stacji naziemnych to wszystko powinno działać bez problemów i strat jakości.
    A jeśli stacje naziemne są u Ciebie słabe to może (choc nie musi) pomóc wzmacniacz przy antenie, lub jakaś dobra antena.
  • #8 421040
    adi-niunio
    Ocena: 33
    ENTEREK no ale obojętnie jak podłączy mając JEDEN tuner to wiadomo że na tych telewizorach wszyscy będą mogli oglądać ten sam program.
    a podłączając 3 sygnały : wizjii i Audio L i P, oraz masy do nich kablami każdy u siewbie będzie mógł odlądać POSLAT CYFROWY (jeśli na pilocie wybierze sobie AV) lub programy anteny naziemnej ( przez wejście antenowe telewizora)
    Polecam ekranowanie przewodu euro ponieważ są to dalekie odległości więc zakłócenia bardzo prawdopodobne.
    Nie należy podłanczać lini która wymusza na telewizorze przeście do AV, tak więc wystarczy 6 żyłowu przewód w ekranie
  • #9 424337
    Enterek
    Ocena: 28
    Oczywiście, że zawsze wszyscy będą musieli oglądać tylko ten program, który jest ustawiony na tunerze jesli chodzi o Polsat. Ale naziemne każdy będzie mógł oglądać dowolne.
    A gdyby podpiąć tylko Euro to w każdym TV byłby tylko jeden program z tunera i nic poza tym!
    Dlatego nie ma sensu ciagnąć kabli podwójnie (antenowy + euro). Przy dobrym koncentryku jakość nie będzie zauważalnie gorsza od euro.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia czterech telewizorów do jednego tunera Polsatu w jednym domu, gdzie wszystkie TV mają wejścia eurozłącza. Problemem są zakłócenia cyfrowego sygnału tunera przez sygnał anteny naziemnej i odwrotnie. Zalecane jest dostrojenie modulatora tunera na kanał wolny od nadawania naziemnego, co wymaga precyzyjnego strojenia. Przy słabym sygnale modulatora warto zastosować rozgałęziacz aktywny ze wzmacniaczem oraz dobry kabel koncentryczny do każdego TV. Podłączenie przez eurozłącza jest możliwe, ale wtedy na wszystkich telewizorach będzie wyświetlany ten sam program z tunera, bez możliwości odbioru niezależnych kanałów naziemnych. W przypadku korzystania z eurozłącza zaleca się ekranowanie przewodów, szczególnie przy dłuższych odległościach, aby uniknąć zakłóceń. Alternatywnie można zastosować podwójną instalację – sygnał z tunera przez modulator i sygnał anteny naziemnej osobno, jednak wymaga to odpowiedniego rozgałęzienia i wzmacniaczy. Wzmocnienie sygnału antenowego lub wymiana anteny na lepszą może poprawić jakość odbioru. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest dostrojenie modulatora na wolny kanał, zastosowanie rozgałęziacza aktywnego i dobrego kabla koncentrycznego, a przy podłączeniu przez eurozłącza należy liczyć się z ograniczeniem do jednego programu na wszystkich TV.
