GDN 30/120/1 spalony? Lepiej będzie wymienić cały głośnik?
Przemeksik 05 Lis 2007 16:49 1968 18
  • #1 4449088
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Witam !
    Jak w temacie, kupiłem znajomemu kolumny zeus, lecz najprawdopodobniej jest zajechany jeden głośnik, trze jak sie go wciska i jego oporność jest w granicy 0 - nie gra. Teraz moje pytanie , w tym gdn'ie da się wymienić jakoś cewkę , czy lepiej wymienić głośnik na nowy ? Pytam ponieważ nie wystawiłem jeszcze komentarza , i chciałbym to ewentualnie reklamować.
  • #2 4449258
    lowbird
    Ocena: 45
    Cewkę da się wymienić tylko ciężko jest rozebrać (rozkleić) głośnik bez niszczenia membrany lub innych elementów. Jeśli kupiłeś Zeusy jako nowe to reklamuj jak najszybciej. A jeśli będziesz chciał naprawiać głośnik to raczej w odpowiednim serwisie lub u człowieka z naszego forum o nicku "Majkel sony" chyba, o ile się nie myle. A cewka mając rezystancje 0 ohm ma zwarcie, więc lepiej nie podłączaj tego głośnika do wzmacniacza.
  • #3 4449603
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Nie trzeba niszczyc membrany, wystarczy wykrojenie kopułki przeciwpyłowej, a po robocie wkleić taką samą rancik w rancik, który pozostał ze starej, ale to i tak wymago doświadczenia. Też polecam Majkela Sony.
  • #4 4452437
    El_liero
    Ocena: 47
    A ja proponuje Protonsil albo e-tonsil bo nawet użycie innego kleju niż w fabryce spowoduje że głośnik będzie miał inne parametry.
    Ale jest inna sprawa... kupiłeś uszkodzone to ścigaj gościa a nie sie pytasz czy da się naprawić!
  • #5 4452528
    pracuś1989
    Ocena: 14
    reklamuj dostałeś ewidentnie uszkodzony towar. niezgodny z umowa, jeśli oczywiście kopiłeś sprawny. jest to objaw pokrzywienia cewki. ociera o nabiegunnik. i powoduje zwarcie.
  • #6 4452531
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Towar już zaczynam reklamować , mam nadzieje że sie z nim dogadam, swoją drogą , czym może być spowodowane takie uszkodzenie ? Sam posiadam Zeusy i niechciałbym aby skończyły podobnie..
  • #7 4452878
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Najprawdopodobniej mogło to spowodować np. podłączenie źródła dźwięku przy mocniej podkręconym wzmaku, albo gwałtowne przywalenie mocy, bez kontrolowania, kleik gdzieś puścił na dolnym resorze co spowodowało zdecentrowanie cewki, która być może mocowo ten eksperyment wytrzymała, a potem to już mechaniczne tarcie o magnes uszkodziło izolacje na drucie cewki itd......... aż do zwarcia.
  • #8 4453013
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Rozważam taką opcje , jakby został mi ten głośnik abym sam go naprawił , gdy kupie cewkę bez problemu wymienie bez niszczenia membrany ? Czy trzeba rozklejać zawieszenie górne dolne i membrane aby ją wymienić ?
  • #9 4453134
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Zawieszenie dolne delikatnie rozkleisz, kleje nie są aż takie mocne, a do cewki dostaniesz się przez wykrojenie środkowej kopułki przeciwpyłowej.
    Nie odrywaj jej tylko odetnij nożykiem jakieś 5mm od granicy jej z membraną, pozostawiając pozostałość po niej w formie pierścienia, tam w to miejsce nakleisz potem drugą kopułkę przeciwpyłową.
    Ale jak nigdy tego nie robiłeś to polecam zlecić komuś kto sie zajmuje tym profesjonalnie.
    Materiały do tej czynności to nowa cewka, oraz druga kopułka przeciwpyłowa. Membrany z górnym zawieszeniem nie wymieniamy.
  • #10 4453770
    Przemeksik
    Ocena: 67
    No tak , ale w gdn 30 /120 masz kolorową membranę , nie da się jakoś odkleić kopułki nie niszcząc jej ?
  • #11 4454835
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    No z tym może być problem , ale za to na reszte głośników można takie same kopułki przykleić, i już będzie git. Nawet gdzieś widziałem oryginalne tonsilowskie srebrne, takie jak są w GDN30/80/4 tonsilach. Taka próba odklejenia przeciwpyłówki to ryzyko uszkodzenie sztywnosci membrany.
  • #12 4454965
    majkel sony
    Ocena: 26
    Co do klejów kolega ma rację najlepiej wiedzieć jaki zastosowany był fabryczny ;) Ja oczywiscie sam staram się dobierać kleje np. epox na zywicy do klejenia cewki z membrana, a do zawieszenia mam jescze inny.
    Co do rozklejenia głosnika to nie stosuje zadnych noży ;) Mam do tego znacznie lepsze sposoby które w mniejszym stopniu mogą uszkodzić głosnik. Jednak takie wypadki nie mają u mnie miejsca. Jak pamietam serwisowane 120 tonsila mają wklęsła kopułkę ;)
    Każdy spalony głosnik można naprawić ;)Lata praktyki i odpowiedni sprzęt.
  • #13 4455068
    El_liero
    Ocena: 47
    Majkel ty pracujesz w protonsil ? albo masz tam znajomego ?
  • #14 4458299
    Dbb bas
    El_liero Czy ty forumowiczu byś się przyznał na jego miejscu ?
    miliony pytań zaraz na dzien dobry byś dostał hahaha. Wysłałem do kolegi głosniki do naprawy.
  • #15 4458973
    El_liero
    Ocena: 47
    a co za ból ?
    Zresztą mnie interesuje skąd ma oryginalne częsci zamienne :twisted:
    Bo jak nie jest pracownikiem toooo... ;)
  • #16 4459020
    Dbb bas
    Głupie pytania zadajesz !
    I nie wal koledze tematu, bo nie to w nim jest teraz ważne. Od tego jest pw.
  • #17 4459388
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Wiem ze pytanie trochę nie na miejscu , ale czy głośniki mają jakieś oznaczenia nr seryjnych ? Powiedzmy kupie nowego gdn'a , i odeśle zepsutego na gwarancję ?
  • #19 4459556
    Przemeksik
    Ocena: 67
    Czyli zastanawiam sie nad sensem gwarancji , skoro większość uszkodzeń jest nieuznawana.. A ile orientacyjnie wyniesie koszt wymiany cewki ?
✨ W przypadku uszkodzonego głośnika GDN 30/120/1 z zerową rezystancją cewki, co wskazuje na zwarcie, zaleca się nie podłączać go do wzmacniacza. Wymiana samej cewki jest możliwa, lecz wymaga doświadczenia i precyzyjnej pracy, polegającej na wykrojeniu kopułki przeciwpyłowej i delikatnym rozklejeniu dolnego zawieszenia bez uszkodzenia membrany. Po wymianie cewki należy przykleić nową kopułkę przeciwpyłową. Naprawa powinna być wykonana przez specjalistę, np. serwis lub doświadczonego forumowicza. Uszkodzenie cewki może być spowodowane przeciążeniem wzmacniacza, mechanicznym zdecentrowaniem cewki lub uszkodzeniem izolacji drutu. W przypadku zakupu nowych głośników Zeusa z uszkodzonym elementem, rekomendowane jest zgłoszenie reklamacji, gdyż uszkodzenie jest niezgodne z umową. Gwarancja może nie obejmować uszkodzeń powstałych z niewłaściwej eksploatacji. Koszt wymiany cewki zależy od serwisu i dostępności części. Wymiana membrany z górnym zawieszeniem nie jest konieczna. Użycie innego kleju niż fabryczny może zmienić parametry głośnika. Oznaczenia seryjne głośników nie są standardowo stosowane, co utrudnia reklamacje na podstawie numerów seryjnych.
