Sprinter 311CDI 2001r. - jak podłączyć dogrzewanie silnika?
mazda323c 06 Lis 2007 16:20 4655 7
  • #1 4452443
    mazda323c
    Ocena: 175
    Witam czy ktos posiada schemat elektryczny podlaczenia takiego ogrzewania lub orientuje sie jak przerobic zeby grzalo na wylaczonym silniku? autko 2001r 311CDI Dzieki z gory za pomoc.
  • #2 4453769
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    wszystko się da tylko jest jedno pytanie za ile i skąd weżmiesz tyle prądu żeby to parę godzin pochodziło a to jest w tych samochodach problem ,a jak będziesz bardzo chciał go uruchomić na słabej baterii to masz następny problem typu start error .Zrób bilans energii i zastanów się czy nie lepiej zakupić ogrzewanie "suche ''
  • #3 4453852
    mazda323c
    Ocena: 175
    kolego chodzi o to ze autko ciezko pali zimny i klient mowi ze nie ma czasu na remont silnika wiec chcialby wykozystac to webasto na podgarzanie przed startem okolo 0,5godz powinno wystarczyc
  • #4 4456646
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    musi zostać rozbudowane o pompę obiegową no i sterowanie które troszeczkę trzeba oszukać ponieważ ono rozpoznaje pracę silnika .ściąg sobie schemat i wszystko powinno pójść gładko
  • #5 4457037
    mazda323c
    Ocena: 175
    pompa obiegowa jest orginalnie a moglbys podpowiedziec gdzie znajde taki schemat? pozdrawiam
  • #6 4460144
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    podaj meila to wyślę ci na pw
    i jeszcze jedno jak byś mógł to nr sterownika z etykietki na zewnątrz
  • #7 5948502
    zibi1972
    Ocena: 2
    hallo ma ktoś schemat elektryki dogrzewania silnika ;webasto i schemat całosciowy elektryki mercedes sprinter od 2000roku wzwyż 311,313 lub 316 Pomocy Pilne moj email;beny-remonty@wp.pl
  • #8 5951956
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3629
    Chyba żartujesz... Ta kniga ma ponad sto stron!
Dyskusja dotyczy podłączenia i modyfikacji dogrzewania silnika w Mercedes Sprinter 311CDI z 2001 roku, aby umożliwić jego działanie przy wyłączonym silniku. Problemem jest zapewnienie odpowiedniego zasilania elektrycznego na czas około 0,5 godziny, co może być trudne ze względu na ograniczoną pojemność akumulatora i ryzyko błędu startu. Konieczne jest rozbudowanie układu o pompę obiegową (która w tym modelu jest oryginalna) oraz modyfikacja sterowania, które standardowo rozpoznaje pracę silnika, aby umożliwić dogrzewanie na postoju. Wskazano potrzebę zdobycia schematu elektrycznego podłączenia ogrzewania Webasto oraz całej instalacji elektrycznej Sprintera od 2000 roku wzwyż, co może być obszerne i skomplikowane. Wymiana informacji obejmuje także prośbę o numer sterownika z etykietki w celu precyzyjnego dopasowania schematu.
