Pralka wchodzi na wysokie obroty - wymiana triaka i TDA 1085C nie pomogła
karolmk 01 Gru 2003 20:46 2149 8
  • #1 421260
    karolmk
    Pralka podczas normalnego prania wchodzi na wysokie obroty.
    Sprawdziłem tacho, wymieniłem triaka i tda 1085C.
    Nic nie pomaga .
    Pomocy może ktoś coś pomoże. :?:
  • #2 421320
    XAX
    Ocena: 159
    Witaj
    1) Podaj co to za pralka i typ
    2) Normalnie takie objawy są jak padnie triak lub tacho. Jak to sprawdziłeś to strzelam w ciemno że może programator źle steruje. Teoretycznie jeżeli jest tam TDA to powinieneś dojść czy wada jest w module czy w sterowaniu.
  • #3 422140
    karolmk
    Jest to pralka Bauknecht WA 9330 G.
    Gdyby był jakiś schemat byłbym wdzięczny.
  • #4 422256
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Ze schematem jest problem ale może coś załatwię Ci (na 100% nie obiecuję).
    Niezależnie od tego sprawdz czy z prądnicy tacho wychodzi napięcie i jaka jest jego wartość przy tych obrotach.Wydaje mi się,że tacho ma zwarcie lub nie daje odpowiedniego napięcia (za małe).Układ TDA widzi rezysrancję prądnicy a nie widzi napięcia i dlatego wchodzi na max obroty (brak sprzężenia zwrotnego).
  • #5 422325
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Może też być coś z magnesem w tacho.
  • #6 422460
    karolmk
    Wszystko wskazuje na tacho .
    Sprawdzę jeszcze raz co z nim jest.
  • #7 847644
  • #8 848391
  • #9 855508
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Chyba autor już dawno zapomniał o problemie.
✨ Pralka Bauknecht WA 9330 G podczas normalnego prania wchodzi na wysokie obroty. Wymiana triaka i układu TDA 1085C nie rozwiązała problemu. Podejrzewa się uszkodzenie prądnicy tachometrycznej (tacho), która może mieć zwarcie lub nie generować odpowiedniego napięcia, co powoduje brak prawidłowego sprzężenia zwrotnego i skutkuje maksymalnymi obrotami silnika. Możliwe jest również uszkodzenie magnesu w tacho lub wadliwe działanie programatora (np. typu EC). Zaleca się pomiar napięcia na wyjściu tacho podczas pracy oraz sprawdzenie sterowania programatora, gdyż układ TDA reaguje na sygnał z prądnicy. Problem może leżeć zarówno w module sterującym, jak i w samym tacho.
