Whirlpool AWG 334 - brak mocy w cyklu prania po wymianie sterownika
rutam 14 Kwi 2005 12:52 5129 13
  • #1 1404328
    rutam
    Mam praleczke Whirlpool AWG 334 -800.
    Woda wyciekła poleciala na silnik wywalilo korki (w skrucie)
    Wymienilem lozyska zimering no i (silnik ok sprawdzil fachowiec) wiec podejrzenie padlo na sterownik. Efekt taki ze (juz wczesniej opisywany na forum) praleczka wiruje super ale w praniu brakuje jej ducha czyli idzie do gory pobuczy i opada na dol (czasami uda sie jej okrecic ). Wiec wymienilem sterownik aby zona przestala marudzic i nie bawic sie wnaprawianie elektroniki. Niestety pralka wypralajedno pranie i padla tzn efekt ten sam brak ducha w cyklu prania. Rece mi opadly i szukam pomocy
    To moj debiut wiec za bledy w nazewnictwie przepraszam
  • #2 1404398
    noel79
    Ocena: 100
    a napisz jeszcze czy ta praleczka ma przycisk do odwirowywania bo w wirlpoolach lubia padac
  • #3 1404455
    rutam
    Praleczka ma plynna regulacje obrotow,(pokretlo) i w tym pozycje stop X jakotakiego osobnego przycisku nie widzialem modul elektroniki to CVA 218
    Dziekuje
  • #4 1404489
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Czy fachowiec sprawdzał silnik iduktorem??
    Jeżeli moduł nowy i silnik dobry to powinno być ok tym bardziej, że programator zapodaje kręcenie. Możę ślizga się pasek
  • #5 1404575
    rutam
    Ciezko mi powiedziec czym byl sprawdzany silnik, sprawdzili powiedzieli ze jest ok (silnik komutatorowy ) pralka wiruje bardzo dobrze(pasek to nie to-sprawdzilem ).Wydaje mi sie ze gdyby byl problem z silnikiem to sterowanie - elektronika- (triak) by padal a nie uklad sterowania gdzies przy -tacho-. Jak sprawdzic uklad tacho w silniku czy czasami on jakiejs zwory nie robi lub jakiegos przepiecia. Pralka prala okolo 1,5godz dobrze po wymianie elektroniki wiec sugerowac to moze ze tacho, ale czy to? Nie chcialbym czegokolwiek sugerowac.
    Dzis wymienie pare elementow w module. Ps czy ktpos wie czy mikroprocesor ST62Txxx sa zabezpieczane przed odczytem ? w tym module
    Dziekuje
  • #6 1404857
  • #7 1405030
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Jeżeli silnik nie daje znaku życia to sprawdz:
    - obwód prądnicy,(oporność 0,5- 3kom)-zależy od typu
    - obwód silnika na szczotkach (mogą być wytarte),oporość (1-2om)
    Sprawdz to omomierzem.
    jeżeli jest przerwa wew prądnicy lub na szczotkach to silnik bedzie nieruchomy.
    Płytki nie ruszaj.
  • #8 1405063
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Sprawdź jak chodzi na praniu po zdjęciu paska. Jeżeli kręci to nie jest to wina programatora, bo programator podaje na moduł jaki mają być obroty a moduł w oparciu o dane z tacho tak steruje triakiem aby te obroty uzyskać.
    W niektórych modułach jest zabezpieczenie, że jeżeli silnik pobiera za duży prąd to go rozłącza. Zdejmij pasek i zewrzyj triaka i pobserwuj jak chodzi silnik, czy nie iskrzy i czy zbytnio nie hałasuje.
    P.S. Zerknełem w dokumentacjie i wygląda jak silnik indukcyjny, podaj serwis numer to sprawdzę dokładnie
  • #9 1405091
  • #10 1405347
  • #11 1407518
    rutam
    Witam ciag dalszy zabawy (juz szkoda nerwow)
    Wczoraj (naprawilem jedna plytke) tzn. doszedlem jak jest steruje mikroprocesor ukl wej -wyj itd wymienilem 2 elektrolity tranzystor oraz diode -przelaczajaca- . Oczywiscie wszystko ruszylo. Jak zwykle pralka wykonala pelny cykl prania potem problem ten sam tzn zauwazylem ze zaczyna coraz czesciej brakowac jej sily i problem narastal az do calkowitego zaczymania pracy. Oczywiscie odwirowuje pranie (bez problemu) Jedynie co zauwazylem to to ze silnik po praniu jest goracy -coprawda nie parzy ale jest goracy. Dzis sprawdzilem ponownie w innym punkcie serwisowym silnik wraz z tacho -jest ok-<dzialal 20 min na wysokich obtotach regulowany tacho>Jakies sugestie macie
    Dziekuje
  • #12 1407547
  • #13 1408260
    rydzekcycek
    Ocena: 72
    Witaj !
    sugeruję uszkodzenie styków rewersyjnych w programatorze
    Proponuję zmierzyć napięcie między Zerem a fazą wychodzącą z elektroniki(noga triaka) i między zerem a silnikiem , oczywiście wtedy gdy pralka nie może ruszyć . Jeśli są różnice w pomiarze to padł programatorek (napewno nie tani ) , może to występowć dopiero po pewnym czasie pracy . A jeszcze jedno wyłącz pralkę gdy robi obrót i sprawdź omomierzem czy zpina mostek na silnik (rewersja przy silniku komtatorowym)
    (Programator powinien dać się rozebrać i oczyścić )
  • #14 1409764
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Czy nie ma siły na lewych i prawych obrotach?
    Jeżeli problem jest z przełączniem kierunku obrotów to zmierz napięcie na triaku dwie grube ścieżki. W momencie gdy silnik nie może ruszyć powinno napięcie być niskie ok. 20V - tzn, że elektronika podaje pełne napięcie (taki objaw jak silnik stoi albo spadło tacho).
    Podaj czy przełączanie kierunku jest w programatorze czy na module
    (czy jest przekaźnik w module od kierunków)- bo nie pamiętam jak jest w tym modelu.
    Jeżeli nie łączy na stykach programatora lub przekaźnika to zgodnie z prawem Joula-Lentza (nie wiem czy dobże napisałem) powinien się taki styk szybko przepalić i po sprawie.
    Jaki układ jest w module czy nie tda1085?
✨ Praleczka Whirlpool AWG 334-800 po zalaniu wodą i wymianie łożysk oraz sterownika ma problem z brakiem mocy w cyklu prania – silnik wiruje poprawnie podczas wirowania, ale w fazie prania często nie może się rozkręcić, "brakuje ducha", co objawia się buczącym ruchem i opadaniem bębna. Silnik komutatorowy z prądniczką tachometryczną (tacho) został sprawdzony przez serwis i uznany za sprawny, pasek klinowy również wykluczono jako przyczynę. Wymiana sterownika (moduł CVA 218) nie rozwiązała problemu, choć po naprawie elementów elektronicznych na płycie (wymiana elektrolitów, tranzystora, diody) pralka działała poprawnie przez jeden cykl. Silnik po praniu jest gorący, co może wskazywać na przeciążenie lub uszkodzenie. Sugerowano sprawdzenie styków rewersyjnych programatora, pomiar napięć na triaku i silniku, stan szczotek, obwód prądnicy tachometrycznej (oporność i generowanie napięcia przy ręcznym obracaniu koła pasowego), a także ewentualne uszkodzenia izolacji przewodów. Problem może leżeć w uszkodzonym programatorze lub module sterującym, które mogą nieprawidłowo przełączać kierunek obrotów lub nie dostarczać odpowiedniego sygnału z tacho do triaka. Wskazano, że sterownik często jest nie do naprawy i objawy takie jak opisane są typowe dla uszkodzonego modułu sterującego.
