Wzmacniacz Crunch nie działa z subwooferem - za mały przekrój kabla?
Petro25 11 Lis 2007 21:39 1389 16
  • #1 4471234
    Petro25
    Ocena: 3
    Ostatnio kupilem wzmacniacz, jest on nowy jednak po podpieciu go pod przewody nie daje on sygnalu na suba, dodam ze wzmak byl testowany na innym zestawie i dziala bez zazutu, jednak po podlaczeniu u mnie włącza sie i zapala sie logo Crunch'a jednak jak zaczarowany sub ani drgnie, wyglada na to ze wszystkie przewody zasilajace i RCA sa sprawne bo testowane byly na innym wzmaku. Teraz jednak mam 2 wzmaki i czy powodem moze byc za mały przekrój kabla zasilającego czy musi byc jakis inny powód, może ktoś z takim przypadkiem mial do czynienia?
    Po co ta pogrubiona czcionka?
    Proszę poprawić.[n]
  • #2 4471247
    crazy_88
    Ocena: 165
    Hehe a podkręciłeś volume? albo poprostu w radiu masz wyciszone wyjście rca.
  • #3 4471283
    Petro25
    Ocena: 3
    Wszystko z volumem ok bo podpinam stary wzmak kenwooda i wszystko gra jak powinno... juz koncza mi sie opcje :cry:
  • #4 4471291
    crazy_88
    Ocena: 165
    Więc nie pozostaje nic innego jak reklamować wzmak ewentualnie sprawdzić u kumpla jakiegoś.
  • #5 4471305
    maxtz
    Ocena: 44
    Skoro stary działa to ten nowy niestety chyba jest padnięty :(
  • #6 4471323
    Petro25
    Ocena: 3
    Problem w tym ze wsadzilem go do kumpla a on ma bardziej zabajerzony system niz ja kondensatory, neony itp i wzmak działa tylko u mnie nie chce.
  • #7 4471329
    crazy_88
    Ocena: 165
    Bardzo podejrzane jaki masz kabel zasilający?
  • #8 4471352
    kris1990r
    Ocena: 27
    a moze bezpiecznik na obwodzie poszedl?? a z tym kablem to calkiem mozliwe...
  • #9 4471365
    Petro25
    Ocena: 3
    Kabel od aku to 6 GAUGE rozdzielony na dwa wzmaki po 8 GAUGE.
    Ale drugi wzmak zasilajacy glosniki dziala ok tylko ten mono nie chce
  • #10 4471372
    kris1990r
    Ocena: 27
    a jaki masz ten wzmacniacz??
  • #11 4471395
    Petro25
    Ocena: 3
    Crunch 1500.1
  • #12 4471430
    kris1990r
    Ocena: 27
    moze masz za male napiecie do tego wzmacniacza i dlatego nie moze pociagnac.
  • #13 4471452
    crazy_88
    Ocena: 165
    Masz przeogromne spadki napięcia bo za cieńkie kabelki.
  • #14 4471460
    Petro25
    Ocena: 3
    Sprubuje wsadzic kondzia bo w szafie narazie lezy nie chciałem sam sie za jego instalacje brac ale mus to mus, miejmy nadzieje ze pomoze.
    No i zmienimy przewody zasilające na grubsze.
  • #15 4471470
    crazy_88
    Ocena: 165
    Myślę że za dużo on ci nie pomoże bo daje tylko chwilowe uzupełnienie spadku napięcia.
  • #16 4471978
    franus_
    Ocena: 2
    no nie,jaki kondzio,co on ci da,pewnie masz suba zjeb....i taka magia z tego
  • #17 4475220
    Petro25
    Ocena: 3
    SUB DZIAŁA NA STARYM WZMAKU.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Niezastosowanie się do poleceń moderatora, kolejne ostrzeżenie i tym razem blokada pisania do końca roku.
✨ Użytkownik zakupił nowy wzmacniacz Crunch 1500.1, który po podłączeniu do subwoofera nie generuje sygnału, mimo że działa poprawnie na innym zestawie. Sprawdzone zostały przewody zasilające i RCA, które działają z innym wzmacniaczem. Kabel zasilający od akumulatora to 6 AWG, rozdzielony na dwa kable 8 AWG dla dwóch wzmacniaczy. Drugi wzmacniacz działa poprawnie, problem dotyczy tylko mono Crunch. W dyskusji zasugerowano możliwe przyczyny: zbyt cienki przekrój kabla zasilającego powodujący spadki napięcia, uszkodzony bezpiecznik lub wadliwy wzmacniacz. Próba zastosowania kondensatora jako wsparcia napięcia została podjęta, jednak wskazano, że to rozwiązanie doraźne. Subwoofer działa poprawnie z innym wzmacniaczem, co wyklucza jego uszkodzenie. Ostatecznie problem najprawdopodobniej wynika z niewystarczającego zasilania spowodowanego zbyt cienkimi przewodami lub uszkodzeniem wzmacniacza Crunch 1500.1.
