Wybór przetworników do frontów i centralkiDIY Monacor vs STX
Arek1984 12 Lis 2007 10:26 1690 16
  • #1 4472324
    Arek1984
    Ocena: 110
    Nie zamieszczam tematu w dziale co i gdzie wybrać bo tam chyba tylko gotowe konstrukcje są a tutaj może ktoś doradzi coś ciekawego...
    Mam suba na BSW124II i chciałbym aby reszta zestawu się z nim zgrywała. Do wydania na same głośniki (bez zwrotnic i obudów) mam 700-800zł.
    Zastanawiałem się nad frontami na 2x GDN STX AX + GDWK AX, centralny miałby być na jednym GDN AX + GDWK AX (centralny podobno wcale nie musi być na dwóch midbasach a na jednym bardziej mi pasują gabarytowo) ewentualnie fronty na jednym GDN AX bo przecież jest sub. Co myślicie o takim zestawie? Ci, którzy byli na tegorocznym AudioShow twierdzili, że taki zestaw ma zbyt ostre wysokie tony więc może by zastosować lepszą gorę?
    Druga opcja to Monacor sph-165kep + np. G20SC ale co na centralke?
    Który z tych zestawów bezie lepszy? Ogólnie słucham wszystkiego po trochu bez muzyki klasycznej, jazzu itp :D Ale głównie pop, dance, techno
  • #2 4472754
    czaroslaww
    Ocena: 17
    ale nie napisales jednej rzeczy...
    ile kolumn chcesz zrobic?
    rozumiem ze tylko fronty i center?
  • #3 4472846
    Arek1984
    Ocena: 110
    Tak, tylko fronty i center. Surround mam już na gdn ax.
  • #4 4472876
    czaroslaww
    Ocena: 17
    zestaw bedzie tylko do kina, czy rowniez do stereo?
    jesli do kina to daj takie same zestawienie na przod i center, jesli stereo rowniez to na fronty daj monacory.
  • #5 4472897
    Arek1984
    Ocena: 110
    50/50% ale chyba jednak zdecyduje się na axy tylko przydało by sie jakaś fajna kopółka do tego :) tyle że ciężko z gotową zwtotką :/
  • #6 4473075
    czaroslaww
    Ocena: 17
    poszukaj kopulki o takim samym fs i efektywnosci jak ta do ktorej masz zwrotke, i mozesz ja zastosowac.
  • #7 4473751
    Arek1984
    Ocena: 110
    Jeśli fronty robiłbym na 165 KEP to na centralke dobrym rozwiązaniem byłby SPH-135KEP ? Wydaje mi się, że brzmieniowo powinien być identyczny jak 165 ale czy mogę dać taką samą zwrotke? Przeglądając różne fora do 165 kep ludzie zakładają XT 19 ale chyba nie można już nigdzie nowej dostać :(
    Zastanawiam się tylko czy warto będzie dopłacać do monacora bo może nie będzie sporej różnicy między tymi monacorami a 15 AX... a różnica w jest naprawde duża...
  • #8 4473987
    czaroslaww
    Ocena: 17
    zapewniam Cie ze przy odpowiedniej zwrotce roznica brzmieniowa bedzie bardzo odczuwalna.
  • #9 4474053
    Arek1984
    Ocena: 110
    Czyli jednak lepiej dać wszystkie głośniki takie same?
  • #11 4474155
    czaroslaww
    Ocena: 17
    dokladnie tak jak napisal Pawel S. co z reszta napisalem wyzej.
  • #12 4474219
    Arek1984
    Ocena: 110
    a co byście proponowali na góre do 15 AX?
  • #13 4474334
    Pawel S.
    Ocena: 124
    gotowa zwrotnica jest pod AJ/PJ ale jezeli masz dostep do sprzetu pomiarowego to dowolna vifa
  • #14 4474358
    czaroslaww
    Ocena: 17
    dx25tg lub xt19tg
  • #15 4474843
    Arek1984
    Ocena: 110
    Niestety nie mam ani sprzętu pomiarowego ani żadnego doświadczenia w budowaniu zwrotnic :(
    A jeszcze takie lamerskie pytanie o kondy w zwrotnicy... co oznacza 2u2? Czy jest to 2,2uF?
    I jakie średnice drutów stosować w cewkach powietrznych? Dla toru niskośrednio 1,2-1,4mm a dla wysokich?
  • #16 4475302
    Pawel S.
    Ocena: 124
    tak
    na niskotonowki mozesz dac nawet 0,8-1mm jezeli ma maly opor (czyli na rdzeniach)
    na wysokotonowki ja daje 0,5 na tansze a 0,7 na lepsze glosniki (oczywiscie wazne zeby mialy maly opor)
Dyskusja dotyczy wyboru przetworników do zestawu frontów i centralnego w systemie audio z subwooferem BSW124II, przy budżecie 700-800 zł na same głośniki. Rozważane są dwie opcje: fronty na bazie głośników GDN STX AX z kopułką GDWK AX oraz centralny na jednym GDN AX z GDWK AX, lub zestaw Monacor z przetwornikami SPH-165KEP i wysokotonowym G20SC. Użytkownicy sugerują, że do kina domowego lepiej stosować identyczne głośniki na frontach i centralnym (np. STX AX), natomiast do stereo lepsze będą Monacory z kopułką Vifa XT19. Wskazano, że przy odpowiedniej zwrotnicy różnice brzmieniowe między Monacor a STX będą odczuwalne. Zalecane jest dobranie kopułki o podobnej częstotliwości rezonansowej (fs) i efektywności do głośnika niskotonowego. Gotowe zwrotnice dostępne są dla Monacor SPH-165KEP z kopułką Vifa XT19. Poruszono także kwestie techniczne dotyczące zwrotnic, takie jak oznaczenia kondensatorów (np. 2u2 = 2,2uF) oraz średnice drutów cewek powietrznych: 0,8-1,4 mm dla niskotonowych i 0,5-0,7 mm dla wysokotonowych, zależnie od jakości i oporu. Podsumowując, do kina rekomendowane są zestawy z identycznymi głośnikami STX AX, a do stereo Monacor SPH-165KEP z kopułką Vifa XT19, przy czym ważna jest odpowiednia zwrotnica i dopasowanie parametrów przetworników.
