Jaki alarm bezpilotowy do Opla Omega B z 1996 roku?
gracus7 13 Lis 2007 09:07 2316 6
  • #1 4475687
    gracus7
    Ocena: 201
    witam do omegi B z 96 roku muszę założyć alarm jednak właściciel chce sterować oryginalnymi pilotami w kluczyku czyli szukam bezpilotówki która działałaby w oplu... przeglądałem instrukcję seo perfekt i widzę że do włączania i wyłączania alarmu potrzeba +12V z centralnego zamka a opel sterowany jest masą i plus on ma cały czas więc seo chyba odpada jaka bezpilotówka jest sterowana masą? i która miałaby takie funkcje jak np inferno czyli ukryty przycisk identyfikacji czyli nie odpalimy jak nie wciśniemy przycisku lub nie będziemy mieli przy sobie karty identyfikacji bo o coś takiego chodzi właścicielowi gdyż napalił się na takie funkcje jak zobaczył to u znajomego....
  • #2 4475734
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    SEO Perfect ma specjalny program do Opla, było już o tym na forum nie raz, tłumaczyłem nawet jak ten program działa.
    Również funkcja ukrytego guziczka jest w tym alarmie, więc nie widzę problemu.
    Karty niestety nie ma, ponieważ nie ma radiówki. Jeżeli klient napali się na kartę, to trzeba dokupić dodatkową identyfikację.
  • #3 4478655
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    A powiedz mi jak ma sterowanie ta omega.W kluczyku czy wisi oddzielny pilot?W tym roku jeszcze z tego co pamiętam wisi oddzielny pilot.Jeśli tak to daj sobie z nim spokój i załóż pilotówkę.Tamto pada.
  • #4 4479167
    gracus7
    Ocena: 201
    właśnie to jest dziwna sprawa właściciel ma 2 kluczyki piloty do tego dwa piloty takie jak ma vektra B i 2 kluczyki bez pilota czyli 4 kluczyki i 2 piloty... co ciekawe sprawdziłem i okazało się że działają mu tylko piloty w kluczyku a te oddzielne piloty nie, on myslał że ma słabe baterie jednak wsiadłem do auta i wprogramowałem pilota wolnego i działa a co ciekawe przestał działać ten w kluczyku... więc znów wprogramowałem tego w kluczyku i przestał działać ten luźny pilot.... widać chyba tylko 2 może mieć w pamięci....
    namówiłem go aby sprzedał te 2 wolne piloty i został przy kluczykach z pilotem i tak chyba zrobi bo nadal chce bezpilotówkę jednak zastanawiam się dalej czy założyć SEO czy może AMPIO
  • #5 4479265
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Zdecydowanie SEO. Poczytaj trochę opinii o tym alarmie na forum, a nie będziesz miał wątpliwości.
  • #6 4480055
    gracus7
    Ocena: 201
    właśnie poczytałem instrukcję obsługi i montażu SEO perfekt D i mam pytanie odnośnie programów do konkretnego modelu bo jest tam OMEGA ale od roku 99 -> czy taki program będzie można ustawić czy lepiej uniwersalny bo napisane tam jest że załączenie i wyłączenie alarmyu jest impulsem dodatnim czyli trzeba będzie zastosować zmianę napięcia po przez przekaźniki aby alarm wysterować??? bezpilotówki jeszcze nie miałem okazji montować iwidze że jest tam przycisk autoryzacji czyli będzie OK
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Żadnego przekaźnika! Rygiel zasilany jest plusem, tylko sterowanie masą.
✨ Do Opla Omega B z 1996 roku poszukiwany jest alarm bezpilotowy, który umożliwi sterowanie oryginalnymi pilotami w kluczyku, gdyż auto sterowane jest masą, a nie +12V z centralnego zamka. Alarm SEO Perfect posiada program dedykowany do Opla oraz funkcję ukrytego przycisku autoryzacji, jednak nie obsługuje kart identyfikacyjnych bez dodatkowego modułu. W Omedze B z 1996 roku występują dwa typy pilotów: w kluczyku oraz oddzielne, z czego tylko piloty w kluczyku działają poprawnie, a pamięć alarmu mieści tylko dwa piloty. Montaż alarmu SEO Perfect wymaga uwzględnienia, że załączenie i wyłączenie alarmu odbywa się impulsem dodatnim, co może wymagać zastosowania przekaźników, jednak rygiel centralnego zamka jest zasilany plusem i sterowany masą, więc przekaźniki nie są konieczne. Alternatywą rozważaną jest alarm AMPIO, jednak rekomendowany jest SEO Perfect ze względu na pozytywne opinie i funkcje zgodne z wymaganiami, w tym ukryty przycisk autoryzacji zapobiegający uruchomieniu bez potwierdzenia.
