Dysk Samsung 60GB - Zgrzytanie i zawieszanie się laptopa, co robić?
tu_tek 13 Lis 2007 13:56 2061 22
  • #1 4476376
    tu_tek
    Od początku dysk Samsung 60GB ma około 3 lat w laptopie.
    Wczoraj dysk zaczął mi zgrzytać i się komp zawiesił. Odpaliłem winde jeszcze raz dysk troche pomielił, jakby głośniej. Odpaliłem Hdtune i Error scan pokazał, że wszystko jest ok, Health też nie pokazuje błędów, więc wrzuciłem benchmark'a i co się rzuca w oczy to czas dostępu za pierwszym razem wyniósł 65.6 ms za drugim razem było lepiej ale też dużo 31.3 ms. Czy ktoś może poradzi co może być nie tak? Dodam, że dysk podczas defragmentacji chodził głośniej tylko na partycji D, a na C było ok. Podczas awarii ściągały się dane na D. Czy pomoże sformatowanie partycji ?
    Popraiwłam temat postu.
    Proszę nie używać wielokrotnie ?? lub !!, to na prawdę nie są ozdobniki.
    charm_spider
    kondzio85
    Ocena: 19
    Niestety jest to normalne zjawisko uszkodzenia dysku, ktore polega na zużyciu się głowicy dysku. Pierwsze objawy awarii to głośniejsza praca dysku, później dysk zaczyna tracić pliki i partycje.
    Format nie pomoże.
    Takie uszkodzenia wystepują szybciej na dyskach jeśli często ściągasz pliki z internetu.
  • #3 4476446
    Hucul
    Ocena: 470
    1. Jeżeli na dysku są ważne dane , skopiuj je na inny (pewny) dysk lub płytę cd dvd .
    2. Sprawdź dysk którymś z programów do tego przeznaczonym (np. MHDD) . Oczywiście przeczytaj tematy związane z dyskami i z programem , którego użyjesz przed jakąkolwiek "zabawą" . Na forum znajdziesz mnóstwo takich tematów .
    3. Wyniki programu którego użyłeś do sprawdzania dysku podaj na forum , wraz z pełną konfiguracją Twojego sprzętu .
  • #4 4476453
    tu_tek
    Ok dzięki za szybką odpowiedź chociaż nie była ona dla mnie pocieszająca :cry: a z tym ściąganiem to poważnie mówiłeś, jest to jakoś uzasadnione ? Dodam tylko, że jest to dysk 2.5" i ma około 3 lat więc raczej szybko dokończył swoje żywota. Czy na taki stan mogło mieć wpływ to, że laptop używany był w pociągu (Duże pole magnetyczne) ?
    Hucul
    Ocena: 470
    Jak najbardziej poważnie .
    Nie wydaje mi się by w pociągu było tak duże pole magnetyczne , poza tym dyski twarde są odporne na dość duże pola , za to podczas pracy nie lubią wstrząsów i tu szukałbym przyczyn awarii .
  • #6 4476491
    gsm_virus
    Ocena: 191
    tu_tek napisał:
    Ok dzięki za szybką odpowiedź chociaż nie była ona dla mnie pocieszająca :cry: a z tym ściąganiem to poważnie mówiłeś, jest to jakoś uzasadnione ? Dodam tylko, że jest to dysk 2.5" i ma około 3 lat...
    Co do ściągania plików, to chodzi raczej o rotacje danych na dysku (zapisywanie kolejnych danych , ich fragmentacja itp.) , a co do samego dysku , to każdy HDD posiada tzw. ukryte dodatkowe sektory, które są używane gdy na dysku powstają się BAD SECTORy (uszkodzone sektory) , są wyłączane z listy użycia dysku i zastępowane z zapasowej listy sektorów (zapas jest ograniczony). To tak pokrótce jak ja to zrozumiałem (m.in. dzięki temu forum )
  • #7 4477863
    tu_tek
    No dobra Panowie ja już nie wiem o co chodzi. Wróciłem dzisiaj z pracy i wziąłem się za zgrywanie danych i dysk chodził cicho, więc ponownie wrzuciłem benchmark'a w Hd Tune i wszystko wróciło do normy, dysk nie "zgrzyta" czas dostępu znowu jest 17 ms czyli tak jak było do tej pory.
    O co chodzi :?: Bać się tego dysku, czy pracować dalej normalnie? Czym mogła być spowodowana taka niedyspozycja?
  • #8 4478133
  • #9 4479027
    tu_tek
    Nirvanowiec napisał:
    Moze skonczymy zgadywanki i dostaniemy smart oraz efekt skanu z MHDD (2xF4)
    Dzięki kolego Nirvanowiec za odpowiedź, niestety wczoraj nie miałem czasu tego zrobić (nie było mnie), przeskanuje dzisiaj jak wrócę z pracy. Jakbyś miał chwilę to zajrzyj do tego topicu około 19 powinienem już sobie z tym poradzić.
    Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie czy program MHDD tworzy jakiś log z wynikami skanowania? Przeczytałem tutorial na Twojej stronie, ale nie zauważyłem takiej informacji, chyba że mi umknęła.
    Pozdrawia i jeszcze raz dzięki za pomoc. :spoko:
  • #10 4479316
  • #11 4479383
    tu_tek
    ok dzięki, ale jak dostać się do ram dysku? Tzn jaką ścieżkę dostępu podać?
    Czy jak zrobię bootowanie z płyty z MHDD to po wyjściu z programu przeniesie mnie do DOS'a, czy muszę uruchomić najpierw linię komend a potem dopiero MHDD?
    Wiem dużo pytań i pewnie tracisz już cierpliwość do mnie, ale chciałbm wiedzieć jak już do tego usiąde, a nie pytać później.
  • #13 4480958
    tu_tek
    mam te dwa pliki z logami ale nie mogę ich skopiować na dyskietkę, ponieważ jest to laptop i nie mam stacji dyskietek. Czy mogę w jakikolwiek sposób zgrać te logi na hdd ?
  • #15 4481017
    tu_tek
    partycja ntfs dane po skanie spisałem tylko nie będę miał logu z SMART'em. A czy mogę wkleić SMART z HdTune?
    Dane tak wyglądały:
    <3 ms 1104
    <10ms 450865
    <50 ms 8051
    AVG: 25420 kb/s
    ACT: 17222 kb/s
    A tak wygląda SMART z HdTune:
  • #16 4484054
    tu_tek
    Koledzy podpowie ktoś czy wszytko jest tym dyskiem ok, czy jednak nie :?:
  • #17 4484139
    bikcs
    Ocena: 4
    Logi w SMART sa ok, chociaz C3 świadczy o problemach z pamięcią cache w dysku.Nie każda wada dysku polega tylko i wyłącznie na uszkodzeniach powierzchni danych użytkownika, wady moga kryć się w SA lub mogą mieć miejsce uszkodzenia strikte mechaniczne, np na skutek przenoszenia komputera w trakcie jego pracy, uderzenia, itp. To, że dysk zachowuje się tak jak kolega wczesniej opisywał, świadczy na pewno o jego wadzie, która prędzej czy później się ujawni.Osobiście nie trzymałbym na tym dysku ważnych danych.
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Dysk od pewnego czasu ulega silnym przeciążeniom - patrz parametr BF i lokalizacyjnie parametry DF i E1 . Oznaczać to może np. zacierające się łożysko silnika dysku . Na twoim miejscu pozbyłbym się tego dysku . O przechowywaniu na nim danych , raczej zapomnij . Jego kres już nadchodzi .
    Pozdrawiam .
  • #19 4486660
    tu_tek
    Dziękuje Koledzy za odpowiedź, przynajmniej wiem na czym stoję i za Waszą radą zacząłem szukać nowego dysku. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki. A ,oże ktoś podpowie, jaka firma będzie lepsza Seagate czy Hitachi :?:
    PS. Oczywiście każdemu kto pomógł podziękowałem przez podarowanie punktów, jakbym kogoś pominął, chociaż starałem się tego nie zrobić to sorry (można napisać PW poprawie się) :spoko:
  • #20 4486736
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Ja się przykleję do tego tematu i przepraszam że odgrzewam.
    Koledzy specjaliści od HDD mam takie pytanie, kupiłem dysk 250 Barrcacuda. W jakiś programie, nie pamiętam jakim, pokazało mi że dysk jest "słaby", moglibyście looknąć na to? w załączniku jest raport z HD Tune.
    Ewentualnie jakim programem przeskanować? Dysk ma 11 miesięcy i gdyby coś było nie tak, to można go w jakiś sposób "dopalić" i oddać na gwarancji.
    Byłbym niezmiernie wdzięczny za ocenę stanu tego dysku
    • hdd tune.txt (1.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 4486830
    bikcs
    Ocena: 4
    Kolego, co masz na myśli pisząc "słaby"? Generalnie logi SMART są bardzo dobre. Dysk ma przepracowane ponad 2000 godzin a żywotność dysków okresla się na 100.000 godzin.
  • #22 4486844
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    nie pamiętam co do był za program, ale dysk maxtora 80 (który już jest dość leciwy) pokazywał ze jest w bdb stanie a tą 250 pokazywał że jest słaby. I właściwie chciałem się tylko upewnić czy jest coś nie tak. Wychodzi na to że tamten program fiksował. Dzięki wielkie za odpowiedz
  • #23 4494633
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Czy byl to program HDDLife? Jezeli tak to moim zdaniem nie ma sensu mu wierzyc. Testowo odpalilem go na wowczas nowym dysku Seagate 320 GB i stwierdzil ze dysk jest w kiepskim stanie... Ciekawe... uzywam tego dysku od roku i nic ale to zupelnie nic mu nie jest... Za to zywotnosc mocno eksploatowanego od lat calodobowo i juz dosyc glosnego seagate U6 okreslil na bardzo dobra...
✨ Użytkownik posiada dysk Samsung 60GB w laptopie, który po około 3 latach użytkowania zaczął wydawać głośne zgrzytania i powodować zawieszanie się systemu. Testy programem HDTune nie wykazały błędów SMART ani uszkodzonych sektorów, jednak czas dostępu do dysku był podwyższony (do 65,6 ms). Dysk podczas defragmentacji na partycji D pracował głośniej, a awaria pojawiła się podczas zapisu na tej partycji. Formatowanie partycji nie pomoże, gdyż objawy wskazują na zużycie mechaniczne głowicy lub łożyska silnika dysku. Pole magnetyczne w pociągu raczej nie wpłynęło na uszkodzenie, natomiast wstrząsy podczas pracy są częstą przyczyną awarii. Zalecane jest natychmiastowe wykonanie kopii ważnych danych i skanowanie dysku programem MHDD, który generuje logi diagnostyczne. Analiza SMART wskazuje na problemy z pamięcią cache (parametr C3) oraz przeciążenia mechaniczne (parametry BF, DF, E1), co potwierdza zbliżającą się awarię dysku. Dysk nie nadaje się do dalszego przechowywania ważnych danych i powinien zostać wymieniony. W dyskusji pojawiły się pytania o wybór nowego dysku między markami Seagate i Hitachi. Dodatkowo, wątek poruszał ocenę stanu innego dysku Seagate Barracuda 250GB, gdzie SMART wskazywał na dobry stan, a program HDDLife był krytykowany za fałszywe alarmy.
