Zawieszanie się instalacji Windows 98 na Celeron 300MHz, co robić?
lukasrhcp 13 Lis 2007 21:43 1214 13
  • #1 4478219
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    Mam dosyc starego kompa ,procek Celleron 300MHz,dysk kilka GB,malo pamieci itp.Sformatowalem dysk ,przy instalacji Windowsa 98 zawiesza mi sie
    przy pierwszym kroku instalacji,tzn przygotowywanie kreatora instalacji.Dochodzi do 100% i wiesza sie na jakis czas a pozniej na ekranie wyskakuje na srodku czarny maly prostakat.Probowalem instalowac 95 i Millenium i to samo.Tylko przy XP sie udalo,ale zrobilem to tylko zeby sprawdzic czy na XP sie nie zawiesi.Co to moze byc moi drodzy?Ah te stare sprzety...
  • #2 4478229
    Wszechobecniak
    Ocena: 9
    Możliwe, że to przez Ramy, sprawdź je memtestem.
  • #3 4478304
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    memtestem?to juz chyba na innym kompie ,bo na tym nic nie da sie zainstalowc
  • #4 4478314
    mbo
    Ocena: 845
    Memtest startuje z dyskietki lub płyty startowej.
    Sprawdź jeszcze czy instalacja przejdzie dalej jak uruchomisz ją poleceniem setupcor.
  • #5 4478350
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    Metest to jest polecenie jakies czy program odzielny ktory trzeba sciagnac ??
  • #6 4478390
  • #7 4478425
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    Czyli mam go nagrac na plytke i odpalic z plyty??
  • #8 4478426
    Wszechobecniak
    Ocena: 9
    Ściągasz go stąd, wypalasz płytkę lub robisz dyskietkę, w Biosie ustawiasz urządzenie z którego odpalisz memtesta jako pierwsze bootowalne, a reszta stanie się sama.
  • #9 4479102
    metalli
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Zamiast setup.exe spróbuj setupcor.exe Pomogło??
  • #10 4479725
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    Wpisalem setupcor bez exe,urychomil sie instalator ale nic to nie dalo.Teraz zapuscilem test memtestem ,juz 60 min robi ten test i jest 50% PASS,30% Testing chyba,to tak dlugo ma trwac??
    No i nic test sie zakonczyl,pamiec jest w porzadku
  • #11 4480140
    metalli
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Użyj WdClear i spróbuj instalacji ponownie... pomogło??
  • #12 4480172
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    WdClear??Co to??
    Znalazlem WDClear w postaci pliku wdlear.exe.Nagralem na plyte odpalilem plik ,wybralem opcje zerowania dysku.Doszedl do 61% wykryl 100 bledow i napisal ze przerywa prace bo zostala przekroczona ilosc bledow.
  • #13 4481440
    metalli
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    No to problem rozwiązany - wymień dysk na inny i spróbuj ponownie instalację lub zastosuj się do rad z innego wątku który założyłeś kolego
✨ Użytkownik posiada komputer z procesorem Celeron 300MHz i problem z instalacją systemów Windows 95, 98 oraz Millennium, które zawieszają się podczas przygotowywania kreatora instalacji. Instalacja Windows XP przebiega poprawnie. Wskazano, że problem może leżeć w pamięci RAM, zalecając testowanie jej programem Memtest uruchamianym z dyskietki lub płyty startowej. Po wykonaniu testu pamięć okazała się sprawna. Następnie zasugerowano użycie polecenia setupcor.exe zamiast setup.exe podczas instalacji, co jednak nie rozwiązało problemu. Kolejnym krokiem było użycie narzędzia WdClear do zerowania dysku twardego, które wykryło liczne błędy i przerwało pracę. Wskazano, że przyczyną problemów jest uszkodzony dysk twardy, zalecając jego wymianę lub użycie narzędzia MHDD do dalszej diagnostyki i naprawy. Podano linki do MHDD oraz forum z podobnymi tematami, sugerując dalsze testy i podanie wyników na forum.
