Jak zrobić mostek na TDA7294 i jaki filtr do subwoofera wybrać?
Blackchart 14 Lis 2007 13:28 3138 9
  • #1 4479812
    Blackchart
    Ocena: 6
    witam buduje subwoofer na TDA7294 dokladnie z tąd https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415752.html i dokładnie to ten: Niedrogi subwoofer do kina, do sporych pomieszczeń. i teraz mam pytanie jest tam napisane ze mozna zrobic mostek tego wzmacniacza tylko niebardzo czaje jak ... mozliwe ze temat byl juz poruszany ale no własnie ale :P a i mam jeszcze jedno pytanie jaki filtr do tego subika zastosowac i przy jakich czest najlepiej jest odciac?? 200 czy 150?? oraz jeszcze dwa pytania jak za pomoca wtyczki jack stereo podłączyc ten wzmacniacz do wzmacniacza zeby niezrobic nigdzie zwarcia o ile dobrze pamietam to bylo takie jakies urządzonko ale czy to dobry wybór??
  • #2 4479984
    robson24-78
    Ocena: 15
    Ale no właśnie ale, użyj przycisku "szukaj" i wszystkie problemy znikną...
  • #3 4480039
    Blackchart
    Ocena: 6
    tak wiem ze bylo juz to kilka krotnie poruszane ale najbardziej mnie ciekawi temat z tym mostkiem poniewaz wiem z szukajki tyle ze trzeba zastosowac odwracasz fazy czy jakos tak tylko niewiem jak to wyglada i działa i chciałbym aby mi ktos to wytlumaczyl a filtr juz znalazlem i wydaje mi sie ze bedzie ok
    a wiec prosze o pomoc z tym mostkiem i o opinie odnosnie tego subika:P
  • #4 4480194
    Driver-
    Ocena: 184
    W nocie aplikacyjnej na stronie 17 masz schemat układu mostkowego na 2 układach. Tu link do noty alikacyjnej klik.
    piniol11
    Ocena: 2
    Witam !
    Postaram się koledze Blackchart, w prosty sposób to wytłumaczyć. W normalnym układzie wzmacniacza, głośnik jest wpięty pomiędzy wyjście a masę. Napięcie przemienne (np. muzyka), jak sama nazwa mówi, nie dość że zmienia wielkość (amplituda), to jeszcze zmienia kierunek - raz "+", raz "-" (faza). Wzmacniacz ma dwa U zasilania - np. "+" 40V i "-" 40V w stosunku do zera (masa). Tranzystory końcowe, "puszczają" właśnie te Uzas. na wyjście wzmacniacza. Głośnik jest podpięty właśnie do wyj. i do masy (zera). Czyli na głośnik nigdy nie pójdzie U większe jak "+" 40V albo "-" 40V. Natomiast w układzie mostkowym, głośnik jest podłączony nie do masy, tylko do wyjścia drugiego takiego samego wzmacniacza, pracującego w odwrotnej fazie. Kiedy jeden wzmak daje na wyj."+" to drugi daje na wyj."-", czyli poprostu napięcia się sumują. Na głośnik pójdzie wówczas max. 80V, przez co moc wzrośnie cztero-krotnie.
    Narysowałem schematy blokowe, powinni one koledze Blackchart nieco więcej wyjaśnić.
    Schemat "A", to głównie stosowany w akustyce - wzmacniacz nie odwracający ("+"na wejściu to "+"na wyjściu).
    Schemat "B", to sporadycznie stosowany w akustyce - wzmacniacz odwracający ("+"na wejściu to "-"na wyjściu).
    Mostek "A", to połączenie dwóch wzmacniaczy "A" i "B" w układ mostkowy.
    Mostek "B", to połączenie dwóch wzmacniaczy "A" w układ mostkowy, z odwracaniem fazy na wejściu.
    Wszystko co koledze Blackchart napisałem, jest wersją poglądową.
    • mostek-blok.gif (144.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4484048
    Blackchart
    Ocena: 6
    ok bardzo ale to bardzo dziekuje :) oczywiscie daje pomogl :P ale tak wogole to dziekuje za poswieceni i trud w narysowaniu tego wszystkiego az tak szczegulowo jestem pelen podziwu i az nad wymiar wdzieczny. dziekuje i pozdrawiam :)
  • #7 4484136
    piniol11
    Ocena: 2
    Witam !
    Cieszę się, że praca nie poszła na marne. Jak by co, to niech kolega pyta - powiem co wiem.
  • #8 4484145
    Blackchart
    Ocena: 6
    jezeli mozna to zadam jeszcze jedno pytanie jaki filtr Pan poleca?? i przy ilu Hz najlepiej odciaz przy tym subiku :)
    piniol11
    Ocena: 2
    Witam !
    Mam trochę czasu, więc odpowiem. Radzę tobie kolego Blackchart, zastosować zwykły pasywny filtr, przy głośniku w kolumnie. Możesz ciąć charakterystykę albo 200Hz, albo 150Hz, albo 100Hz, a na koniec zostawiłem 50Hz. Te cięcia będą zależały od głównych kolumn, chodzi o to aby przed końcem częstotliwości głównych kolumn - np. 70Hz, zaczął odzywać się subwoofer. Czyli w tym przypadku od 100Hz (-3dB), zaczął odzywać się subek.
    Chociaż subek to tylko dokładka do głównych kolumn. Możesz dać 150 albo 200Hz pod warunkiem że będzie, osobna regulacja wzmocnienia - wyłącznie dla subka. Wówczas jak basy staną się nie przyjemne dla ucha, to je przyciszysz. Zastosuj gotowe zwrotnice, musisz znać , częstotliwość, moc głośnika i oporność głośnika. MOC - tutaj chodzi o to, aby dławik miał odpowiedniej grubości drut, w stosunku do prądu który musi przejść przez niego. Zwrotnica na większą moc niż głośnik, śmiało może być - tylko że jest droższa.
    To była zwrotnica (filtr) pasywna (bierna), ale stosuje się też filtry aktywne (czynne). Jest to zwykły wzmacniacz szeroko-pasmowy, z filtrem aktywnym na wejściu. Układ jest o tyle mądrzejszy, że taki filtr bez problemu można regulować, tak i częstotliwość jak i nachylenie charakterystyki (dB na oktawę), co przy filtrach pasywnych, jest nie stosowane. Ponad to, kolumna w takim układzie jest podłączona bezpośrednio do wzmaka (bez jakichkolwiek filtrów).
    Narysowałem schemat blokowy profesjonalnego zestawu do nagłośnienia, stosowany na estradach. Każda kolumna ma własny wzmak, dopasowany mocą i opornością do niej. Natomiast CROSSOVER, to jest właśnie ten regulowany kilku kanałowy filtr aktywny, osobno dla każdej kolumny. Spójrz jak są podzielone basy.
    Jeżeli na estradzie, w pomieszczeniu zamkniętym, nie ma zbytnich problemów z równym nagłośnieniem sali, to zabawa z akustyką zaczyna się na wolnym powietrzu. Tam nawet lekki podmuch wiatru, od razu "zabija" basy, zdmuchuje je. Tak więc Niskie Dół mają największą moc, tak kolumny jak i wzmak. Im większa częstotliwość tym proporcjonalnie mniejsza moc.
    To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam.
    • Nagłośnienie estrady.gif (78.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4504863
    Blackchart
    Ocena: 6
    powiem tyle nalezy sie bardzo wielkie dziekuje :) to teraz juz wiem wszystko niemusze sie mordowac z filterm tylko kupie gotowca a akurat skonczylem bude:) dzieks
✨ Dyskusja dotyczy budowy subwoofera opartego na wzmacniaczu TDA7294 oraz zastosowania układu mostkowego (bridge) dla zwiększenia mocy wyjściowej. Wyjaśniono, że w standardowym układzie głośnik jest podłączony między wyjście wzmacniacza a masę, natomiast w układzie mostkowym głośnik łączy się między dwa wzmacniacze pracujące w przeciwfazie, co pozwala na podwojenie napięcia na głośniku i czterokrotny wzrost mocy. Schemat mostka znajduje się w nocie aplikacyjnej TDA7294 (strona 17). W kwestii filtra dla subwoofera zalecane jest zastosowanie pasywnego filtra dolnoprzepustowego (zwrotnicy) umieszczonego przy głośniku, z częstotliwością odcięcia w zakresie 50 Hz do 200 Hz, w zależności od charakterystyki głównych kolumn i preferencji odsłuchowych. Wskazano, że częstotliwość odcięcia powinna być dobrana tak, aby subwoofer zaczynał pracować poniżej zakresu głównych kolumn (np. około 70-100 Hz). Zaleca się również stosowanie gotowych zwrotnic z odpowiednią mocą i impedancją, aby zapewnić właściwe tłumienie i ochronę głośnika. Poruszono także kwestię bezpiecznego podłączenia wzmacniacza do źródła sygnału za pomocą wtyczki jack stereo, sugerując użycie odpowiednich urządzeń separujących, aby uniknąć zwarć.
