PMG-565 Rosa - programator nie działa, nie grzeje wody, wymiana ogranicznika temperatury
DXM 14 Lis 2007 16:27 2564 16
  • #1 4480346
    DXM
    W mojej pralce w spalił się programator. Wymieniłem na nowy. Połączenia dwa razy sprawdzane - raczej nie ma mowy o pomyłce.
    Wypaliły się również styki w ograniczniku temperatury, w dolnej części bębna (TZ1-2). Wymieniony, chociaż oryginalny miał zakres 35/20 stopni a nowy 50/20 stopni - jednak w tej sytuacji to nie powinno mieć znaczenia (a może się mylę).
    Kondensator rozruchowy też przy okazji poszedł - wymieniony.
    Blokada pozystorowa zmostkowana.
    Teraz jest problem: nie działa silnik programatora - tzn. programator się nie obraca. Poza tym pralka normalnie pobiera wodę, wypompowuje, obraca bęben i wiruje. Nie grzeje wody.
    Czy zastosowanie złego ogranicznika temperatury może powodować takie objawy? Co ciekawe stary i nowy, mają takie same oznaczenia, tylko inny zakres temperatury. Co może być jeszcze uszkodzone? Termostat? Grzałka? Ustawienie termostatu na 0 (S) nie daje żadnych zmian.
  • #2 4480377
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Sprecyzuj czy silnik programatora nie działa (stoi?) czy programator się nie obraca, bo to dwie różnie rzeczy.
    Do sprawdzenia poprawność połączeń i grzałka.
    Adam
    Edit: :arrow: Schemat Rosy
  • #3 4480602
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź połączenie na programatorze 6i6H oraz 8i8H.Pozdrawiam.
  • #4 4480631
    DXM
    Programator się nie obraca podczas pracy pralki - nie słychać też pracy jego silnika, chociaż pralka może go zagłuszać.
    Połączenia programatora są na jakieś 90% poprawne - naprawdę dokładnie sprawdzałem, najpierw przy zamianie programatora, potem według schematu.
    Dodane: widzę, że pralka teraz straciła też chęć do wirowania. Woda jest całkowicie wypompowana i już raz wirowała z nowym programatorem. Hydrostat? Chociaż normalnie nabierała wodę.
  • #5 4480673
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Podłącz jakąś żarówkę tam gdzie jest podłączony silniczek programatora i będziesz miał odpowiedź czy ma zasilanie. Potem zdemontuj silnik (wyjmij z programatora) i zobacz czy się obraca.
    Adam
  • #6 4480900
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 341
    Ewidentnie nieprawidłowo podłaczony programator, chociaż wczoraj miałem klienta, który załozył sam programator -124- do gracji i nie ruszył! mimo poprawnego podłaczenia. Po rozebraniu ( utrata gwarancji ) okazało sie, że miał wade fabryczną: powyginane blaszki styków "w całý świat ", rozpacz :(
  • #7 4481663
    as53
    Ocena: 45
    Witam.Jeżeli posiadasz blokowy schemat połaczeń , to powypinaj wszystkie przewody z programatora i czytając go uważnie powpinaj je ponownie. Połączenia programatora muszą być pewne nie na 90 , a na 100%. Radzę uprzednio porozkładać przewody grupując odpowiednie wiązki.
  • #8 4487897
    DXM
    Dopiero jutro będę miał na to czas. Sprawdzałem naprawdę sumiennie i te 10% to raczej taki bufor ryzyka na wypadek anomalnych sytuacji - np. wrodzonego daltonizmu albo pomroczności jasnej :D .
    Wyciąganie pralki z łazienki i jej rozkręcanie to akurat nie jest moje hobby, dlatego prosiłbym o sugestie, co należy w pierwszej kolejności sprawdzić - oprócz programatora.
    Tak z czystej ciekawości - w jakiej mierze fabryczne defekty programatora są częstym przypadkiem? Ktoś miał kontakt z takimi sytuacjami?
  • #9 4523408
    DXM
    Witam, piszę w nowym poście aby podnieść wątek.
    Rozebrałem wszystko na nowo i podłączyłem programator zgodnie ze schematem i wszystko dokładnie sprawdziłem. Jeżeli coś jest nie tak, to znaczy, że w schemacie jest błąd, chociaż połączenia na nim zgadzają się z tym, co zapisałem sobie przy odłączaniuu starego programatora.
    Objawy - jak wyżej, czyli:
    1. Pralka nie wiruje, nawet z zupełnie pustą komorą bębna.
    2. Bęben wykonuje obroty podczas prania. Przy pustej komorze stoi, po nadmuchaniu hydrostatu rusza.
    3. Do grzałki dociera napięcie.
    4. Do silnika programatora dociera napięcie. Przed złożeniem pralki zauważyłem taką rzecz: silnik programatora milczał po włączeniu pralki. Po przełączeniu programatora o jeden stopień jego silnik chwilę pracował jakby dociągając programator do zadanej pozycji - tzn. pracował kilkanaście sekund po przełączeniu i przestawał.
    5. Po złożeniu pralki i uruchomieniu okazało się, że programator stoi w miejscu. Tzn. w niektórych pozycjach silnik programatora pracuje jak w punkcie powyżej, po czym przestaje. Programator nie przeskakuje na nową pozycję. Odgłos silnika programatora jest trochę dziwny - takie wyraźnie głośniejsze i mniej regularne od normalnego cykanie.
    6. Po przełączeniu na wirowanie zauważyłem ciekawą rzecz. Pralka nabierała wodę (bo wcześniej była w pozycji płukanie) i jednocześnie ją wypompowywała. Zakręciłem dopływ wody i pozwoliłem pralce wypompować. Po wypompowaniu i ponownym odkręceniu dopływu w tej samej pozycji programatora, pralka nie nabierała już wody tylko ją normalnie wypompowywała.
    Obudowę zakładałem raczej możliwie delikatnie, więc mało prawdopodobne, żeby cokolwiek mogło się odłączyć, itp.[/url]
  • #10 4523701
  • #11 4523930
    DXM
    skryn napisał:
    W schemacie nie ma błędu.
    Miałem, rzecz jasna, na myśli to, że moje pomyłki są tym razem wykluczone, więc jako potencjalne źródło błędu założyłem m. in. schemat. Teraz już zupełnie nie wiem co jest nie tak :/.
    Bardzo bym prosił o jakieś sugestie co dalej z tą pralką robić. Nie chciałbym rozkręcać programatora, chociaż podejrzewam, że jednak może mieć jakiś fabryczny defekt.
  • #12 4524225
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 341
    ""obraca bęben i wiruje. Nie grzeje wody.
    14 Lis 2007 16:27
    Pralka nie wiruje, nawet z zupełnie pustą komorą bębna. 26 Lis 2007 18:40""
    to jak to jest ? sam widzisz , że jest zmiana jak jeszcze raz podłączysz programator to będzie OK :)
    Te programatory : 770,790,124 są tak poznane jak Kotlina Kłodzka , jeżeli nie znajdziesz pomocy na miejscu przyślij go do mnie a sprawdze go (rozebranie i złożenie , utrata gwarancji :( ) gratis.
  • #13 4524840
    DXM
    14 Lis 2007 16:27
    Proszę uważniej czytać. W pierwszym cytacie jest napisane, że pralka wirowała. Zgadza się. Po czym przestała - nagle, ale była wtedy złożona - nie zmieniałem żadnych połączeń.
    Pierwszy raz założyłem programator przepinając po kolei przewody. Potem sprawdziłem, czy aby napewno połączenia są zgodne weryfikując to dołączonym przeze mnie schematem. Było OK.
    Sytuacja wyglądała, tak jak napisałem. Programator się nie obracał, bęben się kręcił, pralka nie grzała wody. Jakiś czas wirowała, ale nagle przestała.
    Rozkręciłem ją i dwa razy sprawdziłem po kolei połączenia. Oczywiście zgadzało się. Objawy te same.
    Dzisiaj rozkręciłem ją ponownie. Wszystko wypiąłem i podłączyłem, po czym sprawdziłem. Efekt taki jak we wcześniejszych postach - objawy w żaden sposób się nie zmieniły.
    Do grzałki dochodzi napięcie, ale sprawdzałem to przy odłączonych konektorach, żarówką bo niestety nie mam w tym mieszkaniu żadnego miernika.
    Ponadto wystąpiła dziwna sytuacja, o której już przecież pisałem. Pralka tam gdzie powinna wirować jednoczesnie nabierała wodę i ją wypompowywała. Po włączeniu i wyłączeniu, z niezmienioną pozycją programatora, normalnie wypompowywała wodę - czyli tak, jak powinno być.
  • #14 4524948
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Jeśli do silnika programatora cały czas dochodzi napięcie, a mimo to nie słychać żeby pracował (czasem trzeba naprawdę się przysłuchiwać, ewentualnie poświecić z tyłu w zębatki), zanieś programator do sklepu i wymień. Jeśli jest fabrycznie źle złożony, może się zacinać.
  • #15 4527045
    DXM
    Winny przynajmniej części problemów był programator. Po rozmontowaniu i podłączeniu silnika do prądu okazało się, że nie obraca się lub obraca się przez kilkanaście sekund wydając przy tym zgrzytliwe odgłosy, takie jak opisane w powyższych postach. Wadliwy silnik zastąpiłem wymontowanym ze starego programatora.
    Programator złożyłem zgodnie z opisem znalezionym na forum.
    zdjęcie 1,
    zdjęcie 2.
    W górnym białym kole zębatym otwór A ustawiłem tak aby odpowiadał otworowi w metalowej pokrywie. Szczelinę B ustawiłem tak, aby położona była równolegle do średnicy otworu w pokrywie. Otwór C ustawiłem analogicznie jak A. Podobnie uczyniłem z czerwonym kołem (otwór D). Bardzo proszę o upewnienie mnie, czy takie ustawienia elementów są poprawne.
    Czerwony pierścień z krzywkami na zdjęciu drugim, założyłem zgodnie ze znalezionym schematem - tutaj też w miarę możliwości prosiłbym o opinię fachowca.
    Co do głównego walca z krzywkami - z faktu, że można go obracać nie zmieniając położenia układu napędzającego (czyli kół zębatych w przekładni silnika) wnioskuję, że mogę go założyć w dowolnym położeniu - czy dobrze?
    Ponadto pozostaje kwestia braku wirowania. Zauważyłem już dość dawno, że pralka miała skłonność do palenia kondensatora rozruchowego (wymieniałem go przynajmniej trzy razy w ciągu dwóch ostatnich lat) - może jest to spowodowane jakąś wadą silnika? Prawie zawsze taka sytuacja występowała podczas wirowania. Przypominam, że pralka przestała wirować podczas prób z prawidłowo podłączonym programatorem i nie zmieniałem wtedy jego ustawień/połączeń.
    Ze schematu, niestety, trudno mi jednoznacznie odczytać jak sprawdzić czy działa wirowanie, z pominięciem programatora. Jak powinienem podłączyć silnik do zasilania, aby sprawdzić czy brak wirowania jest spodowodany jego usterką?
  • #16 4528705
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Najprościej będzie jak ustawisz go na pozycję "wirowanie" i sprawdzisz (przy odłączonych przewodach od sekcji 3,9,10) czy zwarte są odpowiednie styki:
    10-10B (jeden koniec kondensatora)
    9-9B (drugi koniec)
    3-3B (właściwy włącznik wirówki)
    Oprócz tego sprawdź kostkę przy silniku (czy nie ma wypaleń) i wyłącznik wirówki. Może się też okazać że silnik jest uszkodzony, ale to zostaw sobie na koniec.
  • #17 4532029
    DXM
    Po naprawie programatora oraz przeczyszczeniu kostki silnika i wyłącznika wirowania, pralka działa poprawnie: wykonuje obroty w przód i rewersyjne, właściwie nabiera, wypompowuje i grzeje wodę oraz wiruje.
✨ W pralce PMG-565 Rosa wymieniono uszkodzony programator oraz ogranicznik temperatury (TZ1-2) o zmienionym zakresie temperatur (z 35/20°C na 50/20°C), a także kondensator rozruchowy. Po wymianach programator nie obracał się, mimo że pralka pobierała wodę, wypompowywała, obracała bęben i wirowała, lecz nie grzała wody. Sprawdzono poprawność połączeń według schematu, napięcie dochodziło do silnika programatora i grzałki. Silnik programatora po podłączeniu zasilania obracał się tylko przez kilkanaście sekund, wydając zgrzytliwe dźwięki, co wskazywało na uszkodzenie silnika programatora. Po wymianie silnika programatora na sprawny ze starego urządzenia oraz dokładnym ustawieniu elementów programatora zgodnie ze schematem i oczyszczeniu kostki silnika i wyłącznika wirowania, pralka zaczęła prawidłowo działać: bęben obracał się w przód i w tył, pralka pobierała i wypompowywała wodę, grzała wodę oraz wirowała. Wskazano, że wadliwy programator lub jego silnik może być przyczyną braku obrotów programatora i braku grzania, a poprawne połączenia i ustawienia są kluczowe dla prawidłowej pracy urządzenia.
