Wybór głośnika do subwoofera: STX GDN 25/100/8SC czy Tonsil 25/60/1?
Łukasz000 14 Lis 2007 19:04 2120 8
  • #1 4481020
    Łukasz000
    Witam, zamierzam zbudować subwoofer będzie on napędzany wzmacniaczem Pioneer Sa-301 (160W poboru mocy) ~2x32RMS, Pudło z B-r już mam z otworem na głośnik 25 cm pudło jest dosyć duże więc zawsze można coś zmniejszyć (Pudło zostało po subie na głośniku "Voice Kraft" - porażka :) )
    Na głośnik niestety mogę poświęcić ok. 60-70 zł i rozwarzam nad nowym głośnikiem STX GDN 25/100/8SC lub Tonsil po regeneracji 25/60/1, oczywiście filtr dolno przepustowy już mam( z Tonsila)
    Proszę o porade,
  • #2 4481666
    Micharlito
    Ocena: 67
    Szczerze powiem Ci że budowa subwoofera na podanych przez ciebie rzeczach nie jest dobrym rozwiązaniem pierwszy ważny aspekt to obudowa. Obudowy buduje się pod określony głośnik na podstawie jego parametrów a nie tak na oko bo średnica kosza jest dobra. Drugi problem to wzmacniacz jak masz jeszcze do niego kolumny to już wogule ci mocy nie zostanie. Za 70zł to tez super głośnika nie dostaniesz a do suba to trzeba by coś porządnego wsadzić. Widzę 2 wyjścia kupić porządne kolumny pod ten wzmacniacz lub poczekać do gwiazdki i wtedy się zabrać za suba ale choć na TDA7294 nie ma potężnej mocy ale 70W przy8ohm wydusisz to możliwie najtańsze rozwiązanie a głośnik wydaje mi się że choćby GDN 20/80/2 powinieneś wsadzić żeby to fajnie zagrzmiało
  • #3 4481723
    Łukasz000
    kolumny mam podłączone pod wieże, a ten wzmacniacz ma napędzać tylko i wyłącznie ten subwoofer, czy Tonsil 25/60/1 będzie się nadawał do subwoofera ?
  • #4 4481812
    Micharlito
    Ocena: 67
    Może jak zmostkujesz kanały to zagra to jakoś głośnik mógł by być choć super basu się po nim nie spodziewaj
  • #5 4481847
    Eliminator
    Ocena: 19
    Na tym wzmaku nie popedzisz zadnego dobrego suba gdyz ma on malo mocy. Jak cos zostal bym juz przy Tonsilu. Poki co niech ten Voice Craft wraca do tego pudla jak go jeszcze masz :)
  • #6 4482009
    El_liero
    Ocena: 47
    Dlaczego wszyscy NAJPIERW mają pudła a potem szukają głośnika pod niego? Kompletne nieporozumienie...
    25/60 nie nadaje się na subwoofer, zamiast basu ma ot tak jakies pukanie. STXa nie słyszałem.
  • #7 4639948
    norbi666
    Powiem Ci tyle że jezeli miałeś subwoofera vk s50 to zniego mogłęś zrobić coś ciekawego.
    Np. ja zostawiłem ten głośnik co tam był wsadziłem trafo 300watt troidalne (2x32v ac) do tego dwa kondesatory po 10000uf i dwa tranzystory o nazwie bd 649 i 650 i teraz gra o niebo lepiej.Proponuje taka przeróbke:)
  • #8 4741022
    Damix92
    Witam !!!
    Mam mały problem poniewarz buduje subwoofer i niewiem czy trn głośnik da sobie rade Głośnik GDN-20/120/8 SC STX lub ten Głośnik GDN-22/120/8 SS STX sub jes o wymiarach 64 dł, 41,5 szer, i 33 wys jesli nie da rady to podajcie cos co sobie poradzi :)
    a co moge jeszcze zrobic zeby był niezły bass ? mam amplituner R8040 Unitra i preamplituner Pa 1801 pomocy!!.A przy okazji jesli morzecie to nauczyli byscie mnie obsługiwac program WinISD bo niebardzo potrafie.
    Zgory dzieki
    pozdro dla wszystkich
  • #9 4742215
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Lepiej gdn 22-120-8 ss czy sc nie ma większego znaczenia. Nie wiem czemu podałeś wymiary obudowy suba - czyżbyś jak coraz więcej ludzi na tym forum zaczynał budowę od "dupy strony" czyli najpierw buda a później szukanie do niej przetwornika i to najlepiej w cenie 40 zł za 12"!!!!!!. Wymiary jakie podałeś to 87 litrów, to trochę zbyt dużo jak na tego stxa, optymalnie to jakieś 30 litrów i trzęsie koło 36hz. To fajny głośnik na suba dla ubogich bo ma nieduży vas i nisko schodzi w małych budach a jak mu zapodasz ze 200 wat na tranzystorach to Ci wywróci mieszkanie do góry nogami i wiesz mi, że nie będziesz już szukał poprawiania basu w każdym razie nie jego ilości.
    Tu masz linka do tutoriala winisd https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic279119.html
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośnika do subwoofera napędzanego wzmacniaczem Pioneer SA-301 (około 2x32W RMS). Użytkownik rozważa głośniki STX GDN 25/100/8SC oraz Tonsil 25/60/1 (po regeneracji) do dużej obudowy typu Bass Reflex, którą posiada po wcześniejszym subwooferze z głośnikiem Voice Kraft. W odpowiedziach podkreślono, że budowa subwoofera powinna zaczynać się od doboru głośnika i parametrów, a nie od gotowej obudowy, gdyż obudowa musi być dopasowana do konkretnego przetwornika. Wzmacniacz Pioneer SA-301 ma niewielką moc, co ogranicza możliwości uzyskania dobrego basu. Głośnik Tonsil 25/60/1 jest oceniany jako mało odpowiedni do subwoofera, generując raczej słabe, pukanie niż głęboki bas. STX GDN 25/100/8SC nie był szeroko oceniany, ale sugerowano, że do subwoofera warto wybrać głośnik o większej mocy i odpowiednich parametrach, np. GDN 20/80/2 lub GDN-22/120/8 SS. Zalecano również rozważenie wzmacniacza o większej mocy lub alternatywne rozwiązania, np. wzmacniacz na TDA7294. Wskazano, że najpierw należy dobrać głośnik, a dopiero potem zaprojektować obudowę, aby uzyskać optymalne brzmienie. Podano także link do tutoriala WinISD, narzędzia do projektowania obudów głośnikowych.
