Ubuntu 7.10 - jak zainstalować bez uruchamiania Live CD?
Digitron 14 Lis 2007 20:22 4384 14
  • #1 4481435
    Digitron
    Ocena: 19
    Dzisiaj przyszedł do mnie darmowy Ubuntu 7.10 , mam mianowicie taki problem :
    :arrow: botuje mi płytę otwiera się i teraz pytanie jak odpalić jego instalację bez wchodzenia w Live CD ( dlatego bez że mam za mało ram-u i w Live nie da się nic zrobić )
    Dawałem "Instalacja z płyty .... " ale ładuje mi się Live a na dole pisze coś " Insert CD and click Enter " (może trochę inaczej) (rozumie to że trzeba wysunąć płytę i dać ENTER) jak już dam ENTER to płyta się wsuwa i chwilę lata w tę i na zad taki pomarańczowy pasek a po chwili na dole napis "Re-insert CD and click Enter" ( o co łazi ?) ( cały czas goni ten pasek ) :D
    P.S.
    Tłumaczcie łopatologicznie ponieważ z Ubuntu mam 1 raz do czynienia , kiedyś bawiłem się Mandrivą :D
  • #2 4481550
    _Damian_
    Ocena: 12
    Musisz mieć wersję "alternate" Wtedy można instalować od razu.
  • #3 4482072
    Digitron
    Ocena: 19
    "alternate" czyli ...
    A gdzie pisze jaką wersję dostałem ?
    Acha płytki są z firmy Canonical jakby coś :D
  • #4 4482098
    _Damian_
    Ocena: 12
    za Wikipedią
    "The alternate install CD allows you to perform certain specialist installations of Ubuntu. It provides for the following situations: creating pre-configured OEM systems; setting up automated deployments; upgrading from older installations without network access; LVM and/or RAID partitioning; installs on systems with less than about 256MB of RAM (although note that low-memory systems may not be able to run a full desktop environment reasonably)."
    Czyli np taką
    http://ftp.pwr.wroc.pl/ubuntu-releases/gutsy/ubuntu-7.10-alternate-i386.iso
    To co dostałeś (ja zreszta też :D) to wersja desktop.
  • #5 4482162
    Digitron
    Ocena: 19
    ;) I don't speak English ;)
    To jest jakaś możliwość odpalenia nie przez Live bo z poziomu XP raczej nie ruszy ;(
    P.S.
    Kiedy dostałeś płyty ?
  • #6 4482194
    _Damian_
    Ocena: 12
    Generalnie dla Ciebie najważniejsze z tej notki jest to (w kontekście pierwszego posta), że wersja "alternate" ruszy na komputerach, które posiadają mniej niż 256MB ramu. Wersja alternate pozwala na instalacje całego systemu w trybie tekstowym (a raczej quasi graficznym, bo to nie jest tak do końca zwykły tekst :) ) Innymi słowy, wrzucasz CD i od razu przystępujesz do instalacji systemu. Bez uruchamiania X'ów.
    Płytki dostałem tydzień temu.
  • #7 4482292
    Digitron
    Ocena: 19
    Nie będę ściągał "alternate" , sprobuję odpalić Live CD bo pogrzebałem w biosie i przestawiłem żeby grafa mniej ram-u żarł może to coś da ;)
    P.S.
    I jak "Gusty Gibon" się sprawuje ?
    A tak z ciekawości ile płyt zamawiałeś :?:
  • #8 4484612
    Digitron
    Ocena: 19
    No linux zainstalowany , teraz pytanie miliard razy wałkowane czyli Neo na Ubuntu jak to odpalić ?
  • #10 4485953
    Digitron
    Ocena: 19
    Ja akurat skorzystałem z UbuDSL , ale mam problem tzn. zmieniłem rozdzielczość ekranu na 1024x768 i wylogowałem się tak jak kazał zrobić Linux a jak się wylogował to cały ekran zrobił się pomazany pocięty i mam jakby kilka myszek (nic nie da się odczytać) mogę się jedynie na ślepo zalogować.Ma ktoś pomysł jak to naprawić ? Może da się zmienić rozdzielczość w trybie tekstowym :(
    Proszę piszcie łopatologicznie bo komend Linuxa po prostu nie znam ;)
    Błagam nie mówcie że muszę go na nowo stawiać :lol:
  • #11 4491381
    Digitron
    Ocena: 19
    Sprawa roziązana ale jak ustawić rozdzielczość na 1024x768 bez takiego efektu :?:
  • #12 4491656
    niebieski326
    Ocena: 8
    To napisz jak to rozwiązałem - co było przyczyną tego problemu.
  • #13 4492362
    Digitron
    Ocena: 19
    Rozwiązałem to z konsoli :
    sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
    Pomogli mi na forum Ubuntu , ktoś napisał że to może być kwestia odświeżania więc mam pytanie jaka powinna być częstotliwość odświeżania dla rozdzielczości 1024x768 dla monitora CRT OPTIView 17LT99
  • #14 4492437
    niebieski326
    Ocena: 8
    Coś ok. 64kHz
  • #15 4504181
    _Damian_
    Ocena: 12
    Wygooglałem, że Twój monitor to dyskontowa wersja Hyundaya V770, a on ma częstotliwość odświeżania:
    # Odchylanie poziome: 30-72 Khz
    # Odchylanie pionowe: 50-150 Hz
    Co trzeba zrobić? Musisz wyedytować plik xorg.conf (ale zrób najpierw jego kopię)
    Musisz znaleźć w nim sekcję:
    Section "Monitor"
    	Identifier   "Generic Monitor"
    	HorizSync    30.0 - 70.0
    	VertRefresh  50.0 - 120.0
    I zmienić na swoje wartości (oczywiście jako root). Jeśli nie wiesz jak, daj znać.
Problem dotyczył instalacji Ubuntu 7.10 bez uruchamiania środowiska Live CD ze względu na ograniczoną ilość pamięci RAM. Rozwiązaniem jest użycie wersji "alternate" instalacyjnej, która umożliwia instalację systemu w trybie tekstowym bez uruchamiania X-ów i działa na komputerach z mniej niż 256 MB RAM. Standardowa wersja desktopowa, którą otrzymano, uruchamia Live CD, co jest problematyczne przy niskiej pamięci. Po instalacji systemu pojawiły się problemy z konfiguracją rozdzielczości ekranu i wyświetlaniem obrazu. Rozwiązano je poprzez ponowną konfigurację serwera X za pomocą polecenia "sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg". Dodatkowo omówiono konieczność dostosowania parametrów monitora CRT OPTIView 17LT99 (odpowiadającego modelowi Hyundai V770) w pliku xorg.conf, zwłaszcza wartości częstotliwości odświeżania poziomego (30-72 kHz) i pionowego (50-150 Hz), aby uniknąć problemów z wyświetlaniem obrazu.
