Dysk Seagate ST3160812AS 160GB SATA widoczny w BIOS, niewidoczny w Windows
Adko 15 Lis 2007 02:34 17122 18
  • #1 4482670
    Adko
    Witam mam problem z dyskiem Seagate ST 3160812AS 160GB SATA
    Podczas instalacji windowsa sie zwiesil i od tamtej pory nic nie mozna z nim zrobic.
    w biosie wykrywa normalnie
    w fdisku widzi go ale format partycji jest nie znany i nie mam dostepu do dysku .
    w partition magic dysku nie ma.
    w menadzeze dyskow w windowsie tez go nie ma .
  • #3 4483763
    Adko
    wynik skanu
    50 ERR INDX CORR DREQ DRSC WRFT DRDY BUSY HPA AMNF T0NF ABRT IDNF UNCR BBK 00
    [ST3160812AS ] [ 312,579,695] [ 312,579,694] [ EST: 00:13 ]
    ACT [ 35236 kb/s]
    <3ms : 450495
    <10ms : 2127
    <50ms : 2487
    <150ms: 42
    <500ms: 116
    >500ms: 87
    TIME :
    UNC : 1605
    ABRT :
    S IDNF : 93
    AMNF :
    T0NF :
    BBK :
    [ 99.7% ] [ 99.7% ]
    Error: 16777217
    Error: 16777217
    Warning: 23204348
    Warning: 23207153
    poczatek byl straszny pozniej same <3 czasami <10
    pod koniec troche przeskoczylem bo nie mialem czasu :(
    jak bedzie trzeba zeskanowac caly dysk to najwyzej dzis w nocy
    Wynik EID
    St3160812AS
    SN 5LS3QEKE
    LBA 312,579,695
    FW 3.AAH
    CACHE 8192 KB
    BIOS 81H
    SUPPORTS: LBA48 HPA DLMC LBA MS16 DMA(UDMA6, MWDMA2)
    SMART DISABLED SELFTEST SUPORTED
    ERRORLOG SUPPORTED
    SECURITY HIGH,OFF
    SIZE 152624 MB
    Musze koniecznie odzyskac z dysku 1 plik
  • #4 4483783
  • #5 4483809
    Adko
    dysk jest podpiety pod innego kompa
    ale WOGOLe go nie widzi
    jedynie bios go wykrywa no i ten program od Ciebie!
    probowalem partition magicami i innymi programami i nic
    dysk jest dla mnie mniej wazny niz ten 1 plik... jest to baza danych z programu platnik(ZUS) a nie mam nigdzie backupa....
    SMART za chwilke...
    aha komp strasznie dlugo startuje jak podpielem ten dysk
  • #6 4483818
  • #7 4483834
    Adko
    [PRE]HDD: ST3160812AS; FW: 3.AAH; SN: 5LS3QEKE
    Name Val Worst Raw
    Att # 1 : Read error rate : 117 86 119284689
    Att # 3 : Spin up time : 95 94 0
    Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 537
    Att # 5 : Reallocated sectors count : 29 29 2867
    Att # 7 : Seek error rate : 59 59 37879606
    Att # 9 : Power-on time : 98 98 1924
    Att # 10 : Spin-up retries : 100 98 0
    Att # 12 : Start/stop count : 98 98 2129
    Att # 187 : Unknown : 1 1 65535
    Att # 189 : Unknown : 100 100 0
    Att # 190 : Unknown : 67 54 555745313
    Att # 194 : HDA Temperature : 33 46 33
    Att # 195 : Hardware ECC recovered : 71 48 207840979
    Att # 197 : Current pending sectors : 1 1 3872
    Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 1 1 3872
    Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
    Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
    Att # 202 : Unknown : 98 251 2
    [/PRE]
    z tego co pamietam to mial inny kolor
    chyba ten >500 ms
  • #9 4483937
    Adko
    mi i tak nic nie mowi te remapowanie :(
    masz moze jakis pomysl jak odzyskac 1 plik z tego dysku?
  • #10 4484168
    bikcs
    Ocena: 4
    Cokolwiek chcesz odzyskać, po pierwsze nie rób realokacji błędnych sektorów na dysku, bo konstrukcja tych modeli dysków jest na podłożu szklanym, co daje lepszą spójność danych, lecz w przypadku uzycia oprogramowania do realokacji błędnych sektorów dojdzie do przesunięcia danych, ponadto te dyski mają wbudowaną funkcję ADR, więc jeżeli chcesz odzyskać dane z tego dysku zrób najpierw kopię 1:1 Copyrem a nastepnie pracuj na tej kopii.
  • #11 4484233
  • #12 4484309
    bikcs
    Ocena: 4
    Nirvanowiec napisał:
    bikcs nie wiesz ze Copyr nie działa z dyskami z adresacja LBA48? Zobaczy tylko 137 :D
    Nirvanowiec, niby tyle piszesz nieraz w postach o używaniu Copyra a nie wiesz, że są dwie wersje tego oprogramowania. Ja tutaj mówię o Copyrze UDMA, co on tez nie działa na LBA48?
  • #13 4484605
    Adko
    Zgodnie z radami Nirvanowca zrobilem atof 0-100 lba
    moglby ktos z niego odczytac gdzie zaczyna sie partycja D
    plik ktorego szukam jest na d a wiekszosc wszystkie bady sa na poczatku dysku i nie ma sensu wszystkiego zgrywac
    musialem zmienic rozszerzenie na txt bo forum nie przyjmuje bez
    • ADKO0000.txt (50.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 4486210
    Adko
    po rozszyfrowaniu 0-100 przez okzo
    wysylam 102398300-102398400
    • 83000000.txt (50.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 4486773
    bikcs
    Ocena: 4
    Copyr UDMA? Nie ma softu o tej nazwie! Jest HD Duplicator
    W branży mówią na to w skrócie roboczym Copyr UDMA z uwagi na tego samego producenta softu Copyr DMA. Oczywiście chodzi o HD Duplikatora.
  • #17 4487278
  • #18 4489186
    Adko
    ktos ma pomysl jak zrobic kopie 1:1 dysku
    160 gb sata
    duzo badow
    r studio robi pusta kopie
  • #19 4489933
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Szukaj takich programów jak te poniżej :
    http://www.miray.de/products/sat.hdclone.html
    http://www.prosofteng.com/products/mediatools_pro.php
    i może jeszcze ten :
    http://www.x-ways.net/replica.html - najtrudniejszy do zdobycia .
    Ewentualnie możesz ją wykonać przy pomocy MHDD i tej instrukcji co w załączniku .
    Pozdrawiam .
    • mhdd_wcc.rar (654.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dysk Seagate ST3160812AS 160GB SATA jest wykrywany w BIOS, jednak system Windows go nie widzi, a narzędzia takie jak Partition Magic i menedżer dysków również nie pokazują partycji. Podczas instalacji Windows zawiesił się, co mogło uszkodzić strukturę partycji. Diagnostyka MHDD wykazała liczne błędy UNC i S IDNF oraz dużą liczbę sektorów oczekujących na remapowanie (Current pending sectors) i już zrealokowanych (Reallocated sectors count), co wskazuje na uszkodzenie fizyczne dysku, prawdopodobnie głowicy. SMART potwierdza poważne problemy z dyskiem, w tym wysoką liczbę błędów odczytu i sektorów do remapowania. Zalecane jest wykonanie kopii 1:1 dysku przed próbą odzyskiwania danych, aby uniknąć dalszych uszkodzeń i przesunięcia danych, zwłaszcza że dysk ma podłoże szklane i funkcję ADR. Do tworzenia kopii obrazu dysku z uszkodzonymi sektorami polecano narzędzia takie jak MHDD, HD Duplicator (czasem mylnie nazywany Copyr UDMA), Sat.HDClone, MediaTools Pro oraz X-Ways Replica. Program R-Studio nie radzi sobie z kopiowaniem uszkodzonego dysku, wykonując pustą kopię. Dysk zawiera ważny plik bazy danych z programu Płatnik (ZUS), co podkreśla konieczność ostrożnego podejścia do odzysku danych.
