Dysk Seagate 160 GB ST3160215ACE - bad sektory i zawieszanie systemu
elektronic-27 21 Wrz 2008 22:54 2591 28
  • #1 5558508
    elektronic-27
    Ocena: 31
    Mam dysk Seagate 160 GB ST3160215ACE. Zaczalem robic sobie kopie zapasowe i przy wypalaniu drugiej plytki (w miedzy czasie cos tam jeszcze robilem) komputer przywiesil sie na chwile a zaraz potem wywalil mi blue screna. Gdy sie przywiesil, mysle sobie, ot nic szczegolnego... obciazony jest, zaraz mu przejdzie. Ale po resecie nie wystartowal system tzn. jakby sie zawieszal przy ladowaniu, a po dluzszym czasie komunikat o braku jednego pliku. Przy probie instalki windowsa spod dyskietki czy plyty podobnie. Do pewnego momentu idzie dobrze a potem to mozna isc spac, a jak sie by wstalo to nic by sie nie uruchomilo przez ten czas... FDISK sie wiesza - po wybraniu /lub nie/ obslugi duzych dyskow - SCANDISK tak samo - napotyka jakis problem. Sprobowalem sformatowac partycje C ale nic mi to nie dalo o ile nie jest gorzej... Sprawdzilem jakims programem diagnostycznym to od poczatku zaczelo pokazywac BAD SECTORY. I co mam z tym fantem zrobic. Bo juz mi pomyslow zabraklo. Podlaczylem go jako drugi - BIOS widzi, Manager Urzadzen widzi, ale w Eksploratorze go nie ma. Gdy probowalem instalki WINDY to pokazalo ze dwie partycje byly niesformatowane lub uszkodzone. Obecnie korzystam z pozyczonej 6 GB. Podsumowujac - dysk dziala, ale nie dziala. A dane na nim wyglada na to ze pozostaly. Przynajmniej czesc...
  • #2 5558559
    marik_te
    Ocena: 57
    To spróbuj programów do odzyskiwania danych. Jest tego pełno w necie. Może da się coś odzyskać, choć nie ma pewności. Jedno pewne rób na nim jak najmniej operacji i przypadkiem nie sformatuj, jeśli chcesz coś jeszcze odzyskać. No chyba że zbytnio ich nie potrzebujesz to format i może będzie działał.
    Tak na marginesie to jakbyś miał cenne dane to jest firma co potrafi odzyskać dane nawet ze spalonych dysków.
  • #3 5558994
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Proponuję kopię posektorową - 1:1 , całej zawartości dysku na inny tej samej wielkości , lub większy . Dopiero z niej próbuj odzyskiwać dane .
    Pozdrawiam .
  • #4 5559257
    elektronic-27
    Ocena: 31
    No tak, zrobić kopię, odzyskać dane to ja wiem jak i mam czym. Tylko niech ktoś mi napisze co zrobić żeby te partycje byly widoczne w oknie "MÓJ KOMPUTER"? Bo o to mi głównie chodzi! Wydaje mi się że to od tego trzeba zacząć, odzyskać dane musi być z czego. Jak narazie to to jest "dysk-widmo". Czy te uszkodzone sektory mogą być tego przyczyną że go nie widać?
  • #5 5559564
  • #6 5560826
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Jeśli jeszcze trochę się nim pobawisz - bez zrobienia kopii posektorowej , to taki może pozostać już na wieki . A wtedy już nic nie odzyskasz .
    Pozdrawiam .
  • #7 5562462
    elektronic-27
    Ocena: 31
    Chyba kolega jednak nie wie.
    Proszę od razu wykonać kopie poseltorową a potem sie martwić o odzyskanie danych z kopii.
    Chodziło mi o "typowe" odzyskanie danych np. po formacie czy wykasowaniu pliku/folderu. To nie jest typowy przypadek
    No dobra, to o co chodzi z tą kopią posektorową?
  • #9 5562526
  • #10 5649657
    elektronic-27
    Ocena: 31
    No dobra to piszemy dalej. Trochę to trwało, bo musiałem kupić drugi dysk, a nie było kaski żeby to zrobić od razu. Sciągnąłem ten HDCLONE, ale po włączeniu przerwałem, bo coś mi sie nie zgadzało z kolejnością dysków. Mianowicie jako docelowy dało się wybrać ten, który powinien być jako żródłowy... Nie dało się zrobić inaczej, a połapałem się dopiero po chwili. Nie wiem czy dobrze zrobiłem czy źle, ale przynajmniej teraz ten dysk jest widoczny w systemie. Więc co teraz radzicie? Czy HDCLONE coś w tym przypadku poradzi, czy próbować innym programem?
  • #11 5649685
  • #12 5649696
    elektronic-27
    Ocena: 31
    To brzmi idiotycznie, ale chyba tak to właśnie było... ten program nie chciał mnie puścić dalej, wywalał mi info żebym na strone producenta zajrzał czy jakoś tak... jak chciałem zrobić inaczej
  • #13 5649712
  • #14 5649719
    elektronic-27
    Ocena: 31
    Nawet jednego procenta nie pokazało... Ale czy to swiadomie to tak do końca sie nie zgodze.
  • #15 5649728
  • #16 5649755
    elektronic-27
    Ocena: 31
    Niech kolega się nie boi... gorzej już być nie może! Chyba... Więc ten który miał być na kopię to WDC WD1600JB-22GVC0. A system mam na pożyczonym Samsungu SV0644A. Podałem jak by bylo potrzebne.
  • #17 5650043
  • #18 5651297
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Dyski Seagate i WD , powinny byc tej samej pojemności . Chyba , że WD ma ograniczona pojemność wskutek uszkodzenia . Jeśli nie , to powinny być tej samej pojemności - o tej samej liczbie LBA . Wtedy tylko nieprawidłowa obsługa programu , mogła być przyczyną niewłaściwie wybranej opcji klonowania - zamiana kolejności dysków przed klonowaniem .
    Pozdrawiam .
  • #19 5651620
  • #20 5653368
    elektronic-27
    Ocena: 31
    Zrobiłem. Mam nadzieję że to o to chodzi koledze.
    Dysk ST3160215ACE: LBA 312,581,808
    Dysk WD1600JB-22GVC0: LBA 312,579,695
    Co dalej?
  • #21 5653535
  • #22 5653538
    tzok
    Ocena: 6567
    Na czym Ci zależy - żeby ten Seagate znów działał czy żeby odzyskać z niego dane? Jeśli na danych, to po co:
    - próbowałeś go formatować
    - próbowałeś na nim zakładać partycje
    - próbowałeś na nim instalować system
    Robiłeś wszystko co tylko można zrobić, żeby uniemożliwić odzyskanie danych z tego dysku.
    Jeśli zależy Ci tylko na dysku użyj programu Victoria for Windows lub MHDD żeby sprawdzić czy wszystkie sektory są widziane jako uszkodzone czy tylko część na początku dysku.
    Jeśli zależy Ci na danych - zdobądź dysk większy od tego i zrób kopię. Do czasu wykonania kopii nic nie rób z tym dyskiem, odłącz go od komputera.
  • #23 5653583
    elektronic-27
    Ocena: 31
    1) Nie zakładalem żadnych partycji
    2) Denerwują mnie teksty typu "po co robiłeś to czy tamto" bo w niczym mi to nie pomaga
    Cekam raczej na jakieś konkretne rady, co i jakim programem robić.
    Póki co powiedzcie co robić gdy już bedę miał większy dysk... żeby czasu nie tracić.
    A może któryś z was chce podjąć się odzyskania danych?
  • #24 5653644
    tzok
    Ocena: 6567
    Gdy już będziesz miał większy dysk, zrób jego kopię posektorową programem HDClone... jak już będziesz miał tę kopię, zapewne któryś z tutejszych specjalistów podejmie się jej analizy.
    Od razu możesz się "wyposażyć" w program DMDE for Windows, bo będzie Ci potrzebny do zgrania do pliku kluczowych danych z kopii dysku.
    Poczytaj tematy w tym dziale i zobacz jak wygląda procedura odzyskiwania danych przy asyście specjalisty bądź zdalnego odzyskiwania.
    Niech oceni to lepszy spec ode mnie, ale czy ten dysk nie ma czasem uszkodzonego translatora?
    Skanowanie go jest ryzykowne, bo może to być ostatni odczyt który się uda zrobić, ale z drugiej strony bez pełnego skanu nie da się powiedzieć czy wykonanie kopii posektorowej ma jakikolwiek sens, bo jeśli cała powierzchnia dysku to bady (UNC) to nic z takiej kopii nie wyniknie.
  • #25 5653747
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    - Jeśli na etykiecie tego dysku jest wielkość LBA 312,581,808 - sprawdź . To spróbuj opcji/komendy NHPA w programie MHDD , lub naprawy pojemności dysku w HDD Capacity Restore . Może uda ci się przywrócić właściwą pojemność tego dysku i nie będziesz musiał kupować drugiego/większego .
    Pozdrawiam .
  • #26 5659150
    elektronic-27
    Ocena: 31
    Hmm... na naklejce faktycznie jest LBA 312,581,808. Nie zrróciłem na to uwagi, bo zczytywałem przez MHDD. Zaraz to zrobie. Aczkolwiek już kupiłem 250 GB. No ale to się któryś potem sprzeda... Jutro ponformuje o wynikach
  • #27 5662310
    elektronic-27
    Ocena: 31
    LBA właściwe, pojemność przywrócona. Teraz HD Clone czas zagonić do pracy ;-)
  • #28 5663156
    elektronic-27
    Ocena: 31
    Jest jakiś dziwny problem. HDClone spod Dos-a nie znajduje zadnego dysku, a spod windowsa widzi wszystkie, ale nie chce działać, tzn po wybraniu dysków nie chce przejść do kopiowania. I nie ma znaczenia który wybrany pierwszy. Jest to wer. 3.6, może spróbować z inną wersją?
  • #29 6495742
    elektronic-27
    Ocena: 31
    Witam ponownie po bardzo długiej przerwie...
    Zeszło mi tyle czasu bo kiedyś zapuściłem kopiowanie, ale przez noc nie było żadnego postępu, a że komputer jest mi w zasadzie stale potrzebny to odpuściłem sobie.
    Teraz załatwiłem drugi zestaw i zapuściłem ponownie.
    Sytuacja wygląda następująco; kopiowanie jest w toku, ale jakoś topornie to idzie. Mianowicie przez dwa dni i dwie noce zrobiło ledwo 15 %. A przypomne że dysk jest 160. Czy to tak wolno ma iść? A pozatym wywala mase błędów odczytu!; czy to normalne? Bo to mi się nie podoba
    Zapuścilem wersje Pro i zaznaczyłem tam "FastCopy", "SafeRescue" i "Verifying"
    Czy idzie to jakoś przyspieszyć?
    Czy da się chociaż fotki odzyskać ż tego dysku w tym stanie w jakim jest teraz? Na reszcie mi tak nie zależy
Dysk Seagate 160 GB model ST3160215ACE wykazuje uszkodzone sektory (bad sektory) i powoduje zawieszanie systemu oraz problemy z uruchomieniem systemu operacyjnego. Próby formatowania, instalacji Windows oraz użycia narzędzi takich jak FDISK i SCANDISK kończą się zawieszeniem lub błędami. Diagnostyka potwierdziła obecność bad sektorów. Zalecane jest wykonanie kopii posektorowej (1:1) całej zawartości dysku na inny dysk o tej samej lub większej pojemności, aby zabezpieczyć dane przed dalszym uszkodzeniem. Do tego celu polecany jest program HDClone, jednak wersja darmowa nie pozwala na kopiowanie z dysku większego na mniejszy, co wymaga dysku docelowego o pojemności równej lub większej niż źródłowy. W przypadku dysków Seagate ST3160215ACE (LBA 312,581,808) i WD1600JB-22GVC0 (LBA 312,579,695) dysk WD jest minimalnie mniejszy, co uniemożliwia poprawne sklonowanie. Przywrócenie właściwej pojemności dysku Seagate można próbować narzędziem HDD Capacity Restore lub komendą NHPA w MHDD. Po uzyskaniu kopii posektorowej można próbować odzyskiwania danych programem DMDE lub z pomocą specjalistów. Kopiowanie danych z uszkodzonego dysku przebiega bardzo wolno i generuje liczne błędy odczytu, co jest normalne przy bad sektorach. Zaleca się minimalizowanie operacji na uszkodzonym dysku do momentu wykonania kopii posektorowej.
