Ford Focus 2000 Diesel - Zamek centralny nie działa po nocy, co sprawdzić?
15 Lis 2007 11:21 9915 12
  • #1 4483232
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Odłącz na próbę sterowanie z drzwi. 2000r powinno być sterowanie również z prawych drzwi. Ja robiłem w ten sposób, że wyciągałem zamek i na dole obok mikro wyłączników robiłem otworek do odpływu wody.
  • #3 4483419
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Wymieniałem a następnie rozbierałem kilka siłowników-zamków, zauważyłem, że na samym dole jest mikro wyłącznik od sterowania i prawdopodobnie od lodu jest blokowany, zacząłem robić odpływ wody, spryskiwałem kontaktem i dalej było dobrze. A z punktami nie przesadzaj. Zauważ, że jak sie nagrzeje i rozmarznie, to działa z pilota.
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Ja też tak miałem ale padło sterowanie w siłowniku.Podpiąłem pod drugi i dziabie.Ja też stawiam na siłownik.
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    widzę epidemia dziś tez miałem gościa alarm nie zamyka a otwiera ,sterowanie z prawych drzwi działa a z lewych nie , odkręciłem przelotke i zakręciłem i działa z pilota tez -naprawa bezpłatna
  • #7 4489995
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Wczoraj miałem takiego 2001 rocznik, ma sterowanie z również z prawych drzwi. Odłączyłem wtyczkę od nich i zamek ruszył. Przeciąłem 2 przewody i po ptokach. Klient zadowolony (ja też)
  • #8 4490012
  • #9 4494061
    pepan7
    Witam !!! Ostatnio też walczyłem z takim focusem . Przestał działać c. zamek i okazało się ze padł mikro przełącznik w zamku ,raz działał a raz nie.
  • #10 4549175
  • #11 4981467
    czaro1985
    Ocena: 3
    ja sie dolacze do tematu, pilot w kluczytku od cz stopniowo przestawal dzialac wiec wymienilem baterie i teraz wogole nie dziala, pewnie trzeba go jakos zsynchronizowac, czy ktos zna moze procedure takiej synchronizacji ford focus 1999r 1,8 TD (napis na kluczyku:SIEMENS 433,92 Mhz)
  • #12 4981607
    pepe33
    Ocena: 29
    Spróbuj tego
    wkładasz kluczyk do stacyjki, przekrecasz 4 razy do pierwszej pozycji słyszysz gong potem naciskasz otwarcie lub zamykanie na pilocie słyszysz drugi gong cofasz kluczyk słyszysz trzeczi gong i juz zakodowany pilot
  • #13 4981980
    czaro1985
    Ocena: 3
    dzieki pepe pomogla mi Twoja sugestia przekrecalem kluczyk z pozycji 2 na 1 kilkakrotnie ale chyba ponad 4 razy, po czym uslyszalem gong, nacisnalem zamykanie , uslyszalem 2 gong, cofnalem kluczyk i sie auto zamknelo ale 3 gongu nie bylo, ale kluczyk juz dziala jak nalezy, takze dzieki i pozdro
Ford Focus pierwszej generacji (około rocznika 2000) z silnikiem diesla i alarmem Silicon Ultimate ma problem z centralnym zamkiem, który po nocy i spadku temperatury nie wykonuje pełnego cyklu zamykania. Winę za problem wykluczono na poziomie centralki alarmu, sprawdzono masę i zasilanie. Objawy wskazują na możliwe zamarzanie mikroprzełącznika w siłowniku zamka, co blokuje jego działanie. Zalecane jest odłączenie sterowania z prawych drzwi, które w tym modelu powinno działać, aby wyeliminować potencjalne zwarcia. Wskazano na konieczność wykonania odpływu wody z zamka, aby zapobiec zamarzaniu. Po ogrzaniu samochodu zamek działa poprawnie, co potwierdza hipotezę o problemie z lodem. W niektórych przypadkach wymiana lub naprawa siłownika rozwiązuje problem. Dodatkowo, w temacie pojawiła się procedura synchronizacji pilota do centralnego zamka w Ford Focus 1999 1.8 TD (kluczyk Siemens 433,92 MHz), polegająca na czterokrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce i potwierdzeniu gongami.
