Czy opłaca się wymienić kolumny w moim kinie Panasonic?
toma085 15 Lis 2007 21:35 1417 10
  • #1 4485604
    toma085
    Ocena: 17
    Jeśli chodzi o audio w domu to niemam zbyt wielkiego doświadczenia z reguły lubuje się caraudio ale przyszła pora na polepszenie grania w domu.
    Posiadam kino domowe Panasonic SH-HT 870 niemoge określić jakiej mocy ma wyjścia poniewasz w instrukci wypisane są takie głupoty że szkoda gadać wiem tylko że pobór mocy wynosi 390W
    Generalnie to zastanawiam się czy jak bym wymienił orginalne monitorki na jakieś własnej konstrukcj nie za wielkie kolumienki np: na 13 cm woferku i jakiejś wysokotonówce to by wzmacniacz to pociągną. Najwarzniejsze żeby poprawić jakość dzwięku a niekupować nowego amplitunera. Myślałem nad podzespołami Visatona chyba są dobre jakościowo?
    morcine
    Ocena: 5
    Oczywiście że jak najbardziej wymiana satelitek na kolumny poprawi dźwięk ale byle nie za mocne, kolega wymienił satelity w zestawie głośników Creative THX na kolumny uwaga - thomsona z mini wieży, śmiech na sali i średnie tony o niebo się poprawiły, wyraźnie słychać było w filmie efekty strzałów przelatujących z jednego kanału na drugi czego nie słychać było na satelitach Creativa jakby się zlewało a byłby lepszy dźwięk jak by miał kolumny na lepszych głośnikach niż te thomsony, w tych zestawach kinach wkładają takie beznadziejne głośniki że masakra a ludzie kupują to jak szaleni, po wymianie na lepsze kolumny nie spodziewaj się poprawy basów ponieważ te kina mają cięte pasmo dolne żeby te małe głośniczki oryginalne nie pierdziały przy głośniejszym słuchaniu, poprawa będzie tylko średnich i wysokich tonów, suba też można zmodyfikować wytłumiając go bo pewnie klepie a nie dudni, parę zmian i napewno będziesz zadowolony
    Pawel S.
    Ocena: 123
    oczywiscie ze mozesz wymienic. jednak jezeli chcesz glosniki visatona to bedzie drogo.
    dobry konfig bylby na np W130S + DX25 ale to koszt ok 200zl za same glosniki na jedna satelitke.
    teraz bardzo tanie sa glosniki protonsila sprzedawane na allegro. poszukaj moze jakiejs gotowej zwrotnicy pod jakiegos tonsilka ;)
  • #4 4486884
    toma085
    Ocena: 17
    Bardzo dziękuje za odp. oczywiście przycisk pomugł idzie w ruch.
    Dardzo mnie to cieszy że nie musze kupować amplitunera.
    Teraz mam takie pytanko:
    -Czy nie będzie przeszkadzało że fronty są 6 omowe a satelity i centralny są 4 omowe?
    -Jakich 13 użyć żeby nie potrzebowały dużo mocy a miały dobrą jakość dzwięku i żebym się zmieścił w cenie 150zł az pare czy visatony kupie w tej cenie?A jeśli nie to jakie?
    -Jakie wysokotonówki kupić aby nie potrebowały durzo mocy i żeby się zmieścić w cenie 100 za pare?
    -Jle wynosi koszt zwrotnic i czy będe je musiał zastosować w moim przypadku?
  • #5 4487160
    Pawel S.
    Ocena: 123
    w przypadku gdy glosniki beda mialy 6 ohm to poprostu zagraja ciszej niz te co maja 4 ohm..
    niestety zwrotnice trzeba stosowac w kazdym zestawie gosnikowym bo to wlasnie ona nadaje ostateczny charakter brzmienia.
    chcialem zaproponowac jaka tania konstrukcje do ktorej mam gotowa zwrotnice ale najbardziej oplacalna to STX AX + PJ/AJ i wtedy koszt glosnikow do stereo to 240zl z tansza wysokotonowka lub 284 z drozsza...
    jezeli mialbys mozliwosc zaprojektowania zwrotnicy to polecam zobaczyc oferte protonsila na allegro. sprzedaja w bardzo dobrych cenach dosc slabe male glosniki ktore powinny sie idealnie nadawac do takich celow.
    wysokotonowka jaka bym polecal to
    STX GDWK PJ http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2
    lub cos z tonsila ale minimum GDWK 7/50 (GTC 7/100).
  • #6 4488997
    toma085
    Ocena: 17
    A mam jeszcze takie pytanie w obecnych frontach i centralnym mam po dwa woferki i wysokotonówka może jak będe budował kolumny to też zastosować po dwa woferki np: 13 i wysokotonówke a w seurandach po jednym woferku i wysokotonówce.
    A jeszcze jedno pytanko: jak mozna sprawdzić moc wzmacniacza który to zasila? Czy da się to określić po poborze prądu= 390W(wtedy bym mógł lepiej dobrać głośniki.
  • #7 4489168
    Pawel S.
    Ocena: 123
    mozesz tak zrobic ale wtedy bedzie drozej i bedziesz potrzebowal mocniejszy wzmacniacz.
    niby da sie w przyblizony sposob okreslic moc na podstawie poboru mocy ale to niezawsze sie sprawdza. pokaz zdjecie lub jakies dane na temat tego wzmacnaicza
  • #8 4489309
    toma085
    Ocena: 17
    W instrukcij napisane jest że kanały przednie mają po 140w(6R), 1kHz całk.znieksz. harm.1%
    kanał otaczający: 55w na kanał reszta jak wyżej,
    K.środkowy 180W (4R) reszta jak wy.
    K. niskotonowy 180w (4R) 100hz człk. znieksz. harm 1%
    A na koniec napisane jest człkowita moc DIN w trybie Dolby Digital =750 W
  • #9 4489495
    Pawel S.
    Ocena: 123
    750W a pobor z sieci to 390W?? istne "perpetum mobile" albo i jeszcze lepiej :lol:
  • #10 4492127
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    We wszystkich plastikowych zabawkach tak podają. Zresztą autor wątku w pierwszym poście napisał, że w instrukcji są głupoty.
  • #11 4492910
    Eliminator
    Ocena: 19
    750 watt rms to całkiem niezle jak na takie kino :)
    Na oko może ma z na froncie z 2x20/25 watt góra ( to są moję przypuszczenia oparte na moim wzmaku - pobór 125 watt/2x25 watt / 4Ω )
✨ Wymiana oryginalnych satelit w kinie domowym Panasonic SH-HT 870 na własnej konstrukcji kolumn z 13 cm wooferem i wysokotonówką może poprawić jakość dźwięku, zwłaszcza średnich i wysokich tonów, jednak basy raczej się nie poprawią ze względu na ograniczenia pasma dolnego w oryginalnym wzmacniaczu. Wzmacniacz powinien poradzić sobie z kolumnami o impedancji 6 Ω, choć będą grały ciszej niż 4 Ω. Konieczne jest zastosowanie zwrotnic, które kształtują charakter brzmienia i są niezbędne w każdym zestawie głośnikowym. Polecane głośniki to m.in. Visaton W130S i DX25, choć są droższe, lub tańsze głośniki Proton-Sila dostępne na Allegro. Wysokotonówki rekomendowane to STX GDWK PJ lub Tonsil GDWK 7/50. Budowa kolumn z dwoma wooferami i wysokotonówką jest możliwa, ale wymaga mocniejszego wzmacniacza i wyższych kosztów. Moc wzmacniacza trudno dokładnie określić na podstawie poboru mocy 390 W; dane z instrukcji podają moc kanałów przednich 140 W (6 Ω), centralnego 180 W (4 Ω), otaczającego 55 W oraz subwoofera 180 W (4 Ω), a łączna moc DIN w trybie Dolby Digital to 750 W, co jest prawdopodobnie zawyżone. W praktyce moc wzmacniacza może być niższa, co należy uwzględnić przy doborze głośników.
